Remote Services se tosiaan oli, joka piti aktivoida - en tiedä, miksen sitä huomannut, vaikka katsoin muka kaikki paketit/palvelut läpi. Kiitos.
BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
Tässä katsellut x5 g05 dieselinä tai 45e hybridinä. Jossain asiasta kiisteltiinkin vähän että kumpi järkevämpi kulujen kannalta. Hybridin omistajat meinasivat että 30te hankintahintaeroa dieseli ei saa ikinä kiinni. Nyt kun katsoo käytettyjen hintaeroa dsl vs hybridi, niin tuo 30te ero on edelleen kun puhutaan saman ikäisistä ja saman verran ajetuista autoista. Eli onko lopulta voittaja kuitenkin dieselin omistaja...EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
Originally posted by XV70D View PostTässä katsellut x5 g05 dieselinä tai 45e hybridinä. Jossain asiasta kiisteltiinkin vähän että kumpi järkevämpi kulujen kannalta. Hybridin omistajat meinasivat että 30te hankintahintaeroa dieseli ei saa ikinä kiinni. Nyt kun katsoo käytettyjen hintaeroa dsl vs hybridi, niin tuo 30te ero on edelleen kun puhutaan saman ikäisistä ja saman verran ajetuista autoista. Eli onko lopulta voittaja kuitenkin dieselin omistaja...G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
😀 1
Mielestäni diesel-versio oli aika tehoton eikä itseä houkuttelisi adblue-ongelmien kanssa painiminen. Hybridissä tietysti on omat riskinsä, akun kunto voi pettää tai monimutkaisempi tekniikka pettää muulla tavoin. Muuten olen tykännyt hybridistä, mutta viimeaikojen pelottelut akkuongelmista tahtovat mietityttää. Tosin 45e:n akku on kooltaan kaksinkertainen tai ylikin verrattuna esim. 500-sarjaan, joten se ei joudu ihan niin koville ja latauskertoja per 100 km tulee puolet vähemmän.G05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
Käytettyä ostava kun niitä katsoo niin miksi ihmeessä silloinkaan maksaisi 30k€ enempää rahaa kiinni siihen laitteeseen? Varsinkin kun ajo ja käyttöverot on paljon halvempia myös. Sekä enemmän tehoa ja parempaa ääntä. Kaikki on parempaa hybridissä.
Akku goes kaputt? No sulla on 30k€ enemmän rahaa taskussa sillä korjannee asian moneen kertaan. Tai sitten ajelee sen verran tuoreella pelillä jossa akkutakuut kunnossa.
En keksi ainuttakaan syytä daiselille. En sitten millään.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Itse taisin tehdä virheen dieselistä luopuessani 1,5v sitten jolloin puhuttiin että dsl ei enää kellekään kelpaa. Nyt samanlaisista autoista pyydetään 5te enemmän ja hybridi johon vaihdoin, hinta putoaa 20%/v. Lisäksi kun dsl vaihtoautojen tarjonta vähenee koko ajan, niin niiden arvostus vaan nousee.EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
👍 1
Originally posted by bittivirhe View PostVoi olla omat haasteensa hybridinkin myynnissä siinä vaiheessa, kun akkutakuu on loppumassa tai loppunut.. :-/S65, S85, H1, N63TU, IB1
Siksi sulla onkin 30k€ lisäbudjettia taskussa daiselikuskiin verrattuna niin voi ajaa sen verran tuoreella ettei lopu akkutakuuG05 45e
ex: F11 530d xDrive
👍 2
