Originally posted by Mikkojuhani
X5 e53 yleistä keskustelua.
Emännän e53 ei ole tuo muisti penkissä toiminut omistuksen aikana.. antaa vian s0028. Mistähän mahtaa johtua, joku johto poikki jostain :think
E53 X5 v.2001 sähköongelma
Tervehdys, olisi mystinen sähköongelma v.2001 e53 X5:ssa, 4.4L bensakoneelle. Kuluttaa täyteen ladatun akun noin 4-6 päivässä, ettei enää starttaa. Apuvirralla konehuoneesta starttaa normaalisti, jos ei akku pääse kovin tyhjäksi. Sitten joutuu lataamaan kontin akun ensin. Auto olisi muuten kohtuukunnossa ja tulossa myyntiin, koska farmari 530d F11 4x4 vetää ihan riittävästi kuormaa.
Huollossa oli testerissä yön yli, ei apuja. Sulakkeista mitattu kontista, sieltä ei löytynyt selvää syytä. Hansalokeron sulakkeista vielä mittaamatta. :think
Sulakkeet 73, 74, 75 ja 81 otettu irti, lepovirta heiluu nopeasti 0.18 - 0.25A välillä 20min kuluttua mitattuna.
Alkoi oikean puolen peili sekoilemaan. Peruutustoiminto kääntelee peiliä vähän miten sattuu. Onko jollain ollut vastaavanlaista ongelmaa?
Kait se sieltä peilin sisältä vika täytyy alkaa paikantamaan.
Pre-facelift M57 ilman DPF, retrofitattava reguloimaton DPF ollut tarjolla. Facelift M57N EU4 DPF:llä, osa näistä on EU3 ilman DPF, pitää varmistaa varustelistauksesta, kumpi versio kyseessä. Toki ulkoisesti näkee esim. koneen etuosasta, onko EGR-jäähdytintä ja kaasuläppää.Originally posted by _Bäri_ View PostMinä vuonna näihin on tullut hiukkassuodatin? Eikö tuo ole ollut alkupään korimallissa lisävaruste?
Sigun faceliftissä servotronic ja äidilläni preface ilman servoa. Äidin autoa saa kyllä hartiavoimin käännellä, oma on taas ohjaukseltaan kevyt.Originally posted by _Bäri_ View PostJokainen kun on koeajanu mun X5 sanovat tuon olevan todella raskas ohjata? Onko tuo mallin ominaisuus? Ei aikasempi e39 ollut omasta mielestäni yhtään kevyempi kuin tämäkään. Rengas koko 275/45-20. Ja vin LU88254.
Olin asentemassa muutossarjaa xenoneille. Mut tässä onki erilainen pidike. Onko kukaan asennellu näihin jälkiasenteisia sarjoja.
Juu sehän se oli, vaihdon jälkeen pelittää normaalisti
Seuraavia vikoja odotellessa
Olisko vain väsynyt se lukitusyksikkö ovesta. E46 oli mulla samaa vikaa ja korjaantui vain uudella osalla (n.190€).Originally posted by _Bäri_ View PostMittarin valot sammu jarruvalon kytkimen vaihdolla. Enää olis ongelma kuskin oven kanssa ei aina tahdo aueta keskuslukituksen mukana.
Tollanen löyty. https://www.btcf.fi/forum/attachment...1&d=1558738233
Nyt tuli sit uutena hommana. Abs, dsc, ja jarruvika valot palaa mittaristossa. Otin nyt akun irti yöksi ja jatkan aamulla ihmettelyä.
Kuskin ovi ei aukee enää keskuslukituksen kautta. Teki aikaisemmin sitä ettei jaksanu nostaa lukon nuppia ihan ylös asti. Piti kahteen kertaan avataLast edited by _Bäri_; 21-05-2023, 23:02.
Originally posted by _Bäri_ View PostLisää kysymyksiä. En löydä Googlella sulake karttaa suomeksi, autossa hanskalokerossa on saksan kielellä.
Mistä tälläisen saisi englanniksi tai suomeksi.
Lähimmästä BMW liikkeestä tilaamalla Englannin kieliset kartat.
X5 E53 3,0D Autot jotka valmistettu 04/2002 >> 10/2003 välisenä aikana
varaosa numerot >>
71 23 6 920 035 Etusulakerasia
71 23 6 920 040 Takasulakerasia
Ratin moottoreille tulee sähkö. Ja penkit toimii normaalisti. Virtaa en saanu mitattua ratissa olevasta viiksestä, epäilen että se olis viallinen. Vaihto moottoria kokeiltu vasemmalla puolen. Testimoottori on varmasti ehjä testasin sen akulla ennen ja jälkeen. Samoin herätteessä on 12v myöskin.
