E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • koyama
    • Dec 2013
    • 86
    • rovaniemi
    #61
    puhallinmoottori ei toimi
    Vm 2004 3.0 diesel
    Onko kaikki sulakkeet hanskalokerossa ?
    Testattu virtakynällä ja virrat kulkee.
    Ohjaamon säätöpaneli toimii normaalisti,mutta puhallin ei pyöri.Sinne tuleee virta.Testattu myös suoraan akusta,,,toimii
    Uusi puhallin.Vaihdon yhteydessä tuli pikku räps.Älkkää kysykö miksi
    Etuvastus uusittu.
    Ikkunat pysyy sulana kun ajaa sataa,mutta taajamassa käy kortin päälle !
      • 10946
      Originally posted by koyama View Post
      Vm 2004 3.0 diesel
      Etuvastus uusittu.
      Mikähän auto mahtaa olla kysessä? Ainakaan keskustelun aiheen E70 se ei voi olla kun niitä alettiin tehdä vasta 2006. Oli nyt mikä vaan, niin ei ole kaikki sulakkeet hanskalokerossa.
      Virtakynällä ei voi luotettavasti testata ison virran piirejä kuten esim. sisätilan puhallin. Piiri pitää testata kuormitettuna sopivalla kuormalla. Virtakynät vievät yleisesti (ainakin ne kaupasta saatavat normi mallit), niin vähän virtaa ettei se vielä kerro piirin olevan kunnossa. Onko autoa käytetty testerissä (ISTA/INPA/DIS)?
      • repsa
        • 1373
        • Lempäälä
        #63
        Originally posted by Heikki87 View Post
        Joo X5 -09 35d tuli honmattua ja tähän vaihdettu uudempi tietokone. Myös vanha löytyy lisänä. Miten tähän saa puhelimen liitettyä ja bluetooth ei lähe päälle? Muutenkin vähä musiikin toiston kanssa ongelmia kun ei auxia löydä alkuperäseltä paikaltaan..osaisko joku neuvoa ton kanssa?
        Katso sen aftermarket laitteen manuaalia, jokainen Androidlaite taitaa olla noissa vähän erilainen.
        Aux noissa pitäisi mielestäni (yleensä) kytkeytyä kun laittaa sen välijohtosarjan kiinni mask:n/cic:n taakse. Tosin sit jos ei tule, niin herääpä mieleeni kysymys, että oliko maskissa/cic:ssä toimiessaan aux-in tulo aktiivisena ?
        Originally posted by Kassu_ View Post
        On alkanut taas tuo -08 E70 antamaan 1,2,3,4,5 hehkuilta koodia välillä tulee myös 6. sylinteriltäkin. Pistänkö taas hehkut+ohjainboksin jo varalta tulemaan vai onko näissä ollu johtosarjoissa tai jossain vikaa mistä muualta voisi tämä tulla? Hehkut+ohjainboksi laitettu n.1v/30tkm sitten. Inpalla katottuna koodit kun nollaa niin antaa hetken päästä uudellen vaikka ei edes käynnistä autoa välillä. :think
        mittaa yleismittarilla hehkun vastukset, pitäs noitten hehkujen n. 180-220tkm kestää. Jos ne on ok, niin eihän siihen jää ku se hehkunohjain ; tai sen jännitteensyöttö.
        5c jetta 1.2TSI 140/220
        a4 cabi 220/300
        • koyama
          • Dec 2013
          • 86
          • rovaniemi
          #64
          oho !!
          lipsahti väärälle ketjulle
          x3 2004 kyseessä.
          Yleismittarilla mitattu.
          Kaikki kirotukset mennyt vähän poskelleen.
          Tässä mallissa taitaa olla hanskalokerossa kaikki sulakkeet.
          Jos jossain muualla on niin mielellään tarkistaisin.
          V.....nen vika
          on sitä testailtu
            • 10946
            oho !!
            x3 2004 kyseessä.
            V.....nen vika
            on sitä testailtu
            On niitä sulakkeita esim. kontissa, mutta ihan turha niitä sulakkeita on summittaisesti tarkastaa. Sähkökaaviot käteen ja sen pohjalta sitten testaamaan. Yleismittari ei kerro vielä, että piiri toimii. Yleismittari voi näyttä kaikki ok, mutta sitten kun tarvitaan virtaa ei sitä kuljekkaan kun on huono liitos jossain tms. Yleismittarille kun riittää johdossa se yksi säie. Sähkökaavioitten kanssa helppo testata ilman arpomista.
            • koyama
              • Dec 2013
              • 86
              • rovaniemi
              #66
              onhan se kaavio kun vielä tietäisi tarkalleen minkä verran mistäkin pitää tulla virtaa etuvastukselle ?
              Ilmastointisäätimen pinnin jo tiedänkin ,mutta muut !
                • 10946
                Nyt en kyllä tajunnut mitä tässä haetaan? Sähkökaavioistahan selviää tasan mistä mikäkin piuha menee ja mihin pinniin. Etuvastukselle tulee virta ja maa sekä ohjaussignaalia. Etuvastukselta lähtee kaksi johtoa jotka menee suoraan puhaltimelle. Niin yksinkertainen kun tuollainen sähköpiiri voi tämän ikäisissä olla.
                • koyama
                  • Dec 2013
                  • 86
                  • rovaniemi
                  #68
                  En minäkään tajua eikä ole niin väliäkään.
                  Tuli kuntoon ihan itsekseen.Muutaman päivän hiljaiselo
                  Halusi ilmeisesti levätä
                    • 16421
                    #69
                    Taisi kyykätä tasonsäädön kompura. Olettekos mistä ostelleet noita? Maailmalla laitelleet Arnott merkkistä kompuraa orkkiksen sijaan hinnan takia.
                    • repsa
                      • 1373
                      • Lempäälä
                      #70
                      Joskus vuosia sittenkun oli E61 pihassa, niin laitoin Arnott:n pumpun + uuden releen -> toimi kuin junan vessa.
                      Löytyi ebaystä silloin, miksei löytyisi nytkin. Mutta muista ottaa se uusi rele kanssa (jos näissäkin siis releohjattu..)
                      a4 cabi 220/300
                        • 9159
                          • 16421
                          #72
                          Tuossa varmaan passeli setti?
                          Eihän tuo loppuusa kallis ole edes.
                            • 16421
                            #73
                            Eipä ollutkaan kompura särki. Kompuran liittimen johtoja joku seppä korjaillut jo ennestään lähestulkoon ammattitaidolla
                            No tämä häiriötekijä mahdollisesti rikkoi myös EHC boksin. Liitokset korjattu johtoihin ja vaihdettu EHC boksi (sattui löytymään toinen boksi takakontista ) Ei siis toiminut paikallaan olevalla boksilla.
                            Ja taas toimii. Näkyi olevan 4v vuotta vanha kompura paikallaan että on tuo jo vaihdettu ainakin kertaalleen.
                            • bem035
                              • Mar 2017
                              • 91
                              • P-Pohjanmaa
                              #74
                              Onko muut huomannu että öljyn määrä lisääntys koneessa? Tuleeko dpf:n takia vai jotakin muuta kautta? Kokemuksia ja jos jollakin korjaantunut niin kertokaa toki. Autona -11 e70 40d, ajettu 223tkm
                              • MeisterW
                                • Oct 2017
                                • 311
                                • Uusimaa
                                #75
                                Ilmeisesti aika tavallinen oire, olin aikoinaan ostamassa e70, jossa tämä vaiva ja tuli netin kautta tutkittua mahd syitä.
                                (Kannattaa tarkistaa öljyn määrä manuaalisesti, jos öljytikku löytyy N57?)
                                -Jos dpf paikallaan ja paljon pätkäajoa, niin se voi lisätä dieseliä öljyyn
                                -Elektroninen öljytasoaturi voi näyttää väärin
                                -Diesel suutin voi vuotaa dieseliä öljyyn
                                -Korkeapainedieselpumppu voi vuotaa dieseliä öljyn sekaan
                                E39 M5 2002
                                E70 X5 3.0sd 2008
                                E83 X3 3.0i 2005
                                G21 330e
