E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Jka
    • Sep 2009
    • 222
    • jyväskylä
    #481
    Pätee varmaan kaikkiin autoihin mutta ite tuskailin raskaan ohjauksen kanssa ja vaihdoin nyt extempore ohjaustehostimen säiliöön (1 litra) nesteen ja vielä laitoin rvs aineen samaan. Ohjaus keventyi ja välykset hammastangossa ja akselista ei tunnu enää niin pahasti koska vaatii vähemmän voimaa käännellä. Jossain vaiheessa tulee isompi remontti mutta hyvää tekohengitystä lähes 400tkm ajettuun autoon
    E70 X5 4.8i
    ex: E46 325Ci
    • Turunpoika
      • Jun 2011
      • 163
      • Finland Turku
      #482
      Moikka tuli sukuun X6 xDrive 35D -08 . En löytänyt tälle omaa palstaa, niin lainaan tätä. Pitäisi vaihtaa taakse uusi ilmapussi jotta perä pysyisi ylhäällä, pitääkö ilmapussi paineistaa ensin, vai ei muuta kuin paikalle ja käyntiin. Saksalaisen toimittajan ohjeessa laitetaan ensin noin 2-3 barin paine? Jos täytyy niin sitten olisi hyvä, tietää minkä paksuinen pussille menevä ilmaputki on. Kiitos jos joku voisi informoida.
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 866
        • Uusimaa
        #483
        Jos se on samanlainen pussukka kuin E61 eli ei mikään iskaritolppa niin vanha pois, uusi tilalle ja vetoja
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #484
          Oikeaoppisesti pussit saadaan täytettyä testerillä vaihdon jälkeen mutta onnistuu homma ilman täyttöäkin. Ja vaihda molemmat kerralla!
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Turunpoika
            • Jun 2011
            • 163
            • Finland Turku
            #485
            Ok kiitti, tilasin molemmat eli on tarkoitus vaihtaa molemmat
            • Turunpoika
              • Jun 2011
              • 163
              • Finland Turku
              #486
              Voisko tehdä X6 oman kysymyksiä ja vastauksia topikin
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #487
                Kyllähän se sallittua on jos tarvetta koetaan.
                • Turunpoika
                  • Jun 2011
                  • 163
                  • Finland Turku
                  #488
                  MItä moottoriöljyä kannattaisi käyttää X635D xDrive -08, kun on tämä dpf autossa. Ei oo ennen kokemuste, että mikä on niin sanotusi vähä tuhkanen. Tarkoitus on vaihtaa öljyt 10-15000 km välein.
                  • ErkkiE
                    • 724
                    • Espoon haja-asutus
                    #489
                    DPF:lliseen tuon aikakauden laitteeseen yksinkertaisinta on, jos lukee BMW Longlife-04 purkissa. Toki siis käytännössä lähes vastaava vaatimus on yleisistä normeista ACEA C3 ja autonvalmistajien hyväksynnistä mm. VW504/507, GM Dexos 2, MB229.51 jne. eli ns. mid-SAPS -öljyt.
                    E
                    • Turunpoika
                      • Jun 2011
                      • 163
                      • Finland Turku
                      #490
                      E
                      OK kiiti
                      RH
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #491
                        Ite laitoin tänään Castrol Magnatec 5W-40 C3+X1R lisäaineen
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • Bemukka530
                          • Nov 2014
                          • 95
                          • Hollola
                          #492
                          Hei. pitäiskö inpalla päästä käsiksi orggis webastoon ? autona x5 -07 3.0d.
                          itse en ainakaan löytänyt . toinen juttu. Hehkuista antoi koodia vaihtelevasti eri sylintereiltä, taitaa olla ohjainyksikkö vaitokunnossa
                          • MajorDrake
                            • 7596
                            • Jyväshyvä
                            #493
                            Käykös E70 Pre-LCIin 105 AGM akku? Niinkuin kiinnitysten ja koodausten osalta? mm. RealOem sanoo että vain LCI malliin käy...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Turunpoika
                              • Jun 2011
                              • 163
                              • Finland Turku
                              #494
                              Siirsin kysymykseni toiseen ketjuun, tämän voi poistaa.
                              • Niilopi
                                • Dec 2010
                                • 151
                                e70 2008 3.0sd ja vakkarilla "seilaa" aika rankasti. Eli painelee kaasua tosi herkästi ja päästää kaasusta irti. Jos pitää vakkarin vaikka 90kmh niin tuntuu että auto kiihtyy/hidastuu kokoajan eikä pysy tasaisena. Vaihde kuitenkin pysyy silmässä ja ilman vakkaria seilaamista ei tunnu. mikähän tossa mahtais olla?
                                F11 530Da -11
                                E70 X5 3.0Da -08
                                E92 330XDa -06
                                E53 X5 3.0Da facelift -05
                                E90 320Da m-sport -06
