Z3 tömähdys perästä
  • Jalluton
    • Mar 2009
    • 103
    Toivottavasti vika löytyy pikaisesti.
    335d msport lci
    ex-Z3 m coupe
    • p3t3
      • 86
      Noniin. Kyllähän se siltä vähän vaikuttais (onneksi) että puslat on menny molemmilta puolilta.
      Kun laittaa vaihteen vapaalle ja käsijarrun päälle ja heiluttaa autoa edestakaisin takarenkaista (sen matkan mitä se liikkuu), kuuluu juurikin se tömähdys/kolina joka kuuluu ajossakin. Ja mielestäni se ääni tulee juuri niiden etummaisten isojen puslien kohdalta, ja ne liikkuvatkin siinä aika hervottomasti, vai pitääkö niiden liikkua siinä yhtään?
      Kun vaihteen laittaa päälle ja käsijarrun pois ja heiluttaa autoa takarenkaista, ei tätä kolahdusta kuulu...
      Ja Benkara-auton pojat ei ees katsonu koko puslia mielestäni (!!), sehän nyt näissä on se tyyppivika ja ensimmäinen kohde mistä vikaa etsitään näissä tapauksissa... Sanoivat vaan heti että joo, laatikko vaihtoon. "...meillä olis muuten tuolla nurkassa yks hyvä käytetty, 800e vaihdettuna..."
      • p3t3
        • 86
        Onko Tampereella mitään muuta hyvää paikkaa mihin auton voisi viedä puslien vaihtoon kuin Benkara tai Metro-auto?
        • makkenakke
          • Oct 2008
          • 121
          Itellä oli e46 :ssa rättinivel menny paskaks. Samallaiset oireet ku sun zetassa:think
          • p3t3
            • 86
            Siis tarkoitatko kardaanin ristikkoniveltä joka on perän edessä? Siitä kun liikuttaa auton ollessa paikallaan niin on kylä hieman väljä ja jonkun verran liikkuu tyhjää. Kuuluuko tehdä niin?
            No minkäslainen homma sen vaihto sitten on? Kalliski homma? Edelleenkin epäilen puslia, mutta voi toki olla myös ristikkönivelkin...
            Kuitenkin kun autoa liikuttaa paikallaan edestakaisin käsijarru päällä (sen verran mitä se liikkuu vähän käsijarrulla), kuuluu se tömähdys mikä ajon aikanakin. Ja samalla perä pomppaa ylöspäin aika paljon. Tämäkin taas viittaisi väsyneisiin pusliin?
            Huom. Mitään kolahdusta ei kuulu kun esim. kiihdyttää reippaammin tai moottorijarruttaa, vaan tömähdys kuuluu aina kun kytkintä painaa esim. vaihdettaessa ykköseltä kakkoselle ja kakkoselta kolmoselle.
            Tampereelta hyvää paikkaa mihin viedä auto?
            • p3t3
              • 86
              Ja jos laatikossa tai perässä olisi vikaa niin ei kai se kolahdus kuuluisi kun autoa liikuttaa edestakaisin paikallaan käsijarru päällä (ääriasennosta toiseen sen verran mitä se liikkuu)?! Ja kuten sanoin jo niin perse pomppaa aina jonkun verran ylös kun sitä paikallaan liikuttaa...
              • marko.m
                • 332
                • Keminmaa
                Tuskin on laatikossa tai perässä vikaa. Perän ei kyllä kuulu liikkua ylös-alas, joten puslat varmasti loppu.
                316i e46 -04.
                Ex. 525i e34 -91
                • makkenakke
                  • Oct 2008
                  • 121
                  Nimet mitä oon kuullu käytettävän tolle nivelelle on kardaanin kuminivel ja rättinivel, searchilla löytyy aikapaljon.
                  Kuuluuko sulta tumpsahdusta ku painat ajossa äkillisesti kaasun pohjaan ja vapautat?
                  • p3t3
                    • 86
                    Ei mitään kolahdusta tms. kuulu kun painaa jalan lattiaan ajossa.
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      #25
                      Aprilia RSV4
                      • Jookuj
                        • Jan 2009
                        • 957
                        • Kemi
                        #26
                        Mulla e36 coupe ja samoja ongelmia vaihdetta vaihdettaessa kuuluu tömähdys.. muuten ei kuulu mitään.. samoin ku vetelyä +80km/h nopeuksissa.. epäilen että puslat.
                        ___________________
                        BMW G30 520d -17
                        MB c350 -11
                        BMW F11 M550D -14
                        Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                        MB w211 -07
                        BMW e39 525i -01
                        BMW e36 325i -93
                        BMW e36 320i -92
                        • p3t3
                          • 86
                          Pystyykö tuota itse mitenkään toteamaan/kokeilemaan että puslat on loppu?
                          Pitääkö pyörän kulmat säätää puslien vaihdon jälkeen?
                          • Janza182
                            • 4992
                            • 013
                            #28
                            Kulmat ei oo säädettävissä..
                            • p3t3
                              • 86
                              Auto kävi pajalla... Eivät löytäneet mitään erikoista. Puslista eivät osanneet sanoa... Selviää vaihtamalla, voivat ne olla nekin.
                              Sellaisen huomasin että nyt kuuluu samantapainen kolahdus perästä joskus kun laittaa vaihteen päälle paikallaan ollessaankin. Kytkimessä tuntuu pieni "pykälä" lopussa, ja jos ei paina sitä ihan loppuun asti niin monesti kolahtaa. Taas kun painaa kytkimen ihan loppuun asti niin ei mielestäni kuulu mitään.
                              Voisiko tuossa sitten olla kytkin loppu? Pystyisikö tuota toteamaan mitenkään? Ainakin joskus se on hieman tuntunut luistavan kun esim. vaihtaa kakkoselta kolmoselle ja kierroksia yli 3000. Onko mitään elvytyskeinoa vai uusi kytkin?
                              Puslatkin voi tosiaan olla myöskin loppu kun autoa nytkyttää kaasulla pienessä vauhdissa niin kolina kuuluu takaa. Mutta voisiko se kolina vaihtaessa johtua kuluneesta kytkimestä?
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                Mulla tömähtää myös perä joka vaihteella ja itselle sigun autoon vaihdettiin kaikki takakelkan puslat ja ei vaikutusta, sama tumpsahdus. Autokeskukselta kaupattiin minulle uutta perää mut Benkara oli sitä mieltä että vaihdelaatikosta. Itse vaihdan nyt seuraavksi kytkimen sekä rasvaan kytkinakselin. Sellaisia veikkauksia on tullut että kuiva kytkinakseli tekee tuon tumpsahduksen.???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
                                MB CLS-12 350CGI AMG
                                MYSTINEN.FI
