E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Smuli-
    • Jun 2006
    • 63
    • Valkeakoski
    #211
    Originally posted by koyama View Post
    hanttarin puolella
    raitisilma suodatinkotelo irti
    siellä ecu,kansi irti
    kolme nipsua ja vasemmassa reunassa liukupidike
    takimmainen muovikynsi pitää avittaa pikku meisselillä auki
    läpivienti löytyy kannen alta
    Juu löyty reittiClick image for larger version
    - 2003 Bmw Z4 e85 3.0i
    - 2007 Bmw X5 e70 3.0d
    • sähköputkimies
      • 65
      #212
      Olisiko vihjettä mikä voisi olla latausongelmien syynä? Paikallinen korjaamo epäilee että laturi voisi olla ehjä koska välillä lataa ihan hyvin.
      Akku(varta) vaihdettu kesällä samanlaiseen kuin vanhakin oli ja vaihto ilmoitettu autolle mutta ei koodailtu. Vaihdettu myös moottorin maakaapeli ja pitkä pluskaapeli konehuoneesta taakse akulle.
      Nyt kuukausia myöhemmin alkoi oireilemaan: akkuherja syttyi mittaristoon ja jonkin matkan jälkeen kun ilmeisesti akku alkoi olla tyhjä niin täysi valoshow ja vaikka mitä herjoja tauluun.
      Apulatauksen ja käynnistyksen jälkeen auto toimii joitakin minuutteja ja lataa myös kunnes lataus loppuu ja akku tietenkin tyhjenee kun auto käy ja valot jne päällä. Auto sammuksissa akku ei vuoda tyhjäksi.
      Voiko akun vuosia sitten tehty väärä koodaus nyt alkaa aiheuttamaan tämmöistä? Sittenkin laturi hajoamassa?
      • repsa
        • 1388
        • Lempäälä
        #213
        No ainahan se pitää sinne akunhallintaan kertoa, että on vaihdettu. Muutoin uuden akun elinkaariennuste jää lyhyeksi. Ei sitä toiminnallisuutta huvikseen sinne ole tehty..
        Mutta, onko katsottu vikakoodit moottorinohjauksesta ? onko mitään latausjärjestelmään viittaavaa ?
        Onko dampperi ehjä, ts pyöriikö se oikeasti se laturi kunnolla ?
        5c jetta 1.2TSI 140/220
        530e m-sport alpinweiss3 vakio
        a4 cabi 220/300
        • sähköputkimies
          • 65
          #214
          Juu juu, on kerrottu että akku on vaihdettu. Nyt myös tarkistettu että oli koodattu oikean kokoinen akku.
          Pyörä/dampperi tarkistettiin ekana että on ehjä. Maakapeli ja muuta käytiin jo kesällä läpi.
          Mutta nyt auto on kunnossa. Vähän erikoisista vaihtelevista oireista huolimatta laturilla vaan oli kilometrit tullut täyteen, se vaihdettu tänään uuteen ja nyt toimii.
          Kiitos myös Suppari ja Böntti, kiireiset miehet kerkisi lyhyesti antaa puhelinkonsultaatiota. Ei tarvinnut tällä kertaa käydä kummankaan luona.
          • Juspa
            • 1268
            • Pori
            #215
            Sopiiko pre-LCI M-sportiin LCI M-sport etupuskuri suoraan?
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • MajorDrake
              • 7570
              • Jyväshyvä
              #216
              Väittäisin että ei, etulokarit on vanhemmissa samaa palaa ja uudemmissa erilliset.
              • Laku
                • 17657
                Edit: Ei mitään, tämähän olikin E70 topikki.
                • Juspa
                  • 1268
                  • Pori
                  #218
                  Aivan, unohdin ihan että ne oli pre samaa osaa. Juu ei käy sitten.
                  Ex.
                  • bem035
                    • Mar 2017
                    • 91
                    • P-Pohjanmaa
                    #219
                    Adaptive headlight failure
                    Alkanut pakkasilla antamaan ko. herjaa. Oon laittanut merkille että aina kun on ollut webasto päällä niin sen jälkeen herjan heittänyt. Vastaavasti kun autolla on ajanut esim. 15km matkan, ja jonkin ajan päästä lähtenyt ilman esilämmitystä webastolla niin herjaa ei ole tullut.
                    Koodiksi antaa 009CC1 stepping motor controller left, singnalling fault.
                    Voisiko johtua alhaisista jännitteistä?
                    Istalla tein valojen testauksen niin osaako joku sanoa pyörittääkö kunnossa ollessaan myös kuskin puolen ajovaloa samanlain kun vänkärin? Ylös alas ajeli mutta ei pyöritellyt samallain kun apukuskin valoa?
                    • todii7
                      • Nov 2014
                      • 32
                      Öljyvuoto
                      Bmw X6 e71 vuotaa jostain öljyä öljypropun kohdalle. Mitkä ovat tämän N57 koneen tyypilliset öljynvuotopaikat? :think Onkohan tuo laatikko vai moottoriöljyä?
                      • fraatti
                        • 4666
                        Venttiilikopan tiiviste(toki varmaan käryää tuolloin jo öljylle)? Voihan tuo proppukin vuotaa. Imusarjan läppien vuotava akseli voi myös kuolata koneen kyljen mutta ei kyllä tuollaisena määränä todennäköisesti.
                        Laatikkoöljy lienee vaaleampaa väriltään ja moottoriöljy on diiselissä aina nokista. Jäljille voi päästä katsomalla konetta ympäriinsä molemmilta puolilta että kuinka korkealle märkyys nousee koneen kylkeä pitkin. Jos öljypohjan reunat ovat kuivat kaikkialta niin öljy tulee alempaa.
                        F11 535dX LCI
                        • Kikottaja
                          • May 2020
                          • 11
                          • Uurainen
                          #222
                          Itsellä X5 N57, siinä alkoi öljynsuodattimenjalan tiiviste vuotamaan. Tällä sarjalla tuli kuntoon: https://bemariosat.fi/fi/suodattimet...7-n57s-oe.html
                          Taitaa tämä olla ihan tyyppiongelmana myös muissa bemarin koneissa. Vian voi todeta helposti kun nappaa koneen päältä muovin irti, ja taskulampulla kurkistaa suodatinkotelon juureen.
                          Bmw X5 E70 LCI 2011 30D M Sport
                          • henkka86
                            • 113
                            • Savonlinna
                            #223
                            Asiasta puhuttu varmaan miljoona kertaa. Eli sigun X5:een vaihdettu kuukausi sitten kaikki 3 termostaattia alkuperäisiin. Uudet jäähdytinnesteet laitettu samalla. Keulasta löytyy myös kaihtimet. Auto ei edelleenkään lämpene oikeaan lämpötilaan. Voiko olla mahdollista, että kyseiset termarit ovat näin huonoja laadultaan? Vaikuttaako se lämpöihin mitenkään, että egr on otettu ohjelmalla pois käytöstä ja dpf myös? Pönttö tottakai tyhjätty samalla.
                            nykyiset
                            f15 x5 m50d -14
                            e70 x5 m50d -13
                            ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                            ex. f25 x3 30d M-sport -12
                            ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                            ex. e60 525ia M-sport -06
                            ex. e61 530da touring -05
                            ex. e46 330d touring M-sport -02
                            ex. e39 535ia -97
                            ex. e34 525i -91
                            • fraatti
                              • 4666
                              EGR:n poistaminen käytöstä hidastaa auton lämpenemistä.
                              F11 535dX LCI
                              • Jp__
                                • Jun 2018
                                • 30
                                Onko vastaavaa vinkumista ollu muilla auton takapäässä? https://youtu.be/FzgJVpGDCV4
