X5 E70 3.0d webasto lämmittämään moottoria
    • 9199
    Originally posted by x55x View Post
    Muutos on erittäin yksinkertainen.Ei tarvi mitään vastuksia tinailla.Venttiili vain sulkee moottorilta tulevan paluupuolen ja päästää kennon paluupuolelta veden suoraan takaisin webastolle.Eli kennolta tuleva moottorin ohituslinja tulpataan ja moottorilta tuleva paluu yhdistetään suoraan webastolle menevään letkuun..thats it et tarvitse kuin 1 tulpan ja putken pätkän millä yhdistät lekut toimii takuulla.Ventiili jätetään paikoilleen rouskuttaan mite rouskuttaa..
    Eikö tuo muutos pidä kuitenkin tehdä siellä vaihtoventtiilillä lokarin alla? Miten tuo sitten on yksinkertaisempi, kuin vastus vaihtoventtiilin tilalle?
    • x55x
      • Nov 2015
      • 24
      • Mid Finland
      Kyllä kuskinpuolen lokasuojan alla..ei tarvi tinakolvia etsiä ja asennella turhaan kuumenevia/virtaavieviä vastuksia.letkuje yhdistämine ja yhden tulppaus n.3min .
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Kait se on makuasia että miten tekee. Huomattavasti vähemmän se 47 ohm vastus syö virtaa kuin alkuperäinen solenoidiventtiili. Eikä tarvitse etsiä klemmareita, muhveja, letkupuristimia jne. Lopputulos kummallakin tavalla täysin sama, poislukien virrankulutus.
        • x55x
          • Nov 2015
          • 24
          • Mid Finland
          Tottakai jos haluaa valmiita liitoksia napsia poikki ja harjoitella kolvailua..makuasia ku mittaa kuumeen ensi takapuolesta ja heti perää suusta..
          • torpeedo
            • Feb 2011
            • 6
            • tampere
            Asentelin E70:n Thermo Top C:n ja pitäs sisäpuhallinohjaus vielä tehdä. Onko tietoa IPCU:n kytkentää E ja A ja LIN bus maan (läpät) katkaisua varten johtimien värejä. Pinnitkään ei olisi pahitteeksi.
            • Arska123
              • Jan 2013
              • 164
              • Kymenlaakso
              Löytyisikö Kouvolan seudulta ketään joka tekisi tuon modauksen?
              • Naava
                • Nov 2015
                • 6
                Tähän keskusteluun sopinee laittaa kysymys tuon legendaarisen vastuksen (min.25w,47ohm) kytkemisestä. Kohde siis X5 e53 3.0d -06, jossa vaihtoventtiili (RealOEM 64126918924 jos oikein ymmärsin) on hyvin esillä vasemman umpion vieressä. Mieluiten vain irrottaisin liittimen vaihtoventtiilistä ja kliksauttaisin johdon kiinni liittimeen johon vastus on jo valmiiksi keekoiltu kiinni sisällä lämpimässä kahvin ja pullan ääressä.
                Clavurion mainitsi jo että malli on sama kuin pesurin suuttimen lämmityksessä, mutta pystyykö joku heittämään ilmoille oikean mallinumeron. Itse en noista saanut tihrustettua mallinumeroa näkyviin. Nettiaikana on jo helpompi tilata pienet osat kotiin kuin rymytä pitkin maita ja mantuja putiikkeja ja osia etsimässä. Tarttis vaan tietää mitä tarttee.
                  • 9199
                  Väärä korimalli otsikon keskusteluun. E53:ssa ei modauksessa tarvi käsiään liata. Homma hoituu täysin koodaamalla.
                  • Naava
                    • Nov 2015
                    • 6
                    No mutta luonnollisesti. ..
                    Sen kerran kun luulee että on löytynyt jotain tietoa niin näin.
                    • Rivikuus
                      • Jul 2009
                      • 60
                      Olisko Jyväskylän lähistöllä joku joka voisi tehdä tämän e70 X5:seen?
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #26
                        Kyselepäs Majordrake nimimerkiltä (Viacar Oy). Teki tuohon omaan möhköön modauksen autoa ostettaessa ja hienosti lämpiää moottori. Vartin lämmittämisen jälkeen nesteet noin 40 asteiset.
                        e30 318i -88
                        • Rivikuus
                          • Jul 2009
                          • 60
                          Kiitos, täytyypä kysellä.
                          • uusauto
                            • Aug 2016
                            • 224
                            Mikäs tuohon X5 e70 on järkevä ratkaisu saada mottori lämpimäksi ja sisätilat kanssa. Onko näistä mihinkään ? http://www.tt-thermo.fi/
                            • Niilopi
                              • Dec 2010
                              • 150
                              Osaisko joku tarkentaa mistä toi vaihtoventtiili tarkkaanottaen löytyy esim kuvalla tai muuten. Kuskin etu sisälokari etu vai takaoosa? Ei viittis turhia katteita purkaa
                              Onks tässä kuvassa toi mihin letkut näyttäis menevän
                              F11 530Da -11
                              E70 X5 3.0Da -08
                              E92 330XDa -06
                              E53 X5 3.0Da facelift -05
                              E90 320Da m-sport -06
                              • xtc
                                • Aug 2002
                                • 2908
                                • Heinävesi<->Kuopio
                                #30
                                https://www.google.fi/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
                                Nykäsin itelle tällä viikolla vastuksen paikalleen ja venttiili löyty sieltä sisälokarin takaosasta. Aika vittumainen oli purkaa näkyville ja muutama kiinnike pitää käydä ostamassa. Huomenna pääsee kokeilemaan että lämpeneekö se kone vai menikö joku vikaan.
                                Pommit:
                                BMW 325 cäbi HooCee optik
                                Audee Q7
                                Vivaro
                                2xFL6
