E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • izzuL
    • May 2016
    • 56
    • NURMIJÄRVI
    #106
    Originally posted by bem035 View Post
    Minkälaisella rengastuksella porukka ajelee? Mulla tällä hetkellä 275/40/r20 ja on jotenki tosi melunen ja vetelijä. Kertokaa mitä kokoja teillä alla? Olis mukava saaha alle semmonen sarja että menis kun juna! Tarkotus myös käyttää nelipyöräsuuntauksessa josko paranis.
    Eihän sulla ole runflat renkaat?
    Heti helpottaa kun niistä luopuu.
    X5 F15 40e - 17
    Ex: E70 40d -12
    Ex: E61 530xd -08
    • Jka
      • Sep 2009
      • 219
      • jyväskylä
      #107
      295/30/22 on edessä ja takana. Suuntauksen jälkeen menee suoraan ja on hiljainen. Tosin uudet kumitkin
      E70 X5 4.8i
      ex: E46 325Ci
      • bem035
        • Mar 2017
        • 91
        • P-Pohjanmaa
        #108
        Ei ole runflatit
        • jardahl
          • 176
          Ei ole runflatit
          Entä onko kuluneet? Itsellä orkkiskokoiset 20” eli 275/40 ja 315/35. Edessä on pari kolme milliä pintaa ja ujeltaa 40-50km/h vauhdissa kuin olisi laakeri menossa. Ovat hieman sahalaidalle kuluneet reunoilta, v-kuvioiset. Ensi viikolla tulee uudet etukumit ja odotukset on että melu vähenee reilusti. Pientä jarrujuputusta esiintyy eli täytyy laittaa myös ne uudet reaktiotangot harkintaan.
          Model S
          • MeisterW
            • Oct 2017
            • 315
            • Uusimaa
            #110
            Onkos ehdotuksia korjaukseen: Motarinopeuksisa vain oikealle ohjaaminen aiheuttaa jurinaa ja lievää värinää ohjaukseen. Pienissä nopeuksissa ei mitään tai toiseen suuntaan ohjatessa. Ilmiö esiintyy talvi ja kesärenkailla.
            Vaihdoin vasemman etulaakerin, mutta ei auttanut vaivaan.
            Toinenkin etulaakeri olisi hyllyssä, kai sekin mahdollinen. Mietin myös vetari tai aktiivista kallistuksenvakainta. Onko näissä ollut vikoja? autona pre lci e70
            E39 M5 2002
            E70 X5 3.0sd 2008
            E83 X3 3.0i 2005
            G21 330e
            • bem035
              • Mar 2017
              • 91
              • P-Pohjanmaa
              #111
              No joo ehkä sama mulla mutta takaset kuluneet ja samaa ujellusta, laakeriksi voisi luulla mutta renkaista johtuu. Tämän kesän ajattelin ajaa nuilla kumeilla.
                • 16489
                #112
                Tietääkö joku varmuudella kertoa millaiseen E70 malliin tällainen kuvien mukainen turvavyön lukko kuuluu ja mihin kohti autoa? Minä en keksi. Se ei käynyt 7-paikkaiseen keskipenkkirivin keskimatkustajalle. Kuvittelin että sitten 5-paikkaiseen. Mutta... Tähän lukkoon ei käy keskimatkustajan vyökään kiinni, ilmeisesti ei 5-paikkaisestakaan. Eli solki on erilainen keskimatkustajan vyössä. Osanumeron perusteella lukko kuitenkin E70 malliin sopiva. Mutta en ainakaan omasta autosta vastaavaa löydä. Kiinnityspiste on oman auton keskivyön lukossa suora eikä tuollainen taivuteltu kilpukka.
                Tässä vielä osanumero kyseiseen osaan.
                • izzuL
                  • May 2016
                  • 56
                  • NURMIJÄRVI
                  #113
                  http://bmwfans.info/parts-catalog/52204185747
                  Äkkiseltään näyttää ihan samalta kun omassa e70 lci:ssä
                  5 paikkaisessa takana keskipaikan lukkoosalta.
                  Keväällä vaihdoin omaan autoon vastaavan osan johon teetin pidemmän liinan jotta saa riittävästi lasten turvaistuimia takapenkille
                  X5 F15 40e - 17
                  Ex: E70 40d -12
                  Ex: E61 530xd -08
                    • 16489
                    #114
                    Okei. Ja tuo metallinen kiinnityspisteenklipsi on saman näköinen?
                    Jos näin niin käykö sinulla muut vyöt tuohon keskivyön lukkoon kiinni?
                    • izzuL
                      • May 2016
                      • 56
                      • NURMIJÄRVI
                      #115
                      Juu samalta näyttää kyllä.
                      Eivät käy ristiin vyöt.
                      Sen takia oli pakko ostaa orkkis osa ja jatkaa siihen vyön osuutta kun siihen ei perinteinen turvavyö jatko-osa sopinut. Teetin jatkon turvavyö Oy liikeessä jos jotain tieto kiinnostaa että kestääkö jatkos.
                      X5 F15 40e - 17
                      Ex: E70 40d -12
                      Ex: E61 530xd -08
                        • 16489
                        #116
                        Voisikohan tuo olla sitten joku itse väsätty sekasikiö lukko. Tuohon käy siis muut takapenkkien vyöt kiinni paitsi keskimmäisen vyö.
                        • timppa811
                          • 855
                          • Pohojammaa
                          #117
                          Onko kukaan aukonut EDC iskareita, lähinnä sähkö "mokkulaa"?
                          Jousien vaihdon jälkeen tulee virheilmoitusta etuoikeasta iskarista. Pätkän rispaantunutta johtoa jo vaihdoinkin, mutta itse purkilta menee iskarin kyljessä olevalle solenoidille johto, jossa myös kuori rikki. Solenoidin päässä on ruuvi ja sen avasi, muttei silti mikään lähde irti. Pitäisikö lähteä?
                          Iskari on autossa kiinni, joten melko ikävää hommaa on nysvätä.
                          Resistanssit näyttävät olevan vastaavat kuin etuvasemmassa, eli väylän piuhat 94ohm ja jännitepuoli 0,244Mohm, siksi arvelin vian olevan solenoidille menevässä piuhassa.
                          Vinkkejä?
                          Mikäli ehjää etuoikeaa iskaria löytyy, niin voi tarjota.
                          • bem035
                            • Mar 2017
                            • 91
                            • P-Pohjanmaa
                            #118
                            Tämä kiinnostaa itelläkin, paljonko makso ja minkälaiset istuimet on takana? Laita vaikka YV
                            • izzuL
                              • May 2016
                              • 56
                              • NURMIJÄRVI
                              #119
                              Laitan tähän niin saattaa olla muillekkin apua.
                              Meillä on 2 britax adventure istuinta keskellä ja vasemmalla.
                              Oikealla on besafe izi go tai joku sinne päin joka on selkä meno suuntaan päin alle 2v lapsella.
                              Keskelle oli pakko teettää jatko koska lukko jäi suoraan istuimen alle ja mahdoton käyttää kun istuimien välistä ei pääse vyötä sinne laittamaan.
                              Ostin siis orkkis lukkokappaleen joka maksoi noin 100e jos en väärin muista ja olisiko siihen pidempi nauha maksanut 20e ja 5min meni odotellessa.
                              Hyvinkäältä löytyy liike. Turvavyö Oy .
                              Sieltä löytyy valmiita jatkoja erilaisia ja erimittaisia mutta noita keski paikkojen jatkoja ei loydy kun ovat lähes joka autossa erilaiset, osasivat kertoa turvavyö oy:sta.
                              Kun penkit vaihtuu ajan myötä pitää keksiä taas jotain uutta :think
                              X5 F15 40e - 17
                              Ex: E70 40d -12
                              Ex: E61 530xd -08
                              • bem035
                                • Mar 2017
                                • 91
                                • P-Pohjanmaa
                                #120
                                Joo on viheliäisen lyhyet ne orkkikset kun kolme istuinta takana. Kuinka pitkän teetit?
