Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • tniemin
    • Apr 2010
    • 81
    Nyt tarttis viisaampien apua, kun en saa selvitettyä yhtä osaa Zetorin konehuoneesta.
    Kyseinen mokkula sijaitsee kuvan nuolen osoittamassa paikassa, imusarjan ja ilmanputsarin alla. Suunnilleen suoraan laturin takana.
    Muodoltaan pyöreä(hkö) ja halkaisijaltaan n. 15 cm.
    Siinä on ilmeisesti ollut joku korkki tai kansi päällä (halkaisijaltaan n. 25 mm)
    Ko mokkula kiinniti huomiota, kun päällä olevassa reiässä ei ollut korkkia/kanssa vaan siellä näkyi olevan jotain nestettä ihan paljaaltaan näkyvissä.
    En ole saanut mistää osaluettelosta selvitettyä ko. kikkareen funktiota.
    Autolla en oikein uskalla ajella, ennen kun oon saanu selville mitä nestettä se on ja kuuluuko se sinne ja pitäiskö siinä olla korkki.
    Parempaa valokuvaa siitä ei tahdo saada... purkamatta imupuolen kanaviaa.
    E61 BMW 530dA M-Sport -05
    E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
    EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
    • Komu
      • 1043
      http://www.realoem.com/bmw/diagrams/x/x/34.png
      ohjaustehostimen säiliö? Olettaisin näin.
      Älä ajele, jos on tuo. Korkin käyt laakkoselta hakemassa ja lisää ainetta.
      Nyt ix m60 2024
      ex:E70 X5 40d + F31 330d
      Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
      Myyty tämäkin335d E91 perheauto
      Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
      • tniemin
        • Apr 2010
        • 81
        No sehän se...
        Täyty vielä pimeesä käydä kurkkimassa konepellin alle varmistamaan asia.
        Huomenna ostoksille.
        Kiitos Komulle nopeasta vastauksesta.
        • Z3M setä
          • Mar 2012
          • 76
          Sehän se, ohjaustehostimen öljysäiliö. Siihen pääsee käsiksi kun irrottaa tuon imusarjan "kulma"palkeen eli tuon muoviosan jossa on ruudukko-kuviointi päällä ja joka on ilmamäärämittarin ja imukotelon välissä.
          Jotkut ovat siirtäneet pidemmillä letkuilla tuon tehostimen öljysäiliön hieman huoltoystävällisempään paikkaan konehuoneessa.
          Mutta kuvasta päätellen sulla on tossa isompikin ongelma : ratti on väärällä puolella autoa
          The older I get the faster I was.
          • Koukku Z3
            • Oct 2012
            • 36
            #560
            Powerflex puslat.
            Uutena Bemaristina kyselen, mitä mieltä väki on Powerflexin puslista?
            Kannattaako ne vaihtaa orkkisten tilalle?
            Kannattaako vaihtaa kaikkien alkuperäisten tilalle Powerflexit, vai onko jokin pusla syytä pitää alkuperäisenä?
            Hyötyjä / haittoja??
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15410
              • Ajamisen Iloa
              #561
              Mä vaihdoin just kaikki powerflexeiksi. Ainoa missä huomaa niin nupukivillä kovemmasta äänestä ja tärinästä kuin vanhoilla löysillä orkkispuslilla.
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15410
                • Ajamisen Iloa
                #562
                http://www.driftworks.com/shop/drift...-flywheel.html
                Meniskö tää suoraan heittämällä vakiokytkimen kanssa?:think
                Z3 coupé individual
                • MouTine
                  • Sep 2011
                  • 803
                  • Pori
                  #563
                  Kuinka paljon on eroa alustassa ja varusteissa kääpiö- ja isolohkomallein välillä? Onko esim perät samat? Entäs jouset, iskarit ja jne jne? Entäs sisusta? Koitin varaosakuvia katsella ja vertailla numeroita mutta loppu luppoaika täälä duunissa, joten heitän tän kysymyksen sitten tänne.
                  Nykyiset...
                  '14 E500 Coupe
                  Ollut joskus...
                  '07 MB CL63 AMG
                  '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                  '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                  '94 Audi A8 4.2i V8
                  '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                  '92 BMW 850i 5.0i V12
                  '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                  '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                  '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                  '77 Ford Capri 2.8i V6
                  ...Ja pienet sille!
                  • vaappu
                    • Sep 2010
                    • 1189
                    • Rovaniemi/Pyhätunturi
                    #564
                    Ite ostin puol vuotta sitten. Ei ole vielä kiinni.
                    Saman näköisen v.pyörän merkkiä ja nimeä en muista mutta valuutta oli usd $ muistaakseni ja hinta luku sama. ebay.co.uk tai .com
                    Tohon s50b32 pitäs kori hommata jostaki:think
                    Asiasta Zetoriin , Aikeissa olisi z3 coupe 2.8 kesällä ostaa.
                    Olisiko mitään tietämisen arvosta?
                    Auton/tekniikan päälle kyllä ymmärrän , mutta jotain nippeli tietoa tai mitä kannattaa etsiä ? Tai karttaa..
                    mb 519 täys pitkä
                    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                    e31 850i Miljoonan markan bmw.
                    e21. Kimppa rassi.
                    Awd corolla turbo.+420whp..
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15410
                      • Ajamisen Iloa
                      #565
                      jouset kai muutaman mm matalemmat, perät mun mukaan eri mutta monen muun mukaan sama, kuitenkin m:ssä jäähdytys rivat.
                      m:ssä enemmän casteria edessä, epäkeskopuslalla.
                      m:ssä 1,5mm paksumpi vakaaja takana, edessä taitaa olla millin paksumpi.
                      eli ei mitään mitä ei sais non-m:nkin.
                      taka-akselissa jotai eroa koska se on kapeampi M:ssä = menee pienemmät ET:t vanteissa.
                      Z3 coupé individual
                      • Riedle
                        • Dec 2003
                        • 440
                        • Kokkola
                        #566
                        Perät on neloskoneisissa ja joissakin kuutosissa Typ168, muissa Typ188. M:ssä erilainen takakansi.
                        Myös tukivarsi on erilainen M:ssä, mikä antaa enemmän casteria.
                        Kaikkien Z3:en vakaajien mitat löytyy tästä threadista.
                        Z3 Coupé 2.8
                        Pajero Pinin
                        BMW Cruise Bike
                        • MouTine
                          • Sep 2011
                          • 803
                          • Pori
                          #567
                          No lähinnä kiinnosti nelos ja normi kutos'koneisten erot. Ämmä menisi pudjetin yli ja olisi muutenkin vähän turhan hieno peli puukotettavaksi.
                          Nykyiset...
                          '14 E500 Coupe
                          Ollut joskus...
                          '07 MB CL63 AMG
                          '94 Audi A8 4.2i V8
                          ...Ja pienet sille!
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            #568
                            Millanes toi aktiivihiilisuodatin on vaihtaa http://realoem.com/bmw/showparts.do?...=16&fg=10&hl=4 ?
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #569
                              Eikai tuossa mitään ihmeellistä ollut, ainakaan kolmenelkussa. Letkut irti, pönttö irti, uusi pönttö tilalle ja letkut kiinni? Ei sieltä ainakaan bensaa pitäis tulla, höyryjä korkeintaan.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • JJT
                                • 6694
                                #570
                                Mitäs varten zetorissa ei ole raidetangon sisäpään ja hammastangon välisessä liitoksessa niiitä peltisiä lukituslevyjä?
                                Realoem ei ainakaan anna osanumeroa, vaikka muille E36-malleille antaa.
                                Ilmeisesti tuossa ei sitten tarvita niitä?
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
