BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • Veeksi
    • 2178
    Originally posted by Janzki View Post
    Vähän kyllä paistaa kirjoituksista läpi, että myyjät myyny höpöhöpöjä.
    Itse en edes käsitä miksi noihin E70:siin vedetään noita jälkiweboja joiden toiminta on aina niin ja näin, kun retrofit sarjaa myydään Saksassa (Vaikka pielmeier) ja mukana tulee ohjeet sekä kaikki tarvittava asentaa se sinne oikein..Teettää sitten asennustyön jollain muulla jos ei itse halua rassata.
    Alkuperäinen weba laitetaan kotteron LIN-väylään (muistaakseni), ja tällöin ohjailee ihkaa jne.
    Mitä tuohon koneen lämmittämiseen tulee, rele mjoo - epäilen että vastus "viritys" sinne lykätty ja puhuttu vain hienoja. Sitä en muista tuleeko pumpuista tuolla virityksellä koodia vai ei.
    Itsessään tuon äksän orkkis weba on kyllä tehokas..Kovimmilla pakkasillakin 20min lämmityksellä on mukavan lämmin sisältä kyllä ja heti käynnistäessähän se avaa veden myös moottorille jolloin sekin lämpenee hätäseen.
    Mitä tarkoittaa vastusviritys? No se tuossa Webastossa on kyllä todellakin hyvää, että se moottori on 30-40 asteinen kun lähtee liikenteeseen. Se se polttoainekäyttöisen lisälämmittimen idea on. Silloin on osat ja öljyt käyttökunnossa. Öljyt ja metalli kun on -10 asteista, niin ei se kyllä todellakaan ihan hetkessä toimi ja voitele niinkuin pitäisi. Ihan käsittämätön ratkaisu BMW:ltä, että tuo ei lämmitä moottoria.
    Joku LIN väylän vikakoodi tuossa näkyi kans olevan.
    Jännitepuolelta löytyi ainakin sellainen homma, että akkukauppa oli kyllä koodannut uuden akun, mutta oli sitten koodannut sinne 90ah AGM:n vaikka on 105ah AGM. Maksoin sitten sen 10€ lisenssimaksun Carlylle ja koodasin 105ah AGM:n. Mitähän tuo IBS tästä tykkää ja ymmärtääköhän se nyt sitten pikkuhiljaa latailla tuon akun ihan oikeasti täyteen?
    BMW E85 3.0i '05
    • *PexU*
      • 1989
      Hittolainen:think
      Mitenhän toi menee, jos edessä pyörii 255/45/20", niin uskaltaako taakse laittaa samanlaiselle vanteelle 275/40/20", vai alkaako joku herjaamaan tossa x-drivessä.
      Näyttäisi olevan kehässä 3mm heitto ja halkaisijassa 1mm :think:think
      Rengaslaskuri näyttäisi liikkeen mukaan 245/45/20"&275/40/20"
      Vanteiden leveydestä ei ole tietoa kun pyörivät jo alla
      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
      E61 530xd M-Sport Touring -07
      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
      Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #168
        1 mm halkaisijassa ei meinaa mitään. Yleensä näistä kuluu takarenkaat nopeammin ja ero on jo useampi mm siinä vaiheessa kun takarenkaat on loppu, edessä on monesti vielä 5 mm pintaa...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          #169
          Originally posted by *PexU* View Post
          Hittolainen:think
          Tossa noi mun mitat kumeille.
          Ei herjaile mistään.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • *PexU*
            • 1989
            Eli pitäisi mennä ilman joulukuusia alle, ainakin väliaikaisesti
            Tänks
            Eli tämän(kään) mukaan ei pitäisi olla onkelmia noilla mun 3mm/1mm heitoilla
            niin pitkäksi aikaa että mukaan tarttuu jostain esim y-spoke 214 tai joku muu vastaava kiva valssi
            Edittiä:
            Itse itselleni vastaten, 255/45/20 ja 275/40/20 setupin jäljiltä mittaristo ei (ainakaan vielä) loista joulukuusena, vaikka takana on motariajoakin
            jo reipas 100km tänään.
            Eli ilmeisesti autolle kelpaa nämä nakit, ainakin toistaiseksi
            • *PexU*
              • 1989
              Noniinhän siinä sitten kävi, että nuo mustat vanteet renkaineen saivat lähteä Transporterin alle ja onnistuin löytämään Hämeenlinnasta y-spoke 214 tilalle, renkaatkin löytyi, ihan PIENEN etsimisen jälkeen, tuo 315/35/20" ei ole se kaikkein yleisin rengaskoko täällä perähikiässä
              Nyt on kaari täynnä rengasta, taakse jäivät ~35mm limput ja eteen 25mm, juuri ja juuri mahtuvat, ja ei näy rengasta yli
              Viron puolelta kun selaili, niin heti tuli reipas 60 myyjää jolla oli kys om renkaita, suomesta onnistuin löytämään tasan yhden, tosin nekin käytetyt, mutta passaavat tämän karheimman ajan, tilaillaan sitten uutta alle kun ei kiirusta
              Ja kyllä se vaan niin taitaa olla että vaikka auto ei suoranaisesti tuota 255/275 rengastusta hylkinytkään, niin laatikko vaihtoi vähän ihmeellisesti varsinkin pikkuvaihteilla ja pakilla, rengasswapin jälkeen pelaa taas kun unelma
              Eli kaipa tuo sittenkin taisi ahistaa jollain tasolla, ainakin laatikkoa
              Ja sitten vielä kyssäriä, onkos kukaan (ja mistä) tilaillut tuollaiseen -08 m-sport puskimeen tilaillut jotain kivoja (ja laadukkaita) putken päitä, nuo on kyllä niin mustat että ei lähde puhtaaksi, ei niin millään..
              Tämänkö pitäisi muka sopia:think
              (ei taida m-sport puskimeen mennä..)
              http://www.ebay.com/itm/BMW-X5-E70-S...9TCyDu&vxp=mtr
              Tällaiset on vähän tylsät..
              http://www.ebay.com/itm/Genuine-BMW-...EAAOSwf-VWZWqn
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5221
                • Stadi
                #172
                Otas kuvia uudella setupilla. Mullakin oli 25mm limput takana, mutta tuli mun mielestä toi 11.5et35 liian ulos
                Noista putkenpäistä. Tottakai noi "neliöt", ei kai sitä muuta
                Helkama S3000
                • *PexU*
                  • 1989
                  Tässä muutama hätäisesti napattu foto, nyt tykkään itsekin
                  Mustat vanteet oli tosiaan aika pliisut, ja se 275/255 rengastuskin tuntui hukkuvan alle, ja näköjään laatikkokaan ei siitä tykännyt
                  (kai tonne ne neliöt uppoaa..?)
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    #174
                    https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cjpg
                    toimii. Tuleepahan hyvin kaarelle.
                    Joo sinne ne uppoaa, tuo kaulus vaan pois
                    Helkama S3000
                    • *PexU*
                      • 1989
                      Tykkään itsekin, reipas touhutonnihan siinä taas katosi, mutta kai sen voi huonomminkin käyttää, jopa rouvan mielestä
                      Onkohan noi kaikki sellaisia että pitää pätkäistä putkea ja vetästä migillä sitten kiinni
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        #176
                        Joo onhan ne. Mäkin ostin, mutta oli liian pitkät, joten ei saa kiinni
                        Joten vakio päillä mennään...
                        Helkama S3000
                        • *PexU*
                          • 1989
                          No Perkeles
                          Meneepäs hifistelyksi, täytyypä alkaa etsimään sellaisia jotka saisi kiinni vaan kiristämällä sitä ruuvia vanhan putken ympärille
                          btw, onko kellään käytössä ledejä (sellaisia hyviä) enkeleissä, vai mennäänkö vaan keltaisella teemalla eteenpäin..
                          Vai onko edelleen niin että sellaisia ei edes ole olemassa
                          • Arska123
                            • Jan 2013
                            • 164
                            • Kymenlaakso
                            #178
                            Pitäisi hommata M-Sport keskimerkit vanteisiin, onko porukalla suosituksia esim. Ebaystä mistä tilata?
                            • Macke
                              • Jan 2009
                              • 1134
                              • Porvoo
                              #179
                              Löytyyköhän näihin katiskoihin jotain roiskeläppiä tai vastaavia eteen? Kyseessä on -09 mallin M-Sportti ja on sitten niin maan perkeleen hiekkapuhalletut takakaaren levikkeet + helmat, ja on ovien alareunatkin saaneet kovaa rakkautta osakseen aikalailla. Hirvittää oikein kuvitella että kuinka paljon noi heittää ryönää kyljelle jos sinne vanteitten väliin vielä jotain spacereita tunkkaa?
                              • Veeksi
                                • 2178
                                No Perkeles
                                Noi on varmaan parhaat annelit mitä saa plug and playnä. Ei ne toki täydelliset ole eikä saa samannäköiseks kuin uusissa bemareissa, mutta hyvät kuitenkin.
                                On muuten tosiaan noi takakaaren levikkeet semmoinen paikka, että huh hei. Jos tulee laitettua joskus kuntoon, niin pitää kyl laittaa kiveniskuteippiä suojaksi. Muutenkin tämmöne M-sporttina ihan kohtalaisen tuskallinen pestävä kun tein käsinpesun tuolle. 193cm:n varrellakaan en meinaa yltää katolle keskelle ja auton pesin 3 osassa ja silti kuivaa shampoot ja paskat kiinni 8-asteen lämmöissä. Puhumattakaan siitä, että se katto taitaa olla ainut paneeli mikä ei oo täynnä sellaisia kulmia ja koloja jotka on hidas pestä ja johon hiekka tarraa kunnolla kiinni. Olis hauska nähdä pysyykö kellään pesunaarmuttomana tämmöne jos ajaa säällä kuin säällä... tuli suorastaan mieleen, että tommone 25€:n harjapesu on halpa ja nopea tapa pitää tällainen puhtaana.
                                BMW E85 3.0i '05
