E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • MajorDrake
    • 7596
    • Jyväshyvä
    #466
    Originally posted by Jh5xx View Post
    key less go toiminto ei avaa kuskin ovea kahvaa vääntämällä.kaukosäätimen nappia painamalla kahvasta ovi aukeaa.mistä lähtee vikaa metsästämään?
    90% varmuudella vika on kahvassa.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Lame
      • Nov 2019
      • 2
      Originally posted by Lame View Post
      Elikkä x5 starttasi huonosti muutamana päivänä. Akun jännite oli vaan 12.3v n.30min sammuttamisen jälkeen vaikka ajoa 40km takana ja laturi työnsi +14v. No vaihdoin uuden agm akun ja ainakin olevinaan koodasin sen oikein. Auto starttasi vaivoin ei käynnistynyt ja nyt ei yritäkkään startata kello nollautuu aina kun avaimen ottaa pois ja laittaa takaisin. Akku oli latauksessa ja täysi on varmasti. Onko akun koodaus siis epäonnistunut? Startti rikki? Ibs vika vai mitähän lähtisi autolle tekemään?
      Joo vika oli kiinni leikanneessa startissa. Nyt rokkaa taas. Kiitos vastauksista.
      • Jh5xx
        • Jan 2010
        • 516
        • Kiuruvesi
        #468
        onko mitään huomioitavaa kahvan purussa?mikä osa kahvasta menee rikki?
        E70 X5 LCI
        - P-Sawo Connection -
        - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
        -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
        Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
        Ex: E91 318d
        Ex: E61 525d toukka
        Ex: E46 330d sedan
        Ex: E46 328 Coupe
        Ex: E39 530d Sedan
        Ex: E39 525i Sedan
        Ex: E39 523i Toukka
        + Useita ex kikottimia
        • MajorDrake
          • 7596
          • Jyväshyvä
          #469
          Ei siinä sen kummempaa ole kuin sopiva torxi (vai oliko ko. mallissa kuusiokolo) uros tarvitaan ja pitää olla pitempi ja ohuempi, yleensä irtopalat ei mahdu adapterin kanssa reiästä läpi mistä se kahva irroitetaan. Ja että et päästä johtoja sitten kahvasta putoamaan oven sisään tai ne noutuu sieltä kalastamaan.
          Edit: Kahva saa kosteutta ja kapasitiivinen tunnistus hajoaa.
          • TFV
            • 3080
            Kumpikohan puoli 4.8 v8 moottorissa on bank 2?
            Pitäisi vaihtaa uusi nokkakepin anturi.
            Kiitos, jos joku viitsii vastata.
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #471
              kuskinpuolen
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • TFV
                • 3080
                Kiitos.
                • Jh5xx
                  • Jan 2010
                  • 516
                  • Kiuruvesi
                  #473
                  ohjekirja
                  onko kellään tietoa mistä saisi suomenkielisen käyttöohjekirjan e70 x5 lci
                  E70 X5 LCI
                  Ex: E91 318d
                  Ex: E61 525d toukka
                  Ex: E46 330d sedan
                  Ex: E46 328 Coupe
                  Ex: E39 530d Sedan
                  Ex: E39 525i Sedan
                  Ex: E39 523i Toukka
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #474
                    Saako noihin tehdas "webastoihin" ostettua kaukosäätimiä ja jos saa niin mistä?
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • MarQu
                      • 5541
                      • Vaasa
                      #475
                      Mulla on tämmönen kaukkari omassa. Toki en osaa sanoa mitä muuta tarvii vai pelaako ihan suoraan.
                      E70 kaukkari
                      • Rulla
                        • Jan 2008
                        • 80
                        • Porvoo
                        #476
                        Itse hommasin tällaisen "suklaalevymallin", joka videolla näkyy ja samoilla ohjeilla sain toimimaan omassa E70:ssa. Käyttää käsittääkseni keskuslukituksen antennia, joten kantama on sen mukainen. Omani ostin aikoinaan ebaysta, hintaa taisi olla siinä satasen kieppeillä.
                        E70 3.0d -07
                        Entiset: E61 535dA -05, F07 530dx, Semi-Voll -10 : E60 530iA -06 :Z3 1.9 -96 : E36 316ti -96 : E32 735iA -91 : E32 735iA -88 : E60 530dA -04 : E28 520i -84 : E46 320dA -03
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #477
                          Käykö tämä öljy etu- ja takaperään? Mitä öljyä jakolaatikkoon?
                          F06 640D "M6"
                          • H3NE
                            • Jan 2012
                            • 146
                            • Pohjois- Karjala
                            #478
                            https://www.motonet.fi/fi/tuote/5901...5-1-l-peraoljy
                            Käy.
                            Ensisijaisesti OE: 83220397244
                            Vaihtoehtoisesti: https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...vaihteistooljy
                            E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
                            E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
                            EX. E39 528i montrealblau
                            EX. E34 525 -91 calypsorot
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #479
                              Tietääkö kukaan osalle 9 osanumeroa? Tai löytyykö muunlaisia sumuvalottomia verkkoja, kun lenteli kuskinpuolen verkko jonnekkin metsikköön ja haluaisin sumuvalottomat verkot tilalle.
                              F06 640D "M6"
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #480
                                https://bimmercat.com/bmw/en/search/...dX/ECE/51_9266
                                Sieltäpä näkys numerot
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
