Aktiiviohjaus, edc-alusta ja aktiiviset kallistuksenvaimentajat yhdessä ovat paras varustepaketti mitä tälläiseen möhköön on saanut.
Vaimon pientä Golfia saa veivata kuin rekkaa urakkanupilla kun ajaa meidän pihaan 90 astetta oikealle ja heti perään sama vasemmalle. X5 menee puolikkailla ratin käännöillä😃
Mutkatiellä ei nopeutta löydy jota ei auton puolesta uskaltaisi ajaa niin että mennään kuin kiskoilla ja kurvit mennään 3-5cm ratin liikkeillä läpi auton kallistamatta yhtään.
Suosittelen koeajoa!
BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
Mun suomiauto e53 x5 2005 ei tuota pönttöä ole koskaan ollut, hävettää...Originally posted by Macke View Postmyötätuntohäpeä siitä tulee aina kun näkee minkä tahansa post 2005 diesel Bemarin joka savuaa, vinkuu ja aiheuttaa kirveleviä silmiä. "Voimasavu" ei kyllä sitten ole siistiä millään tasolla, ja itse en ole mikään viherpiipertäjä...
Mullakaan ei aktiiviohjausta ole, enkä voi kuvitella että sitä maantiellä ikinä tarvitsisi mihinkään. Kaupunkipyörittelyssä siitä varmaan jotain hyötyä on, koska ilman sitä tuo auto on kyllä "iso". Noh, ei kai se aktiiviohjauskaan kääntösäteelle mitään tee, nopeuttaa vaan sitä pyörien kääntymistä.
DPF puukottamiseen sellainen kommentti, että eihän sitä saa huomaamattomasti tehtyä. Ei tällasen vehkeen kuulu savuttaa kuin jonkun -70 luvun mannemersun, myötätuntohäpeä siitä tulee aina kun näkee minkä tahansa post 2005 diesel Bemarin joka savuaa, vinkuu ja aiheuttaa kirveleviä silmiä. "Voimasavu" ei kyllä sitten ole siistiä millään tasolla, ja itse en ole mikään viherpiipertäjä...
[QUOTE=repsa;4033825]Ja oma mielipide että ei tuo sitä tartte. Käy koeajamassa vaihtoehtoja ilman ja varusteen kanssa ja muodosta sen mukaan mielipide.
Mielipiteiden kysyminen on vähän sama kun kysyy onko valkoinen vai musta parempi, aina löytyy molempiin suuntiin näkemyksiä.
Juu, näinhän se on. Kävin tänään ajamassa sellaista jossa aktiiviohjausta ei ollut ja hiukan kankean oloinen pyörittelyssa. vähän yllättävänkin.
Tiedä sitten oliko kaikki ok mutta seuraavaksi jostain sitten aktiiviohjauksellinen koeajoon niin tietää sitten mikä on ero.
Ja oma mielipide että ei tuo sitä tartte. Käy koeajamassa vaihtoehtoja ilman ja varusteen kanssa ja muodosta sen mukaan mielipide.Originally posted by 325tds View PostOma mielipide on että isopuutos.
Yleensä niistä puuttuu sitten muitakin hyviä varusteita:think
Jatkasin etsintää
tekijöitä tietämättä en rupea neuvoon, mutta vinkkinä että monessa muussa korimallissa on sama dpf+kat kombo. Ostaisin itse romikselta jostain paljon kelatusta laitteesta purkuosan ja siitä rauhassa nykisin dpf-osan pois.Originally posted by expertti View Post............ Onko Kainuussa tai lähimaakunnissa joku joka tekee noita DPF tyhjennyksiä? Ja osaako joku kertoa millainen työ ja kesto?
Kannattaisiko hommata jostain erikseen pönttö joka rikkoa ja asentaa entisen tilalle. Näin säästyisi alkuperäinen jos sitä joskus kaipaa....
Toki downpipe olisi edullisempi hankkia, mutta saako sen naamioitua niin ettei sen vaihtoa huomaa alhaalta päin...?
Toim.huom. Se on yhdessä pöntössä kaikki, etupäässä kai oli katti ja taaempi kenno dpf.
............ Onko Kainuussa tai lähimaakunnissa joku joka tekee noita DPF tyhjennyksiä? Ja osaako joku kertoa millainen työ ja kesto?Originally posted by expertti View PostOletteko tehneet DPF puukotuksia ko autoon? Saako sisuskalut pois huomaamatta...
Toki downpipe olisi edullisempi hankkia, mutta saako sen naamioitua niin ettei sen vaihtoa huomaa alhaalta päin...?Last edited by expertti; 26-07-2018, 11:13.
Originally posted by Black Zero View PostOlen E70:ia katellut ja parikin ihan hyvää mulle käypää kulkinetta olisi muttei aktiiviohjausta. Kuinka paljon iloa siitä on kun pääosasta ajoa on maantieajoa? Parkkipaikalla varmasti hyvä, mutta kuinkas muuten?
Jatkasin etsintää
Omassa ainakin toistaiseksi vielä toiminut, aika harvoin tulee käytettyä, vähän jännittää joka kerta kun sen avaan että miten käy.Originally posted by expertti View PostPolttimoiden päivitystä suunnitteilla. Tarkoitus vaihtaa vilkut ja valot(etu/taka) jarru.
Tilattu jo Philipsin White Visionit eteen(DS1 ja H8/H11) ja ledit nurkkiin.
Onko joku jo ehtinyt toteuttamaan valopäivitystä ja tuliko mieleinen?
Entä miten luotettava tuo kattoluukku(panoraama) ko autossa on? Uskaltaako sitä käyttää ja onko siinä esim voitelun tarvetta..... Youtubesta löysin videon jossa se takaosa "otettiin" pois käytöstä. Se kai näissä on se vikaherkin paikka....
Kappas, ei tullut mieleenkään tuo, carlyssä esim oli piiitkään juuri toisin päin. Itse taisin alkaa käyttää vasta viime talvena päivitettyäni jo F-sarjalaiseen e70:stä ja Carlyn rajojen tultua vastaan...Originally posted by expertti View Post?????????? Eihän tuo Bimmercode edes tue E -sarjaa, vain F ja G siellä näyttää olevan. Noh, onneksi on tuo Carly mitä kokeilla alkuun.
Entä miten luotettava tuo kattoluukku(panoraama) ko autossa on? Uskaltaako sitä käyttää ja onko siinä esim voitelun tarvetta..... Youtubesta löysin videon jossa se takaosa "otettiin" pois käytöstä. Se kai näissä on se vikaherkin paikka....Last edited by expertti; 17-07-2018, 14:01.
?????????? Eihän tuo Bimmercode edes tue E -sarjaa, vain F ja G siellä näyttää olevan. Noh, onneksi on tuo Carly mitä kokeilla alkuun.Originally posted by TuusBim View PostCarly on koodauksissa aika kätevä, mutta vielä merkittävästi laajemman listan, tosin hieman huonommalla käytettävyydellä saa Bimmercode apps:lla, joka on halvempi ja toimii vielä ihan perus ELM327 adapterilla toisin kuin Carly vaatii omansa. Tosin ei sisällä vikakoodien lukua yms Carlyn juttuja.
Alhaalla olevaa sumuvaloa tarkoitin. Edellisessä e61:ssä paloi kääntyessä nuo umpiossa olevat sisemmät valot. En kyllä sitten tiedä liekkö ed. omistaja koodannut ominaisuuden tästä pois jos siellä se polttimo kuitenkin on? Joku muu valoihin enemmän perehtynyt osannee kertoa tarkemmin.Originally posted by expertti View PostAhaa. No onko noissa valoteho sitten millainen? Tarkoitatko sumuvalolla niitä alhaalla olevia H11 vaiko umpiossa olevaa H8?
Jossain kuvassa olen nähnyt että joku oli asentanut led -kaukovalo paneelin sisäpuolelle, siten että valo tulee siitä konepellin ja puskurin raosta...
Saisihan sitä valoa enemmänkin olla syksyn pimeillä ja sateisella kelillä. Varsinkin nykyisin kun enemmän noita led-valoja alkaa olla autojen keulilla, niin kun rinnakkain on valoissa sellaisen kanssa jolla ledit, niin omat valot näyttää yhtä onnettomilta kuin xenon vs. hehkulankapolttimo. Tosin omat ajot 99% kehä3 sisäpuolella jossa käytännössä kaikki kadut valaistu, niin enpä ole sen parin kerran takia, kun syksyisin pohjoiseen metsästysreissulle ajan, jaksanut mitään lisävaloja asennella.
