E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Juspa
    • 1284
    • Pori
    #556
    Originally posted by Jh5xx View Post
    Näyttöön pamahti teksti.
    Particle filter (possible to continue journey.possible reduction in engine power.have the problem checked by your BMW service.
    onko nyt dpf menossa vai herjaako joku anturi?meneekö vaohtoon vai onnistuuko vielä pelastamaan pesulla?
    auto tekee koneen mukaan renegeroinnin kyllä mutta tulee päivittäin idriven näyttöön herja.onko muilla ollut vastaavaa ja millä korjaantunut?
    Olisko tullut laskuri täyteen. Bimmertool tai vastaava ja resetoi filtterin adaptaatiot.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
    E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 328i touring -97 Diamantschwartz
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • Jh5xx
      • Jan 2010
      • 514
      • Kiuruvesi
      #557
      Mites toi sovellus onko kerran maksettava sovellus vai vuosi lisenssi.elm327 Bluetooth palikka löytyy
      E70 X5 LCI
      - P-Sawo Connection -
      - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
      -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
      Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
      Ex: E91 318d
      Ex: E61 525d toukka
      Ex: E46 330d sedan
      Ex: E46 328 Coupe
      Ex: E39 530d Sedan
      Ex: E39 525i Sedan
      Ex: E39 523i Toukka
      + Useita ex kikottimia
      • Juspa
        • 1284
        • Pori
        #558
        Mistä osaa nopeasti tunnistaa, onko M57 3.0d vai 3.0sd? (235hp vs 286hp)Tuplaturbohan on tuossa toisessa, mutta onko näkyviä merkkejä muita, kun sitä ei tarhdo nähdä kovin helposti?
        Tässä on yksi keissi, missä VIN perusteella on 286hp, mutta Suomen rekkarin mukaan 235hp. Tuohan on voinut lipsahtaa hyvin vahingossa tuontirekisteröinnissä väärin.
        Ex.
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          #559
          Tuplaturbossa ilmansuodatin moottorin päällä ja sen imuputki tulee kuskinpuolelle syylärin eteen, mielestäni 3.0d ei ole näin.
          3.0sd
          Click image for larger version  Name:	image.png Views:	0 Size:	309.7 KB ID:	5549725
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • vexu524tdic
            • 790
            • Gallia = Kinnula
            #560
            3.0 d
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
              • 16544
              #561
              3.0sd
              Näin juuri oli itselläni entisessä 3.0sd mallissa.
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • Juspa
                • 1284
                • Pori
                #562
                Kiitos vastauksista!
                Ex.
                • Timo N
                  • Oct 2014
                  • 184
                  • Ylöjärvi
                  #563
                  Mukavin iskari/jousi-kombo E70 3.0d 2010? Tämmöinen tuli hommattua ja alusta on tosi jäykkä ja pintakova. Autolla kuitenkin massaa niin uskon, että löytyy joku pehmeämpikin setti. Käyttäjien kokemuksia kuuntelisin mielelläni.
                  • Timo N
                    • Oct 2014
                    • 184
                    • Ylöjärvi
                    #564
                    Mukavin iskari/jousi-kombo E70 3,0 d 2010? Kyseinen laite tuli hankittua ja alusta on tosi jäykkä ja pintakova. Auto kuitenkin painaa jonkin verran niin vois kuvitella,että olisi tarjolla pehmeämpikin vaihtoehto. Mielelläni kuulisin käyttäjien kokemuksia.
