Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • -TT
    • Dec 2010
    • 192
    Katsokaas kuvat mun eisenmannin pöntöstä ja oletteko samaa mieltä kuin minä että noi putket on aika päin vittuja ton takavaimentajan sisällä?
    Tuomioita kiitos!
    Taitaa mulla olla samanlainen pönttö alla. Ulkoisesti näyttää hyvältä, mut kun kurkkaa putkeen, niin se näyttää aika hirveeltä. Itsellä kävi mielessä, että laittaisin yhden 2.5" vaimentajan ton tilalle, mut se ulkonäkö
    Toi Eisenmann pitäis ensin testata penkissä, vaikuttaako se max tehoon, ennen kuin tekee mitään isompia muutoksia.
    Ei pidä tuijottaa pakoreikään kattelee muita paikkoja
    Coupe :think
    • MarQu
      • 5541
      • Vaasa
      #452
      Mä voin kans lurkata omaan eisenmaniin vaikka ei zetoria löydykkään. katotaan onko järjestäen tuommonen "mielenkiintonen" sovittelu.
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        #453
        Sen muistan vaan omasta eisenmannista että valoa vasten kun katsoi niin valo näkyi läpi
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #454
          Mites tuo zetan (coupe) alkup. hälytin? Mulla huutaa randomisti aina silloin tällöin, ja tämä rupeaa käymään hermoille. Ilmeisesti näissä on mankan takana joku mikrokytkin tjmv. ja pitäis patentoida jos mankan vaihtaa? Tätä en ole tsekannut vielä, koska epäilen tuota konepellin anturia.
          Konepellin anturi itsessään toimii, kun testasin, mutta viitsisikö joku tarkistaa omastaan että onko sille konehuoneen anturille konepellissä jonkinlainen vastakappale (muovilätkä tms)? Konepellissä näyttäisi olevan jonkinmoinen kiinnityspaikka anturin vasteen kohdilla, mutta mulla ei siinä ainakaan mitään ole. Realoemista en löytänyt kuvaa.
          Ja mites nuo ohjausmoduulit? Ilmastointi on talven jäljiltä eloton, ja pitäis diagnosoida, mutta INPA:lla ei pääse vikakoodeja lukemaan, ei löydä yhteensopivaa moduulia. Sama juttu varashälyttimessä, ei pääse käsiksi.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15410
            • Ajamisen Iloa
            #455
            Joo no tällästä kyl mäkin luulisin eli epäilen että toi sisäosa bosista on lähteny liikkumaan. Ois kiva kyllä nähdä vastine joltain eisenmannin omistajalta.
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              #456
              Jos sitä vaimenninta koputtelee niin heliseekö?
              Jos rupeet putkijumppaa tekemään niin kannattaa varmaan katalysaattorikin tarkistaa samalla kerralla. Kuvia kun katsoo niin jää kyllä tunne ettei mulla se tuolta näyttänyt.
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15410
                • Ajamisen Iloa
                #457
                Katsastuksessa käytin ja pyysin lopuksi setää katsomaan ja oli samaa mieltä et sisukset lähteny liikkeelle, ei se helise ollenkaan. meen nyt kepillä vääntämään ja katon liikkuuko.
                Sullahan oli race malli joka on suoraan läpi tyyppinen. tässä on jotain eritavalla mutta tuskin noin päin vittuja oloisena se ois tehtaalta lähteny.
                Ja kuitenki pakoäänet on todella vaimeat nykyään.
                Z3 coupé individual
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15410
                  • Ajamisen Iloa
                  #458
                  Laitoin eisenmannille suoraan viestiä, katsotaan mitä ne kuvista tuumaa.
                  Z3 coupé individual
                  • JPo84
                    • Mar 2011
                    • 3
                    • OULU
                    #459
                    Z3 takakelkan puslat
                    Hei, en löytänyt tästä ketjusta, mutta onko mahdollisesti jollakin kokemusta takakelkan puslienvaihdosta? Minkälainen homma tuo on joutuuko käyttämään kelkan kokonaan alhaalla ja tarvitseeko tuossa irrottaa koko perämurikka?
                    Katselin tuossa vaihtoehtona että hankkisi tuon powerflexin sarjan autoon löytyykö tästä positiivista kokemusta?
                    • biglimited
                      • Nov 2006
                      • 1518
                      Mitäs tulppia porukkaa on näihin 2.8:in laitellu? Motonetista antaa aikamoisen hinthaarukan näille, liki 20€ taitaa kallein kappalehinta mihin olen törmännyt :think
                      Deutchland uber alles!
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        #461
                        • Laku
                          • 17676
                          Originally posted by mika68 View Post
                          Tuollaiset laitoin 40tkm sitten ja hyvin on pelannut!
                          BOSCH FGR7DQP/FGR7DQP+
                          platina tai yttriumvaihtoehto (vaihtoväli 100.000km)
                          Z3 2,0i/2,2i/2,8i/3,0i 97->02 FGR7DQP+ [1997-2002]
                          9.90 €
                          NGK:ta suosittelisin itse ja sen luettelo antaa tuollaisen sopivuudeltaan:
                          NGK BKR6EQUP
                          Kysymyshän menisi mihin tahansa muovitopikkiin .
                          Edit: Ja ulkomailtahan nuokin edullisimmin
                          • mmh79
                            • Oct 2008
                            • 1068
                            • Vihti
                            #463
                            NGK BKR6EQUP
                            Mulla myös nämä tulpat ja hyvin on pelittäny. Motonetistä hain.
                            2006 Z4 ///M
                            2009 Mercedes W639 111cdi
                            • Z3C
                              • Jan 2011
                              • 130
                              Sunnuntaina kävi pieni äksidentti Ahvenistolla ja nyt zeta tarvitsee uudet etulamput ja puskurin!
                              Ehdotuksia/linkkejä, mistä kyseisiä osia voisi kysellä?(paitsi Laakkonen)
                              Ebay:ssa meni tänään nenän edestä orkkispuskuri ja vieläpä oikean värisenä!
                              Toisaalta tuokin "rat" tyyli on aika makea mutta vaatisi loppuauton viimeistelyn samassa hengessa: Ikkunat mustiksi(tai korvataan kokonaan reikäpellillä), väri mataksi, puskurit sekä lokarit pois ja pari luodinreikää kylkiin. Eipähän tule samanlaista vastaan
                              Ei kai, onnea osien hakuun...
                              O_7777
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #465
                                Jatketaas helpoilla kysymyksillä:
                                Mikä on mankan takana/alla (lämmityslaitteen kotelossa) kiinni oleva 5A sulake?
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
