Rengastus 275/40/20" ja 315/35/20". Ohjeelliset rengaspaineet auton oviaukosta luettuna norm 2.2 bar niin eteen kuin taakse. Täyteen kuormattuna 2.4 ja 2.8 bar. Matalat on paineet matalaprofiiliselle renkaalle. Millaisilla paineilla täällä muut ajelee?
Rengastuksena 18/255/55 eiRF. Paineet 3.0 edessä ja takana. Yhä ylemmäs on tarkoitus hivuttaa ja hakea raja , jolloin mukavuus alkaa heiketä. Seuraavaksi kokeillaan 3,5b , ideana on tietysti polottaineen säästö.
Pudotin tänään paineet täyden kuorman paineista ohjearvoihin. Ero mukavuudessa ja renkaiden pidossa uskomattoman suuri. Matalan profiilin ansiosta edes ohjaustuntuma ei huonontunut.
Pakkasten hellittyä myös alusta on jälleen äänetön. Täydellinen auto!!
X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
Itse olen päästellyt ohjearvoilla, enkä koe mitään tarvetta poiketa niistä. Kokeiltu on 3 bar paineita, mutta autosta tulee paljon huonompi ajaa ja kuopat tärskähtelee ikävästi. Rengastuksena kesällä edessä 285/35-21 ja takana 325/30-21 runflattina ja talvella 255/50-19 runflat kitkat molemmissa päissä. Tilanne voisi olla eri jos käyttäisi ei runflat renkaita.
BMW F11 520d -11
MINI Cooper D -11
BMW E90 318i -11
BMW E90 318i -06
Iphone 5 ja Spotify-striimaus bluetoothilla, saakohan pelittämään millään konstilla? Puhelut ja luettelon selaus kyllä onnistuu hienosti idrive näytöltä.
Ei onnistu striimaus suoraan. Vasta loppuvuoden 2010 autoista alkaen onnistuu. Tässä kohtaa vm 07 touran veti pitemmän korren...
"100% YES.
You guys aren't giving the OP enough options !
There's one caveat OP, you'll have to spend some $$$.
Option 1: Rip out the CCC and Telematics TCU from your car, and replace it with the CIC + Combox. Cost will be about $4K.
Ok ... so that's probably out of the question.
Option 2: Buy this: http://www.amazon.com/gp/aw/d/B001FF...=5336612388-20 for $40 or so bucks.
Plug it into your AUX jack, pair it with your phone and you will have BT Audio streaming. If your car has BT (for phone calls), that will work too. iPhones for example can pair to multiple BT devices at once. Note the BT gateway amazon sells doesn't come with a mini USB cable you'll need for power. You're also need to buy one of those cigarette USB adapters for power. It will add a few more bucks to the cost, but will work fine."
Hetkinen, eikös tossa sun autossa ole CIC ja combox? :think
Ei ole comboxia kun on puolivälistä 2010, cic kyllä löytyy tuon ikäisestä. Jos ei muuta kaipaa kuin bluetooth streamauksen niin itse kyllä laittaisin tuon tyylisen bluetooth-aux-mokkulan mikä Aulakosken linkissä on. Tosin miten tässä käy handsfreelle? Voiko puhelin olla yhtä aikaa kiinni autossa ja mokkulassa?
-Hybridien ja sähköautojen korkeajännitejärjestelmien korjaus -BmWiz Oy, Tampere, puh 0400-176128
Jep ei ole comboxia.
Hommaan ton a2dp-gatewayn auxiin niin sitä kautta saa striimim toimimaan. Lueskelin asiasta ja sain käsityksen, että pelais ihan fiksusti yhteen esim puhelimen kanssa.
Täytyy yrittää löytää laite jossa on sellainen virtakytkin, että sen saa pysymään aina päällä ja lisäksi USB-portti jatkuvaa latausta varten. Autossahan on noi aux ja USB portit vierekkäin etupenkkien välisessä boksissa. Ei tarvi näkyville jättää.
Kiitos vastauksista. (Melkein) täydellinenauto!!
Heh, aina näistä käytetyistä (ja uusistakin) jotain jää puuttumaan. Meinasin sitä että jos kännykkä on bluetoothilla kiinni tuossa gatewayssä niin miten käy handsfreen mikrofonin? Eikö siellä boksissa ole tupakansytytinpistoketta? Siitähän saa 12v, toisaalta usbin 5v voi sopia suoraan johonkin laitteeseen. Mulla on kotistereoissa procasterin bt-02 (+5v muuten), tuohon pitää joka kerta luoda puhelimesta yhteys joten yritä löytää semmoinen joka muodostaa yhteyden automaattisesti. Virtakytkintä tuossa ei ole ollenkaan eli on aina päällä. Vai mitä meinasit jatkuvalla latauksella?
Ainakin Grom audion a2dp bt boxi ottaa joka kerta automaattisesti yhteyden luuriin kun istuu autoon. En vain hands freen piuhoja ole vedelly kattoluukun eteen. Jos olisi mikit yms. olemassa jo niin se menisi vanhoihin.
