Originally posted by Haju69
View Post
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Meni pimeeksi toinen puoli ja en jaksais ebaysta odotella välttämättä ja ajattelin josko Suomesta ostaisi. Lumise.fi näyttäisi löytyvän myös tällainen, onko kenelläkään kokemusta polttimon todellisesta väristä? https://www.lumise.fi/polttimot-ja-m...5/#descriptionOriginally posted by MeisterW View PostJep H8 on. Osram löytyy cool blue H8, en tiedä tulisiko niillä yhtään vähemmän keltaiset rinkulat
Edit:xenonit pitäs kans uusia. Onko se nyt Osram nightbraker se paras Xenon polttimo vai?Last edited by Haju69; 29-07-2020, 09:16.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Ristikkonivelen välys
Mitä mieltä, kuinka paljon pitää huolestua? Saako vaihdettua pelkän ristikon vai meneekö mitä kaikkea vaihtoon?
Eli jakotaalikosta keulalle lähtevä, kuskin puolella.
Just omasta ihmettelin samaa tällä viikolla, mitä foorumeita sellanut niin sain käsityksen että uutenakin melko paljon klappia. Sen verran pyörittelin että se välys on nimenomaan tuossa jakiksen/kardaanin boorissa, itse ristikot on timmit.Bmw X5 E70 LCI 2011 30D M Sport
Näissähän on takaisin kutsu noiden takia.Originally posted by bem035 View PostMitä mieltä, kuinka paljon pitää huolestua? Saako vaihdettua pelkän ristikon vai meneekö mitä kaikkea vaihtoon?
Soita merkkihuoltoon ja kysy onko avoinna.
Mulle vaihdettiin etukardaani takuuna.
Kaverilla just lävähti poikki ristikko "kevyessä" vedossa piristetyllä 550d :llä.
Ja löi samalla öljypohjan paskaks, 4k kulut tästä lystistäX5 F15 40e - 17
Ex: E70 40d -12
Ex: E61 530xd -08
Pitääkö näitä takaisin kutsuja ite selvitellä, vai ottavatko Bmw:ltä automaattisesti yhteyttä ?
Trafin kautta löytyy joitakin takaisin kutsuja --> https://recall.trafi.fi/?q=#vclass=H...ark=BMW&model=BMW X3 3.0SD 2007
Onko kauankin aikaa kun sulle vaihdettiin?Originally posted by izzuL View PostNäissähän on takaisin kutsu noiden takia.
-19 syksyllä.Originally posted by bem035 View PostOnko kauankin aikaa kun sulle vaihdettiin?
Helpoimmalla selviää kun soittaa ja kysyy.
Siellä ne odottaa eivätkä tietääkseni mihinkään katoa nämä kutsut.
Tämäkin auto on tuotu saksasta ja auto on saattanut vaihtaa maata tai omistajaa ja kutsu on saattanut mennä vanhalle omistajalle.
Vanhaan autooni e61 tuli takaisinkutsu takakontin virtakaapelin läpivientiin johtuen jotka tarkastavat ja tarvittaessa vaihtavat kun niitä välillä syttyy palamaan.
Se on tietääkseni vanha vanha kutsu mutta jos ei ole käyty muistuttavat ilmeisesti uudelleen.
Itsekään en ehtinyt käyttää ennen kuin pappa ajoi sivusta keulaan ja auto lunariin.
Uusi omistaja soitteli ja kyseli autosta kun laittoi siitä itselleen autoa niin mainitsin kutsusta ja lupasi käyttää näytillä
X5 F15 40e - 17
Ex: E70 40d -12
Ex: E61 530xd -08
Tuo E6x takaisinkutsu on uusi. Aikaisempi takaisin kutsu koski sitä kontin puolella olevaa kaapelia, tuo uusi koskaa sitä auton alla olevaa.Originally posted by izzuL View Post-19 syksyllä.
Nyt se taisi kompressori tasonsäädöltä sitten antautua. Viime talvena meni ohjausyksikkö vaihtoon ja kompuran johdot fiksattu samalla epämääräisten liitosten tultua ilmi.
Tänä aamuna level system failure tauluun ja en saa kompressoriin mitään eloa.
Sulakkeelle ei tule virtaa eikä hyppyvirralla herää kompura myöskään. Rele toimii.
Kompuraa en vielä saanut kaivettua esiin.
Täytynee tilata kompura, oliko näistä nyt väliä mitä tilaa tai oliko täältä joku aiemmin tilaillut? Muistelen saaneeni joltain täällä tämän sivuston tiedot? http://www.air-suspension-shop.com/Air-Supply_10
Toinen pussi lienee hieman vuotaa kun en hölmönä sitä samalla uusinut kun toinen meni talvella vaihtoon. Mahtaako tuo olla syypää kompuran hajoamiseen?
Edit:Autodocilta näyttäs kans saavan esim ArnottiaLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Onko kenelläkään kokemusta X5 e70 takapään näytöstä, oma Italian tuonti ja en keksi miten saisin kieleksi Lontoon. Myöskin herjaa dvdstä jotain, Italiassa tiettävästi sama standardi dvdssä? Sit saako etupään näytön koodattua, niin että voi auton ollessa liikkeellä myös tätä katsoa. Jonku DVD löysi mikä koodais mutta mahtaako toimia
Kompressori heräsi eilen henkiin kun olin irrottamassa suojamuovia sen edestäauton alla joten oletin että kontaktihäiriö laitoin liittimiin kontaktisprayta. Toimi eilisen illan ja tänä aamuna taas level system failure kun lähdin ajelemaan. Kompura ei ole vanha, siinä on valmistus ajankohta 2016. Täytynee jatkaa selvittelyä. Noiden töpselien ja johtojen osalta.Originally posted by Haju69 View PostNyt se taisi kompressori tasonsäädöltä sitten antautua. Viime talvena meni ohjausyksikkö vaihtoon ja kompuran johdot fiksattu samalla epämääräisten liitosten tultua ilmi.
Mikä funktio on Maadoituskaapelilla pakoputkesta runkoon auton takana? Huomasin että tuo maadoitus kaapeli on poikki. Liitteenä kuva tästä. Tämä tuskin kuitenkaan vaikuttaa tuohon tasonsäätö ongelmaan.
Maadoituksen puuttumattomuus voi aiheuttaa häiriöitä AM-lähetyksiin... (radio)Originally posted by Haju69 View PostKompressori heräsi eilen henkiin kun olin irrottamassa suojamuovia sen edestäauton alla joten oletin että kontaktihäiriö laitoin liittimiin kontaktisprayta. Toimi eilisen illan ja tänä aamuna taas level system failure kun lähdin ajelemaan. Kompura ei ole vanha, siinä on valmistus ajankohta 2016. Täytynee jatkaa selvittelyä. Noiden töpselien ja johtojen osalta.
F11 535dX LCI
