E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • bem035
    • Mar 2017
    • 91
    • P-Pohjanmaa
    #136
    Peränsäätö
    Miten saa kotikonstein ilman ohjelmia perän säädettyä balanssiin? Oli vaunu perässä niin nyt on toinen puoli huomattavasti ylempänä🤔
      • 10947
      Eipä sitä ilman ohjelmia säädellä. Voi toki itsekkin korjata oikeaan tasoon. Toki joku pelle peloton saattaisi laskea sen pussun tyhjäksi ja katsoa mihin tasoon nousee takaisin.
      • MeisterW
        • Oct 2017
        • 314
        • Uusimaa
        #138
        Kyllä se pitäisi itsekseen palautua. Auton jos käynnistää, niin pitäisi muistaakseni tasata, mutta systeemi myös haistelee erilaisia tilanteita, jolloin ei aina tasaa pyörien välistä eroa. Onko autoa käytetty vaunun jälkeen?
        E39 M5 2002
        E70 X5 3.0sd 2008
        E83 X3 3.0i 2005
        G21 330e
        • Urpo_rotta
          • 5420
          • Pirkkala
          #139
          Vaunun ei kyllä pitäs vaikuttaa asiaan mitenkään. Siis vas. Ja oik. Puolen välillä.
          Sulla on anturi tai ilmapussi rikki
          Kysy jos tarvetta
          • bem035
            • Mar 2017
            • 91
            • P-Pohjanmaa
            #140
            Liian hätänen taas, näky palautuneen muutaman ajun jälkeen. 👍
            Joo ei sillä varmaan merkitystä onko just vaunu perässä mutta nosti toisen puolen ihan tappiin kun löi sen koukkuun, liekkö oli jotenki hankalassa asennossa auto.
            Mulla ei tosin oven avaaminen käynnistä kompressoria. Ja sen olen myös laittanut merkille (mitattu kaaresta) että toinen puoli usein 1cm-1,5cm alempana/ylempänä, korjautuneeko jos vaihtaa tasoanturit?
              • 10947
              Tarkista ensimmäisenä ettei siellä pussi vuoda.
              • tjhoo
                • Apr 2008
                • 85
                • Lappeenranta/Taipalsaari
                #142
                Itsellä oli samaa vaivaa kun vedin asuntovaunua, että välillä toinen puoli oli ylempänä/alempana. Lopulta vika oli ilmapussissa. Se pussi ei välttämättä vuoda kun se on normaalisti "lutussa", mutta kun auton tunkkaa ja pussin vetää suoraksi, niin ilma suorastaan karkaa. Ja huom! Jos vaihdat pussin, niin molemmat pitää vaihtaa kerralla. Kun toisen vaihtaa uudeksi, niin se toinen alkaa vuotamaan kun auton asento hieman muuttuu.
                Täällä näytti olevan tarjouksessa 199€ Arnottin pussit (rullaa etusivua alaspäin) ja vaihtaminen on yksi helpoimmista DIY-jutuista. Auto tunkilla ylös, rengas irti ja tipauttaa pussin alas. Jos on kerran tehnyt niin 15 min. /puoli.
                Nykyiset:
                E70 3.0sd (2008)
                Exät:
                F87 M2 (2016)
                F11 520xd (2013)
                F11 525xd (2012)
                E39 530i (2002)
                E39 540i (1999)
                E39 523i (2000)
                E39 520d (2001)
                • bem035
                  • Mar 2017
                  • 91
                  • P-Pohjanmaa
                  #143
                  [ Joo toiselle puolelle vaihdoin noin kuukausi takaperin kun oli vekki, eli täytynee vaihtaa myös toinen vielä.
                  Tuota arnottin pussia sai 160e-180e ihan perus varaosapuljuista👍
                  • 325tds
                    • 293
                    #144
                    Mihin tämä perustuu että ehjiä pusseja vaidetaan:think
                    Ite vaihdoin toisen kolmevuotta sitten ja toisen vuosi sitten
                    Mutta jokainen taaplaa tyylillään.
                    E93 vaimon
                    ex
                    E70 3.0 SD
                    E46x2
                    M5 E39
                    325tds E36
                    M535i E28
                    323i E30
                    323 E21
                    BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                    • bem035
                      • Mar 2017
                      • 91
                      • P-Pohjanmaa
                      #145
                      Kuin tiheään muilla käy kompressori?
                      • Fremen
                        • Sep 2007
                        • 127
                        • Lappeenranta
                        #146
                        Mistä tommosen kuulee? Ainoo mikä hurisee on ilmastointi ja tulee edestä. Ei takaa kuulu ääniä omaan korvaan koskaan. Vaihdoin pussin ja auto täytti pussin kun laskin tunkilla renkaan maahan. En kyllä silloinkaan kuullut ääniä.
                        Jaa niin tää olikin E70 ketju. F15 en oo kuullut ääniä.
                        • bem035
                          • Mar 2017
                          • 91
                          • P-Pohjanmaa
                          #147
                          Ne varmaan F15:ssa täyttyy pyhällähengellä😂😂
                          • Fremen
                            • Sep 2007
                            • 127
                            • Lappeenranta
                            #148
                            Pyhä henki kirjoitetaan erikseen. Onko näkö huono, kun et pienempää fonttia näe?
                            • Komu
                              • Sep 2004
                              • 1041
                              E70 en ole kuullut kompressoria, en ole tosin varsinaisesti kuunnellutkaan.
                              Nyt ix m60 2024
                              ex:E70 X5 40d + F31 330d
                              Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                              Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                              Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                                • 16485
                                #150
                                Mikä polttimo malli on päiväajovaloilla? -08 auto bi-xenoneilla.
                                Ei ole nyt auto pihassa ja arvelin tilailla polttimoita.
                                Edit: H8 taitaa olla
