BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • Iltsu
    Originally posted by Iltsu View Post
    Alkanut kuulumaan etupäästä sellasta rahinaa tai narinaa joustoissa
    Eli tällänen ääni kuuluu kun pienikin heilahdus tulee puolelta toiselle. Minkäänlaista kolinaa ei kuulu, tää on niinkun vanha heteka
    Äkkiseltään kuulostaisi jouselta, mutta ehjät näytti olevan.
    Join the web’s most supportive community of creators and get high-quality tools for hosting, sharing, and streaming videos in gorgeous HD and 4K with no ads.
  • Jebbunen
    Kenellekkään jäänyt mustia munuaisia hyllyyn makaamaan ? Ei tarvitsisi ebaysta odotella
  • Jamppa81
    Originally posted by speculator View Post
    Mistähän kannattaisi lähteä vikaa selvittämään/onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa: eli käynnistyksen jälkeen antaa idriveen ilmoituksen peruutuskamerasta ”rear view camera faulty” mutta kamera kuitenkin toimii normaalisti.
    Autona siis 12/2008 x5 35d
    Mulla tekee välillä samaa, enkä ole mitään järkevää syytä tälle vielä löytänyt.
  • repsa
    Originally posted by repsa View Post
    eikai, mutta eihän tuo ole automaattinen. Tai siis tarkoitan sitä, että jos tuolta haluaa puheen kuulla, pitää vaihtaa ccc:stä äänilähteeksi aux-in puhelun ajaksi.
    Ja tuota mallia käyttämällä menettää myös aux-in toiminnallisuuden (johtotoiminnallisuuden) pelkästään tuolle bt-liitynnäisyydelle.
    https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-A...g/302785117749
    Tuo kyllä näytti ok laitteelta testiin, itelle tilasin tuollaisen, voisin siirtää nykyisen bt-vastaanottimen talon sisälle. Tässähän on siis liittimet semmoiset että käy suoraan sinne keskikonsolin sisälle kun vielä laittaa lisäksi laitteelle tupakansytkäri->usb-laturiliittimen. Ei tartte purkaa kojetaulua tai tehdä rosvoliittimillä kytkentöjä.
    mööpeli tuli. Plug-in kuten toivoin, kun oli tuo tupakansytkäri->usb adapteri jo olemassa. Nopeasti naittui iphoneen.
    Mutta : äänilähtö on melko matalatasoinen ja bassoa ei ole.
    Laitoin takaisin https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...diovastaanotin laitteen.
    tausta-ajatuksena tässä oli itellä se että saisi sieltä keskikonsolista tuon ison mööpelin ja piuhat haneen, mutta ei viitti äänenlaadun alttarille ihan kaikkea uhrata. Ehkä tuo halpislaite toimii sit autotallissa aux-in moodissa ok..
  • Roito
    Originally posted by Tono79 View Post
    Vaihdoin -08 malliin faceliftin takavalot ja nyt ei pala jarruvalot sisemmissä valoissa lainkaan, mistä moinen voi johtua?
    Täytyy muistaakseni koodata jos vaihtaa LCI valot.
    Huvittavin oli joskus kun kuvittelin että pelkkä muovinen ajovalonpesuri on niin yksinkertainen että kiinaosa ajaa saman asian. Tilasin pihinä kinukit ja lopputulemana vaihdoin alkuperäiset tilalle vähinäänin kun uudet vuosivat enemmän kuin vanhat.
    Kaverilla meni myös ministä hiljattain venttilikopastu huohottajan kalvo. Kalvoa ei saa vaihdettua erikseen vaan koko venttiilikoppa on vaihdettava kerralla. Taas takaraivoon iski ajatus että eikö ebay halvimmat ajaisi samaa asiaa... hiukan guuggelia kehiin ja johan tuolta löytyi jo kokeumuksia että uudet kiinankopat ovat jo uutena rikki tai halki...
    Jos joku näyttää liian hyvällä ollakseen totta niin ehkä se onkin sitä...
    Hyvä anturi kun käy joka autoon... https://fr.aliexpress.com/item/JESBE...ab2ce617da9-22
    Nuohan nyt on jo monimutkaisia osia kun on pitäisi olla tiiviit jne. Kiinasta kun saa jo ihan pientä eletroniikkaa, jonka kasaus on mennyt täysin puihin, piuhat ei ole kiinni jne. juotokset on sen näköiset, että varmaan 5v lapsi ne tehnyt jne. Saa sieltä ihan kunnon tavaraakin, se ei vaan ole sitä halvinta. Ei ole niin yksinkertaista osaa, ettei kiinassa osattaisi se tehdä liian huonosti. Jos ei muuta, niin muovi murenee käsiin.
  • Tono79
  • fraatti
    Hinta-ero sen verran pieni, että ei paljon kannata enää kiinalaisen kanssa alkaa testailemaan. Voihan se olla kunnolla korjattu, mutta kiinasta tulee niin monenlaatuista tavaraa, että ihan mahdoton kokeilematta sanoa toimiiko vai ei. Takuuseen jos joudut lähettämään, niin sitten maksoikin jo melko lähelle saksan hintaa, kun huomioi alv:t jne. Alkuperäiselle saa 2v takuun jne.
    No joo, merkki vähän arveluttaa
    Näyttäisi Genuinepartsilta tosiaan löytyvän, eipä siinä kannata alkaa kiinalaisten kanssa kikkailemaan.
    Oma hommansa aina ne jouset puristella ym., niin enemmin kerralla kunnon osat.
  • Iltsu
    Originally posted by Jamppa81 View Post
    Miten se oireilee?
    Alkanut kuulumaan etupäästä sellasta rahinaa tai narinaa joustoissa ja nyt eilen tuli dynamic drive fault ruutuun. Jouset näyttää ehjältä eikä missään ollut väljää.
    Luin koodit, ei ollut kyllä mistään iskarista vikaa päällä tai mitään muutakaan siihen viittaavaa, mut vähän epäilen että kyllä siellä jotain on.
    Viime vuonna toinen takaiskari meni vaihtoon kun tuli toi fault, silloin herjasi juurikin siitä tolpasta. 210tkm nyt ajettu.
  • speculator
  • Jamppa81
    Alkaa adaptive drive- iskarit hajoilemaan. Onkos kellään kokemusta Aliexpressin tolpista?
    Hintaa on sen 400€ halvempi kun smiidillä. Samannäköinen ainaki on ja vuoden takuulla :think:
    https://www.aliexpress.com/item/X5-E...671620785.html
    Miten se oireilee?
  • Iltsu
    Originally posted by HTK12
    En kyllä mitään maamiinaa (landmine) alkaisi autooni iskariksi laittamaan. Saksasta saa ~650€ alkuperäistä uutena. Kiinasta saa ulkoisesti suunnilleen saman näköistä tavaraa, mutta sisältä ei sitten olekkaan läheskään samaa. Kiinan tavaran kanssa takuut on ongelma. Tavara pitää lähettää sinne takaisin. Äkkiä maksaa jo yhden iskarin lähettäminen kiinaa postilla 100€. Tuo on ilmeisesti korjattu iskari " Remark: Original Refurbished "
  • Iltsu
