X5 lisäkaukovalo asennus mielessä....
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    Originally posted by ipyrro View Post
    Samankaltaiset suunnitelmat olisi edessä omaan X5:een. Muutama kyssäri, josko olisi hyviä ideoita eikä tarvisi itse tuhlata turhaan aikaa niihin...
    Mistä piuhat kabiiniin sisälle kytkimä varten?
    Mistä heräte lisäpitkille?
    Millainen kytkin / mihin sait sen kiinni auton sisälle?
    En vienyt piuhoja sisälle eli ei ollut erillistä kytkintä. Herätteen otin apukuskin puoleisesta umpiosta, pinnistä nro 5 (muistaakseni). Tuossa johdossa on bi-xenonin varjostimen ohjaus, eli kun pitkät on päällä tulee siihen 12v.
    Kannattaa tuohon johtoon laittaa vaikka nuppineula ja mitata yleismittarilla tuleeko siihen 12v kun pitkät on päällä. Tuo nro 5 taitaa kaikissa bemarin bi-xenon malleissa olla se varjostimen ohjausjohto.
    Originally posted by Esal View Post
    Miksi lisäpitkille tarvitaan kytkin?
    Esim. Sakeassa lumipyryssä lisäpitkistä voi olla haittaa, eli silloin saa ajettua auton omilla pitkillä mutta lisäpitkän voi ottaa pois. Tai sitten kesäksi ottaa lisäpitkät napista pois jos käyttää lisäpitkien päällä kivisuojia. Kerran tutulta suli kivisuojat kun oli vahingossa ajanut pitkät päällä kesällä ja ei ollut muistanut ottaa sulaketta irti...
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
      • 9157
      Kyllä lisävaloille on hyvä olla erillinen kytkin, josta ne saa pois pelistä mm. edellä mainituista syistä. Fiksuin melkein toteuttaa niin, että kytkimellä ohjataan releen aktivoinnin maadoitusta.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Tuo maadoittamalla ohjaus on hyvä siitä syystä jos vaikka johto läpiviennissä tai muuallakin vaurioituu ja ottaa runkoon, ei auto pala vaan pitkät vaan jää palamaan.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • MPV
          • Nov 2002
          • 1193
          • Muhos
          Ja nekin palaa vain silloin kun autossa on pitkät päällä.
          • ata
            • Apr 2005
            • 13
            Kokeilumielessä askartelin lauantaina lisää valoa keulaan:
            Ei tuo led bar nyt ihan paras vaihtoehto tähän asennukseen ollut mutta valoa kyllä tuli reilusti lisää. Kaksi erillistä lamppua olisi varmaan parempi, voisin kuvitella. Toisaalta eipä tuo valo älyttömästi kuumene saati sitten ketään tuolta häikäise joten väliäkös tuolla.
            Ei tarvitse varoa pysäköitäessä tai auton pesussa eikä peitä parkkitutkia tms. Eikä silmä sairasta ja helppo kuitenkin puhdistaa käyttämällä peltiä auki.
            Kuvittelin kiinnityksen hoituvan normaalilla kilvenaluspellillä mutta lampulla olikin yllättävän paljon massaa ja se tärisi ajossa häiritsevän paljon. Askartelin sitten lampun päälle vielä säädettävän tuen normaalista klemmarista. Tällä meno rauhoittui sen verran että valo on käyttökelpoinen.
            Hauska homma sinänsä että asennuspaikka valikoitui vasta kun lisävalo oli saapunut. Tilaa ei jäänyt turhan paljon kun lampun ujutti munuaisen reiästä paikoilleen.
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Taitaa 50% valosta jäädä matkalle, mutta ei se mitään, pitkien kanssa palavat sumuvalot kruunaa koko jutun.
              • MikkoV
                • 631
                • Sastamala
                X50 E70 lisävaloasennus myös odottamassa, miten muuten
                vaikuttaa tämän toimintaan?
                S5ACA Highbeam Assistant
                Ja oliko nyt faktaa mistä pinnistä johtoväristä ajovalolta ottaa releohjaus, ja pääsikö valon johdolle käsiksi helpoiten mistä kohtaa.
                https://www.valostore.fi/tuote/w_light_comber_150/ Itse otin tuollaisen, tulee puskurin päälle siihen syvennykseen ylimmäisen verkon eteen. Pitkät oli kyllä tässä pettymys, pitkää työmatkaa aina pimeässä ajavalle :(
                E70 3.0SD -08
                Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
                • 530daa
                  • 231
                  • ks
                  Tosta neuvotusta johdosta otin ja kyllä toimii, mulla vm 2009
                  • vexu524tdic
                    • 776
                    • Gallia = Kinnula
                    Assistenttiin vaikuttaa vain siten että vaihtaa lyhysille aiemmin isoista opasteista ja muista heijastavista pinnoista.
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
                    • ipyrro
                      • Apr 2018
                      • 33
                      Originally posted by 530daa View Post
                      https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=345133
                      Osaisko kukaan kertoa tarkemmin miten noihin johtimiin pääsee käsiksi?
                      On ainakin konehuoneen puolella niin julman ahtaan näköistä.
                      Ja samalla voisi tietty kysyä hyvää vinkkiä mistä ottaa heräte normivaloista? Voisi kytkeä lisäpitkien rinkuloiden herätteeksi..
                      Täällä siis tosi noobie näiden kanssa kun ei ole purkanut x5:sta osiksi vielä...
                      • matti.h
                        • 199
                        • kangasniemi
                        #26
                        Tuli asenneltua X-vision genesis 800. Omasta mielestä sopii kyllä tosi hyvin tuohon keulalle. Herätteen otin kuskin puolen xenon pitkien läpän johdosta. On kyllä vittumaisen ahdasta mut mahtuu kuitenkin ilman purkamista.
                        • Heguli 31
                          • 10037
                          • KVLA
                          #27
                          Paljonko tuolla on referenssiluku?
                          • matti.h
                            • 199
                            • kangasniemi
                            #28
                            37,5 ja tuossa on ns douple-up toiminto mikä ei kylläkään ole sallittu tieliikenteessä.
                            • _Wraith_
                              • Apr 2010
                              • 156
                              Mistä kautta vedit tuon herätteen? Itsellä olisi myös paneeli herätettä vaille asennettuna, mutta ei kiinnosta oikeen alkaa pakkasessa purkamaan tuota sisälokaria pois, että pääsisi hyvin käsiksi kuskin puolen umpion liittimeen.
                              Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
                              -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
                              EX -10 E70 X5
                              EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
                              EX -13 F25 X3
                              EX -12 F11 520D
                              EX -05 E53 X5
                              EX -06 E61 520D
                              EX -04 E60 525iA
                              EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
                              EX -02 E46 316
                              EX -98 E46 318
                              • matti.h
                                • 199
                                • kangasniemi
                                #30
                                Perinteisellä tavalla kuskin puolen umpion takanta piuha irti, niin tuli johto paremmalle hollille ja mahtuu konehuoneenpuolelta tekemään. Ja liittimessä nasta 5, kelta-punainen johto.
