Z3 tömähdys perästä
  • p3t3
    • 86
    Z3 tömähdys perästä
    Auto siis Z3 Coupe. Perästä kuuluu "tömähdys" kun vaihtaa esim. vaihdetta ykköseltä kakkoselle, eli kun auto nytkähtää hieman. Ensin tätä ääntä ei kuulunut oikeastaan muuten kuin ykköseltä kakkoselle vaihdettaessa.
    Nyt se kuuluu myös muille vaihteilla vaihdettaessa, varsinkin kun kiihdyttää vähän ripeämmin. Normaalissa maantieajossa tasaisessa vauhdissa esim. neloselta vitoselle vaihdettaessa ei kuulu mitään.
    Ääntä ei kuuluu silloin esim. ykköseltä kakkoselle vaihtaessa jos sen tekee _todella_ rauhallisesti ja tasaisesti. Eli mielestäni se tekee sitä silloin vaan kun auto hieman nytkähtää.
    Mikä voisi olla vikana? Takakelkan pusla(t)? Viittaisiko oireet siihen?
    Mitään kolinaa esim. kuopissa ei kuuluu.
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Juuri ne isot puslat kelkasta.
    Itselläkin alkoi pikkusen tömähtelee peräpäästä ja nuo vaihtamalla hävis.
    Zetaan yksinkertaista vaihtaa noi.. tarvii sisustaan mitenkään kajota. Koko homma auton alta
    • p3t3
      • 86
      Ok. Kuinka nopeasti toi olisi hyvä vaihtaa eli onko akuuttia, voimistuuko kolahtelu ajan myötä tms.?
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        Kyllähän se varmaan voimistuu kun puslat alkaa olla riekaleena.
        Itse en jaksanut kuunnella ja vaihdoin pikimmiten kun alkoi ärsyttää
        • p3t3
          • 86
          No joo.... Benkara-autolla kävin näyttämässä ja alkoi heti kauppaamaan uuttaa vaihdelaatikkoa. Oli vähän vuotanut laatikon perästä stefasta öljyä.
          Ei edes katsonut niitä puslia!?
          Tuon kolinan lisäksi (joka tulee enimmäkseen juuri aina kun vaihtaa) olen huomannut että ratti on hiukan vinossa vasemmalle ja vetelee välillä aika paljon + 100km/h vauhdeissa...
          Edelleen olisin kyllä tuon puslan kannalla?? Miten tuon itse voi todeta/tarkistaa onko pusla kyseessä?
          Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan ajella tuolla kun koko ajan kolisee. Ainakin kylmänä olen huomannut että perästä kuuluva tömähdys tulee joka vaihteella... No, kyllä sieltä oikeastaan kuuluu sitä kolinaa vähän koko ajan...
          • mikkis
            • 1901
            en nyt haluis maalata piruja seinille mutta z3M:ä rupes tömähtelemään perästä siinä oli perä revennyt hitsaussaumoista irti näkee helposti kun raottaa tavaratilan verhoilua takaata ja äänihän tietysti kovenee kokoajan kun irtoaa lisää.kannattaa tarkistaa:think
            aiheuttaa kanssa tuota vetelyä nimenomaan yli 100kmh vauhdeissa.
            • p3t3
              • 86
              Koska se sitten piti sitä kolahtelua? Kun mulla kuuluu vaan silloin ku vaihtaa vaihdetta, ei kolise esim. montuissa tms...
              Niin ja vielä sellaista että myös vaihdetta kytkiessä (paikallaankin) kuuluu perästä tömähdys...
              • mikkis
                • 1901
                vaihdetta vaihtaessa kolahti muistaakseni montuissa ei kolahtanut tuota en muista kolahtiko paikallaan vaihteen kytkiessä,mutta tuonhan tarkistaa nopeesti kun tyhjäät takaluukun tavaroista ja raotat verhoilua sieltä takakontin takaosasta elikä penkkejen puolelta siellä tulee suoraan näkyviin perän hitsaussaumat ja näkee kyllä jos on revennyt/repeillyt sieltä.
                • marko.m
                  • 332
                  • Keminmaa
                  Mulla e34:ssä kans kolahtaa vähän kun vaihtaa 1.->2. Jos sievästi vaihtaa niin ei kuulu mitään. Omia havaintoja on että apurungon puslat alkaa olla lopussa ja samoin perän kannatinkumi. e34:ssä apurunko on takaa semmosella suht olemattomalla kumilla kiinni rungossa, jos se repeää niin apurunko tulee perän kanssa alas. Että jos nuo puslat ja kumin vaihtais niin varmaan paranis. Montuissa ei tosiaan kolise.
                  316i e46 -04.
                  Ex. 525i e34 -91
                  • p3t3
                    • 86
                    Mitä nyt äkkiä vilkaisin niin ei siellä mitään repeämiä näkyny... Jos nyt katoin edes oikeasta paikasta. Siis kun se kontin lattia on kahdessa osassa niin sen etummaisen lattiaosan alta!?
                    Ja huom. kyseessä on COUPE, ei avo.
                    • Jalluton
                      • Mar 2009
                      • 103
                      Minulla kuuluu takaa pieni tömähdys, riippuen kuin vaihtaa. Ripeissä vaihdoissa ei kuulu mitään kun veto päällä koko ajan. Jos ajaa rauhassa ja kytkimen polkaisee täysillä ylös niin kuuluu pieni klonks. Muuten rauhallisessa ajossa ei kuulu mitään jos kytkimen päästä "normaalisti" ylös.
                      En tiedä mistä mahtaa tulla. (perä, kardaani jne.) Ei häiritse minua, jenkki foorumeilla muistaakseni kirjoittivat että on ominaisuus tjs.
                      335d msport lci
                      ex-Z3 m coupe
                      • p3t3
                        • 86
                        No en tiedä mikä auto sulla on, mutta ei todellakaan ole mikään ominaisuus Z3:ssa tuollainen hirveä tömähdys perästä joka kerta kun vaihtaa normaalisti.
                        • Jalluton
                          • Mar 2009
                          • 103
                          z3 m coupe ja puhuin omasta äänestä, joka ilmeisesti todella lievä verrattuna sinun.
                          335d msport lci
                          ex-Z3 m coupe
                          • p3t3
                            • 86
                            Juu, no tuossa meikäläisen autossa kolahdus on kyllä huomattava... Kun ei viitsi edes ajella koko autolla kun ei tiedä mikä paikka sieltä kohta pettää.
                            • mikkis
                              • 1901
                              joo mä puhuin avosta ja sullahan on coupe joten en tiedä missä kohtaa siinä perän hitsaussaumat on.
