Originally posted by XV70D
BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
Törmäsin mielenkiintoiseen ilmiöön 45e:n kanssa. Auto oli melko täynnä tavaraa ja perässä tyhjä kuomullinen kärry, jota yritin peruuttaa parkkiin jyrkkään ylämäkeen 90 asteen mutkaan. Sähkömoottorin vääntö ei ilmeisesti riittänyt, koska kuului vain ininää eikä yhdistelmä hievahtanutkaan. Lisäsin kaasua, jolloin polttomoottori käynnistyi, renkaat sutivat ja auto hyppäsi taaksepäin. Minkäänlainen pehmeä peruuttelu ei onnistunut.
Selitys lienee se, että autosta puuttuu momentinmuunnin ja polttomoottorin perässä on vain kytkin, joka ei hirveämmin luista.
Onpahan vain sellainen ominaisuus, että turha yrittää operoida kärryn kanssa tässä maastossa. 50e toiminee paremmin tehokkaamman sähkömoottorinsa ansiosta. Miten lie onnistuu joku ison veneen lasku ja nosto, jos ramppi on yhtään jyrkempi?
G05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
Originally posted by bittivirhe View PostTörmäsin mielenkiintoiseen ilmiöön 45e:n kanssa. Auto oli melko täynnä tavaraa ja perässä tyhjä kuomullinen kärry, jota yritin peruuttaa parkkiin jyrkkään ylämäkeen 90 asteen mutkaan. Sähkömoottorin vääntö ei ilmeisesti riittänyt, koska kuului vain ininää eikä yhdistelmä hievahtanutkaan. Lisäsin kaasua, jolloin polttomoottori käynnistyi, renkaat sutivat ja auto hyppäsi taaksepäin. Minkäänlainen pehmeä peruuttelu ei onnistunut.
Onpahan vain sellainen ominaisuus, että turha yrittää operoida kärryn kanssa tässä maastossa. 50e toiminee paremmin tehokkaamman sähkömoottorinsa ansiosta. Miten lie onnistuu joku ison veneen lasku ja nosto, jos ramppi on yhtään jyrkempi?G05 X5 45e
KM9 ///M1000XR
F10 ///M5
K49 S1000XR
E90 ///M3
E46 ///M3
Originally posted by Messier View Post
Mode sportille ja keppi vasemmalle niin ei polttomoottori sammuile keskenkaiken.G05 45e
ex: F11 530d xDrive
Luistattaako tietokone kytkintä vai onko meno silti kuin kengurun kyydissä? Olen ollut siinä uskossa, että liikkeellelähtö tapahtuu aina sähkömoottorilla, kunnes nopeutta on sen verran, että polttomoottorin kierrosluku täsmää nopeuden kanssa ja kytkin voidaan sulkea. Ja jos sähkömoottori ei jaksa saada autoa liikkeelle, tulee kytkimen sulkeutuessa nykäisy. Niin se ainakin nyt nykäisi.G05 X5 45e
KM9 ///M1000XR
F10 ///M5
K49 S1000XR
E90 ///M3
E46 ///M3
Originally posted by Thetic View PostMutta pakilla ei voi olla "keppi vasemmalla"
Polttomoottorin käynnissäpysymistoiminto on vallan hieno ominaisuus isompaa kärriä vekslatessa tai talvella kun pitää lämmittää pihassa ajoakun ollessa tyhjä. Jonne ei muista kun ennenvanhaan kojelaudassa oli nappi mistä sammuilun sai pois päältä.G05 X5 45e
KM9 ///M1000XR
F10 ///M5
K49 S1000XR
E90 ///M3
E46 ///M3
Originally posted by Messier View PostJonne ei muista kun ennenvanhaan kojelaudassa oli nappi mistä sammuilun sai pois päältä.
G05 45e
ex: F11 530d xDrive
Sport mode, keppi vasemmalle, paina P, => moottori pysyy käynnissä.G05 X5 45e
Kokeilin tätä kun luulen että aiemmin en sporttimoden kanssa ole kokeillut. Edelleen polttomoottori sammui hetken päästä kun kepistä painaisee P:n. Liekkö softaversiosta johtuvia eroja tai jotain
Minä ole tuota paikallaan käyttöä tarvinnut kolme kertaa kun lomareissulla akku tyhjä ja lasit jäässä.
Hyvin se on pyörinyt niin pitkään että lasit on sulanu.
G05 X5 45e
KM9 ///M1000XR
F10 ///M5
K49 S1000XR
E90 ///M3
E46 ///M3
Kokeilin tätä kun luulen että aiemmin en sporttimoden kanssa ole kokeillut. Edelleen polttomoottori sammui hetken päästä kun kepistä painaisee P:n. Liekkö softaversiosta johtuvia eroja tai jotainG05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
Originally posted by torso1 View PostMinkä merkkisiä/mallisia kesärengassarjoja olette laittaneet näihin G05:iin sitten kun alkuperäiset ovat menneet vaihtokuntoon? Jos laittaa tähtimerkatut myös jatkossa niin vierintäkehän suhteen tuskin tulee ongelmaa mutta onko jotain muita hyväksi todettuja sarjoja myös löytynyt?.
Renkaan rikkoutuessa kannattaa muistaa myös BMW:n rengasturva.
”Takuu on voimassa 36 kuukautta ostopäivästä, kun ostat uuden BMW-auton, jonka rekisteröintipäivä on 01.03.2020 jälkeen, tai vaihtoehtoisesti, kun ostat BMW:n hyväksymiä vanteita tai renkaita valtuutetulta BMW-jälleenmyyjältä, jolloin vakuutus lasketaan ostopäivästä. Suoja kattaa 100 % korvauksen ensimmäisen vuoden aikana, 75 % korvauksen toisena vuonna ja 50 % korvauksen kolmantena vuonna.”
