BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • Weuli
    • Feb 2008
    • 1169
    Originally posted by Arska123 View Post
    Meillä myös toimii noin eli vihreä valo vilkkuu ja webasto lähtee päälle.
    ON -nappia kerran, syttyy vihreä ja toisen kerran ON ja vihreä vilkkuu - webasto käynnistyy.
    F10 530da xDrive -14
    E92 330d -09
    E93 325i -08
    E92 330d -08
    E61 535d -06
    E91 320d -08
    E46 330Ci -01
    E61 525d -06
    E90 320i -05
    E46 325i -01
    E46 318i -99
    E36 316i -91
    • hazaal
      • Jun 2015
      • 28
      Originally posted by *PexU* View Post
      On vaan perskeles jättänyt sähköluukun raksimatta, kai sinne senkin jollain retrofittaamaan pystyy:think
      ja tarjous jonka sain privalla oli
      E70 2011 Power Tailgate: $2800(Singapore Dollar)
      En ole vielä saanut aikaiseksi, tulee tosin aina mieleen kun kävelee kädet täynnä takaluukulle.
      • *PexU*
        • Aug 2002
        • 1989
        Tämä toimi, kiitos
        Ja lähteehän se käyntiin toki suoraan idriven ajastuksella
        Nyt kun harvinaista kyllä oikein kaksi avainta autossa (ei ole varmaan vielä ikinä ollut, näissä uudemmissa )
        Niin mites nuo nyt oikein toimivat, jos rouvalle antaa ton "mun" avaimen käteen, penkki säätyy suoraan mun asetuksille, samoin ratti kun avaa oven.
        Kun testasin toista avainta, eilen niin koko kärry alkoi puhelemaan saksaa ja hommasi tilalle saksalaiset kanavat radioon
        Juu kiitoksia vaan, olitkin laittanut tämän myös privaan, mutta kai se saa toistaiseksi vielä jäädä odottelemaan, tolla hinnalla:think
        kuvat ei oikein näkyneet tossa sun linkissä, ainakaan mulle
        Originally posted by hazaal View Post
        http://www.bmw-sg.com/forums/elebest...ml#post1122869
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5206
          • Stadi
          Tämä toimi, kiitos
          Rouvalle oma avain. Rouva autoon ja asetukset muistiin, niin sen jälkeen toimii eri asetuksilla. Asetukset siis avainkohtaisia.
          Meilläkin rouvan kanssa se 30cm pituuseroa niin menee todella helposti kun kummallakin on oma avain.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • *PexU*
            • Aug 2002
            • 1989
            Jees, näin tehdään
            Mites tuon weban kanssa, direct toiminto käynnistää weban siis aina kun auto on paikallaan ja ei käy.
            Silloinhan näytöltä pystyy valitsemaan että starttaako tuuletus vai lämmitys
            Mites jos weban ohjelmoi idrivesta, niin kumpi silloin lähtee päälle, vai "tietääkö" auto että kun on kylmä niin weba päälle, vai onko riippuvainen siitä mitä asetuksia on kakesta tehtynä:think
            • *PexU*
              • Aug 2002
              • 1989
              Tarkoittaakos tämä nyt taukotuuletusta vai lämmitystä? Ja milläs se autosta vaihdetaan?
              • Laku
                • 17573
                Tuuletukselta vaikuttaa :think.
                • *PexU*
                  • Aug 2002
                  • 1989
                  Milläs se vaihtuu lämmittävään vaihtoehtoon :think
                  • TuusBim
                    • Jan 2014
                    • 125
                    • Tuusula
                    Minkä jälkeen tuo kuva on otettu? Muistaakseni tuollainen ropelli jää noin ruutuun jos ajastaa weban käynnistymään. Kauko-ohjaimella pitäisi tulla se puhallinasteikkokin. En ole ainakaan muuta huomannut syttyvän ja weban kyllä huomaa kun pakokaasut alkaa puskee kuskin penkin alta maatakohden ja puhaltimet humisemaan. Se on ollut jännä ettei bensapumpun nakutusta huomaa mikä oli aiemmin aina varma merkki.
                    Q7 e-tron TDI -17
                    MB CLA 250e -21
                    E81 116i -09
                    F60 Countryman S E ALL4 -17
                    F15 X5 30d -14
                    E70 X5 40d M Sport -12
                    F20 120da -13
                    E61 530xd -09
                    F11 520d -12
                    E60 520d -09
                    • Weuli
                      • Feb 2008
                      • 1169
                      Muistelen, että auto valitsee itse. Oliskos ollut niin, että yli +15 tuulettaa, alle +15 lämmittää.
                      E92 330d -09
                      E93 325i -08
                      E92 330d -08
                      E61 535d -06
                      E91 320d -08
                      E46 330Ci -01
                      E61 525d -06
                      E90 320i -05
                      E46 325i -01
                      E46 318i -99
                      E36 316i -91
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5206
                        • Stadi
                        X5 2009 ja sähköinen ratinsäätö.
                        Mikäs tolle on nyt tullut. Jää 95% kerroista "yläasentoon", eli ei vetäydy sisään. Sitten kun manuaalisesti säätää niin toimii tai aukaisee lukitsee toisella avaimella. Ei mitään vikakoodeja mistään. :think
                        EDIT: ISTALLA tehty kalibrointi, mutta ei apuja siitäkään.
                        Helkama S3000
                        • *PexU*
                          • Aug 2002
                          • 1989
                          Tuo kuva jäi näyttöön kun olin idriven kautta ajastanut weban starttaamaan.
                          Auto ei vaan ole järin lämmin tuon puolen tunnin lämmityksen jälkeen, termarit ok
                          Mun edellistä e61stä vaivasi aivan sama vika, siihen vaihdettiin uusi (käytetty) vaihdeboxi ja moottori, ja toimi vähän aikaa kunnes lopetti taas, ista eikä mikään muukaan auttanut.
                          Ratti teki niin että välillä jumittui kokonaan, ja kun kävi kummatkin liikeradat (syvyys/korkeus) kaikki ääripäät läpi niin toimi taas vähän aikaa, ja vähitellen alkoi kangertelemaan kunnes stoppasi taas kokonaan.
                          Mystisiä ovat per**leet
                          • TuusBim
                            • Jan 2014
                            • 125
                            • Tuusula
                            Juuri näin, kuulostaa suht samalta kuin itselläni. Ikkunat kyllä sulaa jäästä ja huurusta, mutta nähtävästi suht iso koko vaatisi pidempää lämmitystä tms
                            Itse olen ihmetellyt kun puhallin käy aika pienellä webaston käydessä eli eikös se voisi hyvin puhaltaa enemmänkin ja siten lämmittää paremmin. Webaston toimintahan on sellaista syklistä ja vähän lämpimämmillä keleillä niitä osakuormavaiheita tulee vain enemmän kuin kovemmilla pakkasilla.
                            Q7 e-tron TDI -17
                            MB CLA 250e -21
                            E81 116i -09
                            F15 X5 30d -14
                            F20 120da -13
                            E61 530xd -09
                            F11 520d -12
                            E60 520d -09
                            • *PexU*
                              • Aug 2002
                              • 1989
                              Siinä taitaa vaan käydä niin että jos puhallinnopeutta kasvattaa, niin ilma viilenee entisestään, tai ainakin niin kävi edellisen auton kanssa, jossa oli jälkkäri weba..
                              Nooh, katsellaan mitä tässä tämän kanssa keksitään
                              • Jani_88
                                • Dec 2010
                                • 367
                                • jkl
                                Mimmonen se tällänen E70 korinen on esim jonkun E39 tai E61 farkun jälkeen? Huojuuko näin korkea auto jo ? Aika leveet renkaathan näissä jo on vakiona, että on varmaan aika uraherkkiä? Onko tavaritila kumman eduksi (kokemusta E39 farkusta)?
