Originally posted by Arska123
BMW X5 E70 yleistä keskustelua
ON -nappia kerran, syttyy vihreä ja toisen kerran ON ja vihreä vilkkuu - webasto käynnistyy.Last edited by Weuli; 27-11-2015, 18:23.F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Originally posted by *PexU* View PostOn vaan perskeles jättänyt sähköluukun raksimatta, kai sinne senkin jollain retrofittaamaan pystyy:think
http://www.bmw-sg.com/forums/elebest...ml#post1122869
ja tarjous jonka sain privalla oli
E70 2011 Power Tailgate: $2800(Singapore Dollar)
En ole vielä saanut aikaiseksi, tulee tosin aina mieleen kun kävelee kädet täynnä takaluukulle.
Originally posted by Weuli View PostON -nappia kerran, syttyy vihreä ja toisen kerran ON ja vihreä vilkkuu - webasto käynnistyy.
Tämä toimi, kiitos
Ja lähteehän se käyntiin toki suoraan idriven ajastuksella
Nyt kun harvinaista kyllä oikein kaksi avainta autossa (ei ole varmaan vielä ikinä ollut, näissä uudemmissa
Niin mites nuo nyt oikein toimivat, jos rouvalle antaa ton "mun" avaimen käteen, penkki säätyy suoraan mun asetuksille, samoin ratti kun avaa oven.
Kun testasin toista avainta, eilen niin koko kärry alkoi puhelemaan saksaa ja hommasi tilalle saksalaiset kanavat radioon
Juu kiitoksia vaan, olitkin laittanut tämän myös privaan, mutta kai se saa toistaiseksi vielä jäädä odottelemaan, tolla hinnalla:think
kuvat ei oikein näkyneet tossa sun linkissä, ainakaan mulle
Originally posted by hazaal View Posthttp://www.bmw-sg.com/forums/elebest...ml#post1122869
En ole vielä saanut aikaiseksi, tulee tosin aina mieleen kun kävelee kädet täynnä takaluukulle.Last edited by *PexU*; 01-12-2015, 13:10.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Rouvalle oma avain. Rouva autoon ja asetukset muistiin, niin sen jälkeen toimii eri asetuksilla. Asetukset siis avainkohtaisia.Originally posted by *PexU* View PostTämä toimi, kiitos
Meilläkin rouvan kanssa se 30cm pituuseroa niin menee todella helposti kun kummallakin on oma avain.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Jees, näin tehdään
Mites tuon weban kanssa, direct toiminto käynnistää weban siis aina kun auto on paikallaan ja ei käy.
Silloinhan näytöltä pystyy valitsemaan että starttaako tuuletus vai lämmitys
Mites jos weban ohjelmoi idrivesta, niin kumpi silloin lähtee päälle, vai "tietääkö" auto että kun on kylmä niin weba päälle, vai onko riippuvainen siitä mitä asetuksia on kakesta tehtynä:think
Originally posted by mikkod View PostRouvalle oma avain. Rouva autoon ja asetukset muistiin, niin sen jälkeen toimii eri asetuksilla. Asetukset siis avainkohtaisia.
Meilläkin rouvan kanssa se 30cm pituuseroa niin menee todella helposti kun kummallakin on oma avain.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Tuuletukselta vaikuttaa :think.Originally posted by *PexU* View PostTarkoittaakos tämä nyt taukotuuletusta vai lämmitystä? Ja milläs se autosta vaihdetaan?Näillä mennään:
Minkä jälkeen tuo kuva on otettu? Muistaakseni tuollainen ropelli jää noin ruutuun jos ajastaa weban käynnistymään. Kauko-ohjaimella pitäisi tulla se puhallinasteikkokin. En ole ainakaan muuta huomannut syttyvän ja weban kyllä huomaa kun pakokaasut alkaa puskee kuskin penkin alta maatakohden ja puhaltimet humisemaan. Se on ollut jännä ettei bensapumpun nakutusta huomaa mikä oli aiemmin aina varma merkki.Originally posted by *PexU* View PostMilläs se vaihtuu lämmittävään vaihtoehtoon
:thinkQ7 e-tron TDI -17
MB CLA 250e -21
E81 116i -09
F60 Countryman S E ALL4 -17
F15 X5 30d -14
E70 X5 40d M Sport -12
F20 120da -13
E61 530xd -09
F11 520d -12
E60 520d -09
Muistelen, että auto valitsee itse. Oliskos ollut niin, että yli +15 tuulettaa, alle +15 lämmittää.Originally posted by *PexU* View PostMilläs se vaihtuu lämmittävään vaihtoehtoon
:thinkF10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
X5 2009 ja sähköinen ratinsäätö.
Mikäs tolle on nyt tullut. Jää 95% kerroista "yläasentoon", eli ei vetäydy sisään. Sitten kun manuaalisesti säätää niin toimii tai aukaisee lukitsee toisella avaimella. Ei mitään vikakoodeja mistään. :think
EDIT: ISTALLA tehty kalibrointi, mutta ei apuja siitäkään.Helkama S3000
Tuo kuva jäi näyttöön kun olin idriven kautta ajastanut weban starttaamaan.
Auto ei vaan ole järin lämmin tuon puolen tunnin lämmityksen jälkeen, termarit ok
Mun edellistä e61stä vaivasi aivan sama vika, siihen vaihdettiin uusi (käytetty) vaihdeboxi ja moottori, ja toimi vähän aikaa kunnes lopetti taas, ista eikä mikään muukaan auttanut.Originally posted by TuusBim View PostMinkä jälkeen tuo kuva on otettu? Muistaakseni tuollainen ropelli jää noin ruutuun jos ajastaa weban käynnistymään. Kauko-ohjaimella pitäisi tulla se puhallinasteikkokin. En ole ainakaan muuta huomannut syttyvän ja weban kyllä huomaa kun pakokaasut alkaa puskee kuskin penkin alta maatakohden ja puhaltimet humisemaan. Se on ollut jännä ettei bensapumpun nakutusta huomaa mikä oli aiemmin aina varma merkki.
Ratti teki niin että välillä jumittui kokonaan, ja kun kävi kummatkin liikeradat (syvyys/korkeus) kaikki ääripäät läpi niin toimi taas vähän aikaa, ja vähitellen alkoi kangertelemaan kunnes stoppasi taas kokonaan.
Mystisiä ovat per**leet
EDIT: ISTALLA tehty kalibrointi, mutta ei apuja siitäkään.Last edited by *PexU*; 04-12-2015, 08:58.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Juuri näin, kuulostaa suht samalta kuin itselläni. Ikkunat kyllä sulaa jäästä ja huurusta, mutta nähtävästi suht iso koko vaatisi pidempää lämmitystä tmsOriginally posted by *PexU* View PostTuo kuva jäi näyttöön kun olin idriven kautta ajastanut weban starttaamaan.
Itse olen ihmetellyt kun puhallin käy aika pienellä webaston käydessä eli eikös se voisi hyvin puhaltaa enemmänkin ja siten lämmittää paremmin. Webaston toimintahan on sellaista syklistä ja vähän lämpimämmillä keleillä niitä osakuormavaiheita tulee vain enemmän kuin kovemmilla pakkasilla.Q7 e-tron TDI -17
MB CLA 250e -21
E81 116i -09
F15 X5 30d -14
F20 120da -13
E61 530xd -09
F11 520d -12
E60 520d -09
Siinä taitaa vaan käydä niin että jos puhallinnopeutta kasvattaa, niin ilma viilenee entisestään, tai ainakin niin kävi edellisen auton kanssa, jossa oli jälkkäri weba..
Nooh, katsellaan mitä tässä tämän kanssa keksitään
Originally posted by TuusBim View PostJuuri näin, kuulostaa suht samalta kuin itselläni. Ikkunat kyllä sulaa jäästä ja huurusta, mutta nähtävästi suht iso koko vaatisi pidempää lämmitystä tms
Itse olen ihmetellyt kun puhallin käy aika pienellä webaston käydessä eli eikös se voisi hyvin puhaltaa enemmänkin ja siten lämmittää paremmin. Webaston toimintahan on sellaista syklistä ja vähän lämpimämmillä keleillä niitä osakuormavaiheita tulee vain enemmän kuin kovemmilla pakkasilla.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
