BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • Kekkuli
    • Feb 2014
    • 36
    Koita uudella polttimolla. Vanhetessaan polttimon vastus muuttuu ja voi aiheuttaa noita vääriä hälyytyksiä. Löytyy omakohtaisia kokemuksia noista.
    Tänks Täytyypä huomenissa käydä polttimokaupoilla.
    • BMWE39
      • 134
      #137
      Tarkista ja putsaa samalla lampunkannan liitospinnat; eräässä tapauksessa piti nekin rapsutella puhtaaksi vastaavien oireiden poistamiseksi.
      • Jarkka
        • Jul 2010
        • 70
        • Pks
        #138
        Osaako joku neuvoa miten saisi takapenkin DVD-järjestelmän kaukosäätimen heräämään henkiin? Eli autosta puuttui ostaessa kaukosäädin ja nyt se on hankittu Ebaystä mutta ei toimi. Pikaisen surffailun jälkeen ymmärsin että se vaatii jonkun koodauksen tms.
        Hi, I picked up my new x5 with the RES a few weeks ago, but the dealer said that they could not find the remote control for it, but he ad ordered a
        Kun ilman kaukosäädintä järjestelmällä ei tee mitään.
        DVD:n saa päälle mutta mitään asetuksia, puhumattakaan TV:stä, ei onnistu käyttämään. Kieli näyttää olevan kelatessa saksa, joten se ei muutu auton kielen vaihdon mukana.
        F15 X5 50i
          Viet auton piuhan päähän. Helsingistä tulee heti mieleen heti jartsa02. Toki siellä on monia muitakin foorumilaisia, mutta eipä heti tule mieleen. Ilman diagnostiikka softia et sitä uutta voi sinne opettaa, aivan kuten tuolla keskustelussa linkitetty PDF sanoo.
          • Tomtomr1
            • Nov 2006
            • 42
            #140
            Originally posted by TuusBim View Post
            Ei jäänyt ylimääräistä päätä, menevät alle itse asiassa vasta loppuviikosta, mutta pistän molemmat päät samalla uusiksi. Etupäässä oli paksuus vasta n 29,0mm eli puolessa, mutta takapäässä näytti levyt olevan niin paljon huonommassa kunnossa erityisesti jäähdytinrivastonsta joten päätin vaihtaa molemmat, kun palat kuitenkin pitää vaihtaa. Joskus on joutunut kohtuu suht nopeasti vaihtaa levyt uusiksi palojen jälkeen, joten säästöäkään ei välttämättä tule. Päätös oli joka tapauksessa helppo, kun toi koko setti on varsin hyvän hintainen.
            Tämä siis tuli ja anturit piti tilata vielä lisäksi. http://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCHE...oAAOSwBahU~p5R
            Paljonko on autolla ajettu, itsellä vastaava peli ja vuosimalli, mittarissa 55tkm, eli jonkin ajan kuluttua sama jarruremontti edessä. Tuo ostamasi paketti on kyllä edullinen, menikö alle laitto heittämällä?
            • Tomtomr1
              • Nov 2006
              • 42
              #141
              • TuusBim
                • Jan 2014
                • 125
                #142
                Joo, en kyllä itse vaihtanut, mutta käsittääkseni ei ollut ongelmia, ainakin nyt ekan n 500km:n aikana ei ole ilmennyt ongelmia ajossa. Mittarissa n 143tkm.
                En tiedä missä oli oire tai vika, mutta samalla kun tehtiin öljynvaihto, polttoainesuodatin ja ilmansuodatin niin moottorin ääni parani, samoin käytöksestä tuntuisi hävinneen pieni äkkinäisyys ja jotenkin sulavampi paketti taas. Mobil 1 5w30 tuntuu kyllä toimivan aika hyvin kun aiemmasta vaihdosta oli reilu 30tkm:a ja yhtään ei vajonnut tasot ja samaa meni taas sisään.
                Q7 e-tron TDI -17
                MB CLA 250e -21
                E81 116i -09
                F60 Countryman S E ALL4 -17
                F15 X5 30d -14
                E70 X5 40d M Sport -12
                F20 120da -13
                E61 530xd -09
                F11 520d -12
                E60 520d -09
                • *PexU*
                  • 1989
                  "Increased emissions"
                  Nonnih
                  Nyt se lykkäsi "Increased emissions" tekstin eilen äxän ruutuun, täyty viedä koodien lukuun hetimmiten, mutta oiskos arvon raadilla vihjeitä tähän:think
                  Moottorin lämmöt ok, poltot toimii, lämmöt nousee välillä +99c saakka ja pysyttelee siellä hyvän aikaa.
                  Autolla ajettu ~128tkm, ja siinä on kaikki kun varmennettiin se ennen ostoa BMW:n omasta tietokannasta.
                  Alipaineletkut, egr:think
                  AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                  E61 530xd M-Sport Touring -07
                  Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                  Duunissa: F11 520d x-drive -17
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    #144
                    Originally posted by *PexU* View Post
                    Nonnih
                    Mitähän vikakoodit sanoo?
                    Eiku oletkin jo viemässä..
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #145
                      Nonnih
                      EGR melko varmasti. Eipä dieseleissä ole paljon muuta päästöihin vaikuttavaa valvontaa. Voi se tietysti ahtopainevuotokin olla mutta sen pitäisi vaikuttaa kulkuun.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Niin se minäkin sen lähdin sitä aattelemaan..
                        Kaikki tosiaan toimii ihan moitteettomasti, ja termareiden vaihdon jälkeen lämmötkin ihan niissä lukemissa missä pitääkin.
                        Huomenna auto piuhan päähän ja sitten kädet rasvaan
                        edittiä:
                        DPF:fä oli ensin antanut vikakoodin jo nelisen tuhatta kilometriä sitten, reippaan tonnin kierroksilla, mutta EGR:n vikailmo oli pamauttanut tuon herjan eilen näyttöön..
                        Nollattiin koodit, ei tulleet enää takaisin, kumpikaan, tarkistettiin myös vastapaineet, olivat ok.
                        Jäämme odottelemaan
                        • _Pietu_
                          • 3662
                          • Kuopio / Maaninka
                          #147
                          Nonnih
                          ei äxä, mutta mulla 320d:ssä tuli samaa herjaa talvella kylmällä koneella käynnistyksen jälkeen kun oli hehkut loppusuoralla/ pimeänä. Hehkujen ja ohjainboksin uusinnalla selvisin minä.
                          BMW F25 xDrive 20d
                          BMW e21 "315"
                          ex BMW e91 320dA
                          ex BMW e36 325i​
                          - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                          Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            #148
                            edittiä:
                            Jäämme odottelemaan
                            mulla heitti myös äxä saman koodin kun kaveri lainasi pohjoisen reissulle, valo killitti päivän pari ja poistui itsekseen eikä koskaan palannut sen 20tkm aikana mitä sen jälkeen ajelin. egr oli syy mutten tehnyt mitään. kilsoja oli yli 300tkm.
                            • *PexU*
                              • 1989
                              Tässä vehkeessä hehkut ja ohjainboxi vaihdettuna reipas 5tkm, ja ei koodeja niistä
                              EGR se tässäkin sen tuikun sai palamaan, tosin oli tullut jo vajaa reipas 4tkm DPF:ltä koodi, kierroksia oli ollut ~1200rpm, nollattiin koodit, tarkistettiin että vastapaineet olivat ok, ja ainakin toistaiseksi (kopkop) huristellaan ilman ylimääräisiä tuikkuja
                              Seuraavaksi lähtee sitten dpf:fä hiiteen
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #150
                                Mulla muistaakseni tuon herjan jälkeen (ei herjaan liittyen toki) poistettiin dpf ja antilla ohjelma sisään (30d, 318/728). Ja tällä hetkellä (tarkalleen puolisen vuotta sitten) mittarissa vissiin noin 340tkm eikä ole vieläkään mitään isompaa autoon korjailtu (toki puoli vuotta sitten satuin kysymään auton kuulumisia kun piti muuta asiaa autosta kysyä). Eli laatikko vetolinja moottori ei ole mitään kummoista huoltoa kaivannut noille km äxän kohdalla
