Z3 tömähdys perästä
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Kerrotaan nyt että ei auttanut kytkimenkään vaihto oman E46 tömähdyksiin. Kytkinpaketti, painelaakeri ja kytkinakseli rasvattu, ei vaikutusta mikä nyt lähinnä oli tiedossa mutta onpahan taas yksi vaihtoehto karsittu pelistä pois. Vaihteiden takeltelu sentäs loppui ja vanha kytkin oli tosiaan ihan loppu. Saa opetella ajamaan uudestaan taas. Nyt keskittymään kardaanin osiin ja kun ne on vaihdettu jää jäljelle väljä perä ja kaksoismassa.:think
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Jalluton
      • Mar 2009
      • 103
      Toisessa topicissa oli tömähtelyt loppuneet vetaria vaihtamalla. (e46)
      335d msport lci
      ex-Z3 m coupe
      • Ketzi
        • 217
        • Pohojammaa
        #108
        Kuuluuko kardaanin liikkua yhtään kääntämällä silloin kun auto on vapaalla ja sammuksissa? Voisiko siinä olla väljää jotenkin?
        Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          #109
          Vaihteiden tahmeus voi johtua myös kepin nivelien ja puslien kulumisesta. Meiän zeta nimittäin oli huollossa ja laittoivat rasvaa noihin kepin osiin, ku oli vähän kankeeta vaihtaminen. Helpotti hetkeksi, mutta pikkuhiljaa tahmeus palaamassa eli menee rojut vaihtoon.
          E: Meilläkin välillä vaihdettaessa perästä päin tömähtelee. Mitä kaikkea sinne kannattaisi samalla kerralla vaihtaa?
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Ei tää kyllä sellasta kuullostaisi että vetarit olisi paskana. Tuntuu että kylmempänä paukahtaa helpommin ja kovemmin vaikka kuinka rauhallisia liikkeitä tekee. Lämpimänä oikeestaan kunnon revityksen tuloksena saa paukahtaan.:think
            MYSTINEN.FI
            • algernon
              • 288
              • Turku, Suami
              #111
              2.8 laatikossa on tyyppivika joka kannattaa korjata jos vaihteisto on irti.
              Jokin pusla kanittaa ja aiheuttaa sen että vaihteisto on jäykkä ja saattaa olla palauttamatta vapaalle (tai vaihdekeppi ei keskitä kunnolla).
              M
              850i -91 (EG11)
              Z3 2.8 -98 (CH31)
              325 -08 (VE31)
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Ja tässä asiassa kyseessä osa nro 4
                MYSTINEN.FI
                • Jalluton
                  • Mar 2009
                  • 103
                  Itsellä ei ainakaan ole väliä onko lämmin vai kylmä. Puslat tarkastettu, ei väljää kuulemma. Rättinivel ehjä. Plus vasemmalta puolelta resonoi/ pientä "kilinää" hiemankin epätäsaisella alustalla. Seuraavaksi vetareita tarkastelemaan.
                  335d msport lci
                  ex-Z3 m coupe
                  • Jalluton
                    • Mar 2009
                    • 103
                    Pientä väljyyttä löytyi takapalkin kumeista ja vetopyörästön kumeista. Ei rikki vielä, mutta löystyneet kuitenkin. Monen tunnin homma tuo on suurinpiirtein? Loppukuuksi varattu aika huoltoon mutta kuulosti aika suolaiselta..
                    335d msport lci
                    ex-Z3 m coupe
                    • Jalluton
                      • Mar 2009
                      • 103
                      Nyt vaihdettu takapalkin kumit. Vetopyörästön kumeja ei vaihdettu koska työkalut eivät olleet ajantasalla. Ei kuulunut vielä mitään suurempia ääniä. Täytyy ajella vielä ja kuulostella. Myöhemmin vielä toiset puslat vaihtoon.
                      335d msport lci
                      ex-Z3 m coupe
                      • Harzzza
                        • 218
                        Originally posted by p3t3 View Post
                        Siis tarkoitatko kardaanin ristikkoniveltä joka on perän edessä? Siitä kun liikuttaa auton ollessa paikallaan niin on kylä hieman väljä ja jonkun verran liikkuu tyhjää. Kuuluuko tehdä niin?
                        Vaihdata tuo ristikkonivelkin koska sen ei todellakaan kuulu olla väljä.
                        Oman metelinsä sekin tuo soppaan ja turhaan tärryyttää pinjonin laakereita. Ei se varmasti kaikkia ääniä selitä mutta väljä se ei kuulu olla.
                        • jannmann
                          • 5858
                          • Joccis City
                          #117
                          Ettei tässä nyt vaan sekoiteta "väljää" perään oikeasti kuuluvaan välykseen (pinion/lautaspyörä)? Se välys kun kardaanista pyörittämällä on loppujen lopuksi aika iso.
                          Kun tietotaito muutenkin auton tekniikasta on vielä lapsen kengissä.
                          Ehdotukset vikaan on mitä hauskempia (täysin vääristä automalleista/alustoista) ja osia on vaihdettu ilmeisesti vain vaihtamisen ilosta:think
                          Aprilia RSV4
                          • Jalluton
                            • Mar 2009
                            • 103
                            Eihän tuo ristikkonivel ole edes vaihdettavissa?? Itsellä ei kuuluu enää juurikaan kolauksi. Ei ainakaan samanlaisia kun aikaisemmin. Toivottavasti loppuu kokonaan kun vaihtaa vetopyörästön puslat kanssa. tjs.
                            335d msport lci
                            ex-Z3 m coupe
                            • Harzzza
                              • 218
                              Juu ei varmasti voi vaihtaa. Jos ristikko hajoaa, kannattaa auto hinauttaa ehdottomasti lunastukseen tai myydä varaosina. Ehhehee...ei vaiskaan, mut joo ei kotikonstein kyllä oo ihan iisisti vaihdettavissa. Mut pajoilla jotka tekee kardaanihommia sen voi vaihdattaa kuten sanoin. Jos on väljä kerran varmasti ? Itelläkin tiettävästi E34 : ssa 16 vuotta vanha yli 300 ajettu ristikko V8 : in perässä ja ihan tiukka on edelleen. Että kokoonsa nähden (pirun pieni) yllättävän kova suoritus !
                              Tosin pitäisi hajalla ollessaan tiheää naputusta eikä niinkään kolahtelua silloin tällöin...
                              • mika68
                                • Mar 2004
                                • 1965
                                #120
                                Jokos p3t3 on ratkaissut mystisen tömähdyksen ongelman:think
                                Itselläni samat oireet jo kolmatta kesää. "Tömähdys" voimistunut aavistuksen kesä kesältä. Edelleen kuitenkin vain ykköseltä kakkoselle vaihtaessa.
                                Vikaa ei löytynyt ainakaan;
                                -puslista
                                -kardaanista
                                -perän kiinnityksestä
