E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    #196
    Originally posted by handoo View Post
    Iltaa kaikille!
    Rouvani osti lähestyvän talven liukkaiden innoittamana vm 2011 X5:n.
    Saako autosta mitenkään kuulumaan bluetoothin kautta audion? Puhelut onnistuu bt:n kautta.
    Samanikäisen F11:n valikosta löytyy tuo bluetooth audio, muttei tästä X5:sta.
    Valikot näissä on samanlaiset, eli siis ilmeisesti CIC on molemmissa.
    Pitäisi onnistua ihan E-sys:illä koodaamalla. Kysy vaikka tuolla alueellisessa keskustelussa kuka sielläpäin voisi voisi tuon operaation tehdä.
    • handoo
      • Mar 2013
      • 11
      • Rauma
      #197
      Kiitoksia tiedosta!
      Toinen tyhmä kysymys:
      Jos on comfort access, onko silloin aina myös takaluukkuun tuo avaimeton kulku?
      En ole ainakaan saanut takaluukkua avautumaan muuten kuin perinteisesti.
      Edit: vastaus taitaa olla että vasta -11 loppupuolella on tullut tuo ominaisuus, pitänee retrofitata se tähän.
      • tjhoo
        • Apr 2008
        • 85
        • Lappeenranta/Taipalsaari
        #198
        Originally posted by RRR77 View Post
        Joko tämä on kunnossa? Mahdollisesti kiinnostaisi ostaa se rikkinäinen vaihdelaatikko, hinnasta riippuen.
        Uusi purkuauton laatikko on jo kiinni, mutta samalla tyhjään dpf:n, tulppaan egr:n sekä poistan imusarjan läpät, näihin odotan vielä osia ja koeajo tekemättä. Laitan yksityisviestiä aiheesta.
        Nykyiset:
        E70 3.0sd (2008)
        Exät:
        F87 M2 (2016)
        F11 520xd (2013)
        F11 525xd (2012)
        E39 530i (2002)
        E39 540i (1999)
        E39 523i (2000)
        E39 520d (2001)
        • handoo
          • Mar 2013
          • 11
          • Rauma
          #199
          Sen verran tästä vielä, että eikös tuo E-sys koodailu ole mahdollista vasta F-sarjalaisiin?
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1274
            • Kajjjaani
            #200
            Näinhän se on, tuo samanikäinen F-sarjalainen hämäsi
            • bem035
              • Mar 2017
              • 91
              • P-Pohjanmaa
              #201
              Takaluukku
              Saako sähköisen takaluukun koodattua niin että sais myös sisältä avausnapista suljettua?
              • handoo
                • Mar 2013
                • 11
                • Rauma
                #202
                Kyllä saa, oli ensimmäinen koodaus-kokeiluni NCS Expertin kanssa
                • handoo
                  • Mar 2013
                  • 11
                  • Rauma
                  #203
                  Iltaa kaikille!
                  Tähän vielä sellainen tarkentava kysymys että pitääkö tähän autoon nyt hankkia combox, jos haluaa tämän audion toimimaan bt:n kautta?
                  Tuota Bluetooth audio vaihtoehtoa ei löydy tuolta auton CD/Multimedia valikosta.
                  • JJuuso
                    • Sep 2014
                    • 42
                    • Mikkeli
                    #204
                    Mitäs ootte tilaillu oikean etuvetoakselin? Autona
                    E70 lci jos on väliä.
                    E70 X5 Lci M- Sport
                    E91 320DA AJ Tech
                    • Bandiitti
                      • Sep 2012
                      • 188
                      E70 ostamassa
                      Onko kovin paha riski mennä edes harkitsemaan 350tkm ajettua -08 3.0 diiselin ostamista? Mitä näillä kilsoilla voi odottaa?
                      • repsa
                        • 1388
                        • Lempäälä
                        #206
                        sparetolta löytyi edukkaasti eikä tarvinnut puljata vaihto-osan kanssa.
                        hankala sanoa kun ei tiedetä yhtään miten on huollettu ja missä kynnetty.
                        Jos övaihdot on tehty ajoillaan (15-20tkm) niin moottorin puolesta tuskin probleemaa. Jos vaihteistoon ja voimansiirtoon on vaihdettu öljyjä edes kerran elinkaaren aikana niin tuskin niissäkään ongelmaa tulee.
                        Ilmastoinnin kompuralle, laturille, pyöränlaakereille, jäähdytysnesteille ja hydynesteille (jos vielä orkkikset) rupee oleen melko pitkä matka jo.
                        Voisin myydä hyvän 250tkm kelatun missä ei tartte noiden kanssa arpoa. Mutta kuten olettaa saattaa, ei hyvä ole sama kuin halpa, ellei joku nyt ihan konkurssin tai irtisanomisen takia halvalla myy.
                        Hyvin huollettuna taitaa tuo 350tkm olla elinkaarensa vähän yli puolenvälin. Eli eiku dieseliä tankkiin ja kovaa ajoa.
                        5c jetta 1.2TSI 140/220
                        530e m-sport alpinweiss3 vakio
                        a4 cabi 220/300
                        • Smuli-
                          • Jun 2006
                          • 63
                          • Valkeakoski
                          #207
                          Defa sisähaara
                          Olisiko jollain tietoa löytyykö valmista reikää, josta johto sisäpistokkeelle? Olisi kyseinen operaatio edessä ja vähän helpottaisi jos olisi valmiiksi paikka tiedossa mistä pujottaa? -07 3.0 d äxä kyseessä.
                          - 2003 Bmw Z4 e85 3.0i
                          - 2007 Bmw X5 e70 3.0d
                          • koyama
                            • Dec 2013
                            • 86
                            • rovaniemi
                            #208
                            led paneeli
                            Varmaan jossain juttuakin,mutta pelaako lisävalo -08 normi asennuksella ilman ylimääräisten vastusten asentamista ?
                            • bem035
                              • Mar 2017
                              • 91
                              • P-Pohjanmaa
                              #209
                              Hyvin toimii.
                              • koyama
                                • Dec 2013
                                • 86
                                • rovaniemi
                                #210
                                hanttarin puolella
                                raitisilma suodatinkotelo irti
                                siellä ecu,kansi irti
                                kolme nipsua ja vasemmassa reunassa liukupidike
                                takimmainen muovikynsi pitää avittaa pikku meisselillä auki
                                läpivienti löytyy kannen alta
