E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • bem035
    • Mar 2017
    • 91
    • P-Pohjanmaa
    #91
    Mulla taitaa olla 275/45 r20 enkä oo huomannu että oireilis mitenkään tms. Toki eka kesää alla koko auto. Miten yleensä oireilee väärä rengastus? Sekin ois tieten mielenkiintonen tietä
    • bem035
      • Mar 2017
      • 91
      • P-Pohjanmaa
      #92
      Ilmajousi
      Onko muita mahdollisia vuotokohtia tullut ilmasäätöisestä jousituksesta esille kuin pussit mistä kannattaisi vuotoa hakea? Vajaa vuosi takaperin vaihdettu molemmat ja nyt putoaa apukuskin puolelta alas..
      • bem035
        • Mar 2017
        • 91
        • P-Pohjanmaa
        #93
        Vekkihän siinä pussissa oli nii eihän sielä ilma pysy. Uusi pussi alle ja taas mennään.
        • segru
          • Dec 2003
          • 133
          • HKI
          #94
          Peräväunukoukun sähkö ongelma
          Eli ongelmana ettei parkit eikä vilkku vasemmalle toimi
          mut oikeelle toimii ja jarru valot myös!!
          Ei anna mitään vikakoodia ja kaikki 3sulaketta ehjänä
          Oliskos ohjain boksi ottanut osumaa.
          Olis kiva kokeilla varmasti ehjällä boksilla et siinä vika
          ennenkuin hommaa uuden
          kantapään kautta!
          1200gs adventure -08
          318is class II -94
          323i -84
          320i/323i -85
          320i/6 -81
          325i coupe -92
          A4 1.8tq -01 ???
          ex.16 x BMW + paljon muita
            • 10954
            Millä koodit on luettu? Mittasitko johdot?
            • repsa
              • 1411
              • Lempäälä
              #96
              sepä se, mittaa johdot eka.
              Jos on joku aftermarket boksi, ei se välttämättä pahemmin vikakoodeja pihalle anna sieltä.
              Joissain malleissa toimii seuraavanlainen resetti sille purkille :
              autosta virrat pois
              ohjainlaite irti (eli erotetaan se kärryohjan can-väylästä kunnolla)
              virrat päälle autoon hetkeksi
              virrat pois autosta
              ovet lukkoon, odottelua joku 1-2min että can-väylä menee kunnolla lepoon
              ovet auki
              ohjainlaite takaisin kiinni
              tässä vaiheessa nuo muutamat kymmenet purkit minkä kanssa aikoinaan temppuilin juuri tälläisten ongelmien kanssa, rupesikin toimimaan ok.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • segru
                • Dec 2003
                • 133
                • HKI
                #97
                Täytyypäs kokeilla tota resetointi hommaa.
                Autel MaxiCom MK808BT millä yritetty lukea koodeja.
                kantapään kautta!
                318is class II -94
                323i -84
                320i/323i -85
                320i/6 -81
                325i coupe -92
                A4 1.8tq -01 ???
                • repsa
                  • 1411
                  • Lempäälä
                  #98
                  Tuo näyttääpi kyllä ihan OE osalta, eikä retrofit.. Sieltähän pitäs kyllä sit päästä (ehkä?) lukemaan tool32:lla oikosulkulaskurin arvoja ? (tämä oli kyllä nyt ihan puhdas mutu - koska valo-ohjaimissa yleensä noita on). Kannattas silti katsoa.
                  Oletko piipannut kuvia vasten tuon ohjainlaitteen kamman pinneistä sinne kärryn liittimelle saakka ?
                  Ja vieläpä siten että eivät ole oikosulussa keskenään (ei siis pelkkä yhden johtimen mittaus).
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • segru
                    • Dec 2003
                    • 133
                    • HKI
                    #99
                    Tutkin vasta sen koukunpään liittimen ja johdot ekan 50cm
                    mut en oo soittanut johtoja vielä läpi.
                    Ongelmat juontaa juurensa ,kun käytin appiukon perävaunua minkä tiedetään polttaneen autoista sulakkeita eli epäilen ongelmien johtuvan siitä
                    kantapään kautta!
                    318is class II -94
                    323i -84
                    320i/323i -85
                    320i/6 -81
                    325i coupe -92
                    A4 1.8tq -01 ???
                      • 10954
                      Kokeilisin viellä lukaista ISTA:lla koodit, nuo yleismallinlukijat ei ole parhaimmillaan, tälläisissä. Näyttikö se tuota AHM purkkia?
                      • segru
                        • Dec 2003
                        • 133
                        • HKI
                        #101
                        Päivällä pääsee vasta testaamaan läppärillä nyt kokeilussa oli
                        nexdiagin bmw:lle tehty lukija vaikuttais et vilkut ja jarruvalot
                        toimii mutta taka ajovalojen kohdalla on teksti off vaikka yrittää laittaa valokytkimeltä mille asennolle vaan ��
                        Ihan kuin ohjaus jännite puuttuisi ?!
                        Ja toikaan lukija ei anna vikakoodia
                        kantapään kautta!
                        318is class II -94
                        323i -84
                        320i/323i -85
                        320i/6 -81
                        325i coupe -92
                        A4 1.8tq -01 ???
                        • bem035
                          • Mar 2017
                          • 91
                          • P-Pohjanmaa
                          #102
                          Rengastus
                          Minkälaisella rengastuksella porukka ajelee? Mulla tällä hetkellä 275/40/r20 ja on jotenki tosi melunen ja vetelijä. Kertokaa mitä kokoja teillä alla? Olis mukava saaha alle semmonen sarja että menis kun juna! Tarkotus myös käyttää nelipyöräsuuntauksessa josko paranis.
                            • 16543
                            #103
                            275/40/20. Hyvin kuleksii. Tosin keulille vasta vaihdettu reaktiotangot, taaemmat poikittaiset tukivarret ja raidetangot kokonaisuudessaan molemmille puolille ja pyörät suunnattu.
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            • bem035
                              • Mar 2017
                              • 91
                              • P-Pohjanmaa
                              #104
                              Oiskohan reaktiotangoilla vaikutusta, aavistuksen juputtaa jarruttaessa. Levyt ja palat vaihdettu 10tkm sitte n. Mitään kolinoita ei ole vielä ainakaan.
                                • 16543
                                #105
                                Juu, reaktiotangoista tulee se jarrujuputus. Loppui tutinat kun vaihtoi ne.
