X5 40e luotettavuus..??
  • barcisto
    • Feb 2009
    • 25
    • Raisio
    Moi,
    Kyseisen mallin luotettavuus alkaa hieman mietityttämään.. :think
    Alkuvuodesta tuli hommattua 144tkm ajettu Ruotsi-tuonti M-sport.
    Ehdin muutaman kuukauden ajamaan, sitten alkoi voimansiirtoherjat ja limp-modet. Todella ärsyttävää.. vähänkin rajumpi jarrutus tai kiihdytys niin "kilahtaa". Herja lähtee pois kun virrat pois / päälle.
    EME-vedonpoisto tehty, johtosarja tarkistettu. Nyt epäillään akuston safetyboksia. Akusto ottaa virtaa, ja näyttää perusasetuksilla jotain 13km rangea (tämä ei itselle ongelma, mutta onko akustokin jo tiensä päässä..?)
    Mitä olen kuullut niin ongelmia ON ja PALJON? Kalliita remontteja, merkkiliikkeissä pitkät jonot jne..?
    Mitä kokemuksia muilla? Liitteenä myös pientä otantaa vikakoodeista, jos joku asiantuntija saa niistä ahaa-elämyksiä?
    Harmi, kun muuten niin kiva auto ja juuri sopiva omaan käyttöön...
  • volvostabemariin
    • Sep 2019
    • 144
    • Kanta-Häme
    Itsellä ollut kohta 2 vuotta ja n. 50 000 km. 22 000 km oli kun ostin ja nyt 73 000 eikä mitään muuta kuin kovaa ajoa
    • ptikkala
      • 1580
      Onko ollut mitään lämmitintä talveksi?
      • MarkM
        • Oct 2010
        • 109
        • Kirkkonummi
        Tuossa toisessa threadissa tuli omia kokemuksia tästä akkuvehkeestä käytyä läpi. Mutta kertauksen vuoksi, niin ostin myös tuollaisen 2016 vuosimallin 40e:n tuossa noin 1,5 vuotta sitten. Ostohetkellä autolla oli ajettu karvan alta 100tkm. Autolla ajoin reilut 30tkm ja se oli omistuksessa aika tarkkaan 12kk, josta viimeiset 2kk seisoi pajalla drivetrain malfunction vian vuoksi. Auto jätti siis tielle, lähti käyntiin, mutta ei liikkunut eteen eikä taakse. Lopulta autoon vaihdettiin SME-moduuli ja se johtosarja, joiden kustannus oli yhteensä noin 4500 euroa.
        Vaihdoin takaisin dieseliin, nyt menty 15tkm oston jälkeen ja ei valittamista. Edellisellä e70 korimallin dieselillä ajoin 90-250tkm välin ilman mitään ylimääräisiä murheita perushuoltojen lisäksi. Toivottavasti tämä F15 osoittautuu tekniikan puolesta yhtä luotettavaksi.
        Tesla MY LR -22
        i3 94Ah -18
        ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
        ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
        ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
        ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
        ex: e87 116i -05
        • barcisto
          • Feb 2009
          • 25
          • Raisio
          En tiedä oliko kysymys mulle, mutta ei ole extralämppäriä. Itse asiassa kävi pieni käpy kun luulin, että 40e vakiovaruste seisontalämmitys lämmittää myös polttomoottoria...
          Itsellä vain autokatos, joten jos kunnon talvi tulee niin jää nähtäväksi mitä moottori siitä tykkää.. Voi meinaan pakkasilla nurkka-ajossa aika äkkiä paukauttaa bensamoottorin käyntiin kylmänä ja 2,4tn kuorma päällä..
          Sport-asennolla voi toki mosaa käyttää vaikka ennen motarille tms. liittymistä. Kylmärääkkiä sekin..
          • ptikkala
            • 1580
            minä olen siinä luulossa myös että kun akut lämmitetään niin se lämmin sieltä kiertää kennoon joka lämmittää jäähdytysnestettä ja sitä kautta lämpiäisi moottori...
            • barcisto
              • Feb 2009
              • 25
              • Raisio
              Ok. Mulle kerrottiin, että lämmittää vain kabiinin ja akkuja..
              Onko sulla muuten vinkkiä mihin tuo seisontalämmittimen ajastus kannattaa asettaa vs. oikea lähtöaika? (Niin että sais parhaan rangen ja auto / akut olis lämpiminä?)
              Ollen kokeillut 15min ennen, mutta lähtiessä silti joku 80-85% varaus, vaikka on tietty piuhan päässä..
              • melperri
                • Feb 2011
                • 288
                • espoo
                Akku siis lämmittää jäähdytysveden , eli sitä kautta myös moottori lämpiää nopeammin. Itse teen kylmällä niin , että sähkörangea pidemmille reissuille pakotan polttomottorin ensin safe battery moodissa käymään ensimmäiset 10min ja vasta sitten muutan auto e drivelle. Sillä tavalla ei toistuvasti rykäise kylmää konetta käyntiin ja pois edestakaisin.
                • barcisto
                  • Feb 2009
                  • 25
                  • Raisio
                  Tuomio tuli...
                  2 akkusolua kuulemma rikki. Vähänkin "rajumpi" jarrutus / regenerointi aiheuttaa jännitteen, lämpötilan tms. karkaamisen noissa soluissa liian korkeaksi ja safetybox heittää voimansiirtohälyn.
                  Korjausarvio 4000-5000e
                  Nyt ihmetellään saadaanko tehtaalta jotain goodwilliä..
                  • ptikkala
                    • 1580
                    Onko tuo minkäikäinen auto? Eikö näissä ollut 6vuoden akkutakuu?
                    • barcisto
                      • Feb 2009
                      • 25
                      • Raisio
                      6 vuotta tai 100.000km...
                      Mulla 4/2016 rek. X5 40e ja ajettu nyt 148.000km.
                      • fraatti
                        • 4671
                        Tuomio tuli...
                        Hybrideissa akkuun tulee paljon syklejä vrt täyssähkö ja sinällään ei ole yllättävää että akku saattaa kulahtaa "ennenaikaisesti". Tuo korjausarvio on kyllä melko käsittämätön. Paljonkohan nuo moduulit maksavat ketaleelta? :(
                        Näiden kanssa saattaa saada sekä polttomoottorin että sähköisen voimalinja ongelmat. Mikähän mahtaa olla tilanne kun autossa olisi 250 - 300tkm?
                        F11 535dX LCI
                        • Messier
                          • Jan 2010
                          • 646
                          • Savo
                          Kuusakoski.
                          G05 X5 45e
                          KM9 ///M1000XR
                          F10 ///M5
                          K49 S1000XR
                          E90 ///M3
                          E46 ///M3
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            Originally posted by Messier View Post
                            Kuusakoski.
                            Mä epäilen että näille hybrideille löytyy ihan oma markkina tulevaisuudessa. Akustot menevät paskaksi ja kohta alkaa tuninkipajat myydä "battery off" -modauksia + softaa sisään bensakoneeseen. Nautitaan "vihreästä" ajosta ja edullisista veroista.
                            tv. ennustaja
                            • ErkkiE
                              • 699
                              • Espoon haja-asutus
                              Tai sitten akkupuolelle tulee yhtä lailla tarjolle tarvikeakkuja, joiden hinnoittelu ei ole aivan yhtä kosmista kuin alkuperäisosien.
                              Toki kyseessä on "pikkuakut" (suuruusluokkaa 1kWh), kun ei ole plugini, mutta Toyotan hybrideihinhän on olemassa tarvikeakkumarkkinat.
                              Mutta onhan tuollainen plugin-hybridi kaikkien aikojen tekninen komplikaatio, kun siinä on vanhemmiten molemmat tekniikat vikaantumassa ja kaikesta päätellen ei tarvitse olla kovin vanhakaan vikaantuakseen kalliisti.
                              Noin niin kuin inhimilliseltä kannalta tuollaiset viiden tonnin korjaukset omasta taskusta ei paranna kuluttajan pysymistä samassa merkissä oli sitten kyse akkumodulista, katkenneesta jakoketjusta, sulaneesta männässä tai mistä tahansa muustakaan melko aikaisin hajonneesta osasta, jos goodwilliäkään ei ole.
                              E
