Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • Z3C
    • Jan 2011
    • 130
    Tässä on hyvä tietopaketti zetan(kin) lukoista:
    "The torsen differential is used by BMW for the first time in the Z3 Coupe"
    Torsen lukon toiminta on käsittääkseni riippuvainen pyörien vääntömomentista (Torsen = torgue sensing) eli käytännössä pyörissä olevasta kitkasta. Pyörien kitkavoimat ikään kuin aktivoivat lukon. Siksi lukko ei toimi kun pyöriä pyörittelee auto tunkattuna ilmaan. Myös talven liukkailla lukosta ei ole paljon hyötyä (tämä on varmaan loppujen lopuksi hyvä asia ) Märällä asvaltilla lukko kuitenkin mielestäni toimii ihan kivasti. Ainakin driftailu onnistuu märällä asvaltilla ilman että sisärengas alkaa heti pyörimään tyhjää
    O_7777
    • Laku
      • 17676
      Kuinka monella nyt on ongelmia sen pumpun kanssa? Ts. voin kysyä tarjousta bensapumpusta, ja hinta voisi olla hyväkin, jos saatte aikaan määrää?
      Onko kiinnostuneita?
      - mika68
      - Biglimited
      Muita?
      ja siitä pumpusta, katsotaan sitä hintaa ensin. ymmärrän kyllä logiikan että hinta laskee kun pääluku kasvaa..
      Innostuneita ei paljoa ollut, mutta kysyin silti tarjouksen 3 kappaleelle. Hinta 199€/kpl!!! Onko kiinnostuneita?
      Laitan osatilauksen joka tapauksessa tällä viikolla eteenpäin eli ilmoittakaa perjantaiaamuun mennessä. Rahti jaetaan tasan, mutta se ei paljoa ole.
      Nyt on oikeesti halpa hinta orkkispumpulle .
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        #423
        [QUOTE=Laku;2650252]Innostuneita ei paljoa ollut, mutta kysyin silti tarjouksen 3 kappaleelle. Hinta 199€/kpl!!! Onko kiinnostuneita?
        • biglimited
          • Nov 2006
          • 1518
          Oho! Samoin mukana täälläkin! Kyllä sen yhdenkin vielä myytyä saat, kesän aikana, varmasti..
          Deutchland uber alles!
          • Justabanana
            • Jul 2008
            • 835
            • Käpylä
            #425
            Realoemista kattomalla mulla on osanumero 16146756323. Jos kyseessä on sama pumppu (kaikissahan se on sama kait, se lienee jo todistettu), niin meikä on kanssa mukana tilauksessa. Kuis maksaminen, noudettaessa käteisellä, vai tilisiirto etukäteen vai miten saisi olla?
            Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
            Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
            • -TT
              • Dec 2010
              • 192
              Lähden mukaan tilaukseen myös. Ostan vaikka ei viel tarvis, mut kun halvalla
              Coupe :think
              • KV1
                • Jun 2006
                • 410
                Kai minäkin sitten kun halvalla saa, eli minulle yksi pumppu kanssa, kitoos.
                E36 M3 -osia myynnissä
                E36 M3 -projekti
                • Laku
                  • 17676
                  No niin, löytyyhän niitä jokunen rahamies tältäkin foorumilta (jopa zetamiesten joukosta ) . Tällä hetkellä näyttää siltä, että ostajia olisi viisi:
                  1)mika68
                  2)Biglimited
                  3)Justabanana
                  4)-TT
                  5)KV1
                  Maksu mulle tilille ja nouto minulta tai lähetys postilla. Otan maksun etukäteen, koska ymmärrätte varmasti, että viiden pumpun maksaminen aiheuttaa mulle 1 000 euron loven pankkitilille. Ja tavara ei lähde liikkeelle ennen maksusuoritustani. -TT sai jo aiheesta privaa, laitan lopuille privassa pankkiyhteystiedot pl. Biglimited, jolla ne jo on.
                  Korostan vielä, että "diilaan" nämä omakustannehintaan eli en ota välistä mitään vaan pääsette osingoille siitä, että Biglimited on ystäväni muutaman vuosikymmenen ajalta . Ts. toivon, että kaikki ilmoittautuneet myös lunastavat pumppunsa, ettei mulle jää niitä käsiin. Jos niin käy, löydätte kyllä nimenne täältä ja huono kauppakumppanitopikista.
                  Justabananalle tiedoksi, että kyse on juuri tuosta pumpusta, alkuperäisosa ja samalla varaosanumerolla .
                  Kolmelle pumpulle oli ilmoitettu rahti 20€ lisäksi, joten pumpun hinta on 199€ + 7€ = 206€. Rahti siis jyvitetty kullekin ostajalle tasapuolisesti.
                  • Laku
                    • 17676
                    Lisätäänpä vielä, että laittakaan privaa, kun olette maksaneet, jotta tiedän odotella. KV1 jo laittoikin maksaneensa, esimerkillistä toimintaa !
                    • Laku
                      • 17676
                      Päivitystä tähän tilaukseen (taitaa olla vähän huono topikki):
                      - KV1 maksusuoritus näkyi jo pe tilillä, kiitos siitä !
                      - Justabanana, mika68 ja -TT ovat ilmoittaneet maksaneensa.
                      - Biglimitedin maksusuorituksesta ei tietoa...
                      - En saanut vielä pe vastausta muutettuun tilaukseen (muuttelin ko. tilausta muiltakin osin), joten tämä tarkoittaa sitä, että tavara lähtee vasta joskus ensi viikolla eli ei ole siis perillä maaliskuussa, mutten usko, että olemme tässä ns. jäniksen selässä, kun zeta-miehet ovat kärsineet ongelmista vuosikausia .
                      Sovitaan nouto- ja mahdollisista lähetyskäytännöistä sitten, kun pumput ovat minulla. Ilmoittelen siitä sitten.
                      • Laku
                        • 17676
                        Päivitystä tilanteeseen. Eilisestä lähtien näkynyt kaikki maksaneen pumppunsa, kiitos siitä. Zetamiehet ovat selkeästi rahamiehiä, paitsi haaveilijat... ja tuo rakas twinsini <3.
                        Pientä säätämistä toimittajan kanssa muutosten johdosta, mutta tänään hyväksytty lasku ja huomenna maksuun eli ensi viikkoon joka tapauksessa menee toimitukset. Päivittelen sitten, kun pumput ovat kotona.
                        • biglimited
                          • Nov 2006
                          • 1518
                          Olipa herttaisesti kommentoitu, ystäväni
                          Mutta kiitos luotettavalle tavarantoimittajalle sekä ystävälle! Mittarit kuntoon ensi kesäksi
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            #433
                            • Laku
                              • 17676
                              Tänään tuli tietoa toimittajalta. Ilmeisesti tuo 5 kpl:n tilaus oli sen verran iso, ettei noin harvinaista ja kallista osaa ei ole BMW:llä hyllyssä eli pumppujen toimitus viivästyy. Laitan tänne tietoa, kun sitä itse saan.
                              Pointtini on, ettei pumput kyllä ainakaan vielä ensi viikolla ole minulla.
                              • Carbonfiber
                                • 5224
                                • Hki 43
                                #435
                                Kommentoidaas tänne havaintoja eli minulla tuossa roadsterissa torseni murikassa. Ja tosiaan tuli eilen haettua auto ajoon ja tänään vuodeksi ajoaikaa. Viel ku vaan kelit paranis.
                                Z3 Roadster 2.8 '98
