BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5213
    • Stadi
    #661
    Saa päivitettyä ja melkein kannattaakin, cic:n laiton jälkeen menee vaikeammaksi. Miksi et laita suoraan NBT:tä? Hintaluokka on suurinpiirtein sama, jos on combox tulossa niin NBT voi olla jopa halvempi.
    Niinpä. Kerkesin Cic jo maksaa joten laitetaan se nyt sitten. Pitääpä kysyä asentajalta onnistuuko. Ja ei tullut comboxia pelimerkit pitää jakaa "kahden harrasteauton" kesken
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #662
      Combox ei tee kuluja lisää ku 200e.... On kuiten se "the juttu" cic:retrofitissä....
      Netti ja live nyt ei niin must, mutta bluetooth streemaus ja usb toisto kyllä. (usbin saa tosin pelaamaan jos Mulf 2 löytyy valmiiksi)
      Muistahan sanoa sille joka asennukset tekee että laittaa uusimmat kartat ja puheohjaukset pelittään.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Ja skriptiaktivointia ei sitten kannata ottaa vaan pari kymppiä kalliimpi emulaattori. Skriptattuun vehkeesen et saa ajettua karttapäivitystä perinteisellä menetelmällä, vaan navia pitää ronkkia yhdellä ohjelmalla ennen päivitystä. Tätä ohjelmaa ei monella sepällä ole
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5213
          • Stadi
          #664
          Joo CIC pitäisi olla päivitetty uusimpiin karttoihin yms.
          Asennus olisi alustavasti torstaina 27.11. Eli jos joku liikkuu hki-vantaa-espoo tms. linjoilla ma-ke ja olisi aikaa päivittää niin privalla yhteyttä.
          Helkama S3000
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5213
            • Stadi
            #665
            CIC asennettu kyllähän toi sen comboxin tarvii. Mutta samalla ajattelin L7 päivittää. Ainut vaan kun mulla on tossa sellainen lämpöä heijastava tuulilasi niin GPS antennia ei voinut jättää kojelaudan sisään, tosin ei mitään hajua missä se on orkkiksena.
            Helkama S3000
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #666
              Katon takana evässä on orkkis paikka
              SISUSTAT modaukset
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5213
                • Stadi
                #667
                Kauhee purkaminen siis edessä
                Helkama S3000
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Onko sulla lasivakuutus?
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5213
                    • Stadi
                    #669
                    Hah on joo, mutta kai se on sinne vedettävä.
                    Helkama S3000
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Voihan sitä kokeilla esim takaikkunaan. Navi kuitenkin päättelee sijaintinsa pääasiassa gyroskoopin ja renkaiden pyörimisen mukaan. Satelliitista tulee vain summittainen, epätarkka sijainti.
                      • H.Aulakoski
                        • Mar 2008
                        • 336
                        Originally posted by H.Aulakoski View Post
                        Tänään tuli verotuspäätös. Autovero 19106,20 €.
                        Tuumailen tässä, että koskeeko tuo KHO 19.12.2014 päätös mun auton verotuspäätöstä... :think
                        "KHO:n tuore päätös tarkoittaa sitä, että joidenkin käytettynä tuotavien autojen verotuksessa ei voida soveltaa voimassa olevan lain mukaista veroprosenttia. Veroa määrättäessä on varmistettava, että Suomeen toisesta jäsenvaltiosta tuotavasta autosta ei peritä autoveroa enempää kuin Suomessa jo rekisteröidyissä autoissa on veroa jäljellä. Tämän vuoksi menettely, jossa tuontiauton autovero määrättiin hiilidioksidipäästöjen perusteella tekemättä syrjivyysarviointia, katsottiin unionin oikeuden vastaiseksi."
                        - http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/le...9_1/index.html
                        - http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090005
                        - http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5638.pdf
                        Käyttöönottopäivä 07.05.2010 ja CO2 198 g/km
                        Tullin 28.01.2014 antamassa päätöksessä käytetty autoveroprosentti on 34,80%.
                        X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                        Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                          • 9186
                          Käyttöönottopäivämäärän mukainen verotus pitäisi mennä oheisen taulukon mukaan. KLIK Eli 198 g/km CO2-päästöillä 29,0%. Anomusta vetämään.
                          • Tama
                            • Sep 2004
                            • 51
                            • Kuusamo/Jyväskylä
                            #673
                            X5 ostamassa
                            Terve!
                            Olen ostamassa X5 e70 autoa ja nyt mielestäni löytyi potentiaalinen aikoinaan Saksasta tuotu yksilö.
                            Pari asiaa kuitenkin on vielä pielessä:
                            - Autossa ei ole koukkua, paljonko maksaa jälkiasennuskoukku ja kannattaako sitä ylipäätään asennuttaa marmoritiskillä?
                            - Autossa ei ole webastoa. Mitä maksaa BMW:ssä yleensä "alkuperäisenä lisävarusteena" oleva webasto kaukosäätimellä? Vai kannattaako ostaa ihan normi webasto ja asennuttaa se.. Soitin paikalliseen liikkeeseen Jyväskylässä niin hintaa puhelinohjatulla webastolla asennettuna oli hieman yli 2300 €. Aika suolanen...
                            Mitä muita perusjuttuja autosta kannattaa katsoa läpi tai onko syytä varautua johonkin toistuviin perusongelmiin auton kanssa?
                            myönnän, en ole ehtinyt lukea koko threadia läpi kun tämä X5 projekti tuli vähän yllättäen...
                            -Tama
                            BMW 850 1991
                            Peugeot 505 Turbo Injection 1984
                            Lincoln Continental Town Car 1972
                            Subaru Impreza WRX STI 2008 rallihommiin
                              • 7559
                              #674
                              Originally posted by Tama View Post
                              Terve!
                              -Tama
                              Ei kannata marmorilla asennuttaa koukkua jos raha ei polttele taskussa.
                              Niitä tekee Jyvässeudulla muutkin, orkkista vastaavaa Wesfalian koukkua jotku on noihin asennelleet
                              Asennuta jälkiasennuswebasto, tulee halvemmaksi ja saa paremmalla kakella.
                              • pomo
                                • Jun 2013
                                • 429
                                Oem koukku merkilliikkeessä asennetuna noin 2500e.
                                --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                                E46 320 Cab
