Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    En tälläistä topiccia vielä foorumilta löytänyt, mutta olisi varmaan ihan hyvä, kun porukalla alkaa Zetoreita olemaan aika paljon.
    Asiaan;
    Perän kolahteluista löytyikin jo topic, mutta tuntuu olevan enemmänkin ominaisuus kuin vika. Mitä tuolta nyt kannattaa katsoa eli pystyykö tunkin avulla tutkimaan puslat ja perän kiinnityksen? Entä miten rättinivelen tutkiminen? Jotain muuta mitä?
    Toinen ikävä ominaisuus sigun zetassa on tuo vaihdekeppi, joka ei aina vitoselta keskitä. Mitä osia kannattaa vivustoon vaihtaa ja onnistuuko bolt-on lukioilaiselta ilman nosturia? Joku kuvallinen ohje tähän ei olisi pahitteeksi. Perän öljyjen vaihto on minulle jo suht selvän tuntuista, mutta mites nuo laatikkoöljyt parhaiten vaihtaa?
    Kolmas kysymys koskee perän camerin säätö paloja. Eli kuka niitä tekee ja millainen homma ne on paikalleen laittaa? Renkaat on jo vakiosetupilla aika / \ ja veikkaan, että ongelma pahenee vielä tontittaessa.
    Sitten mistäs saan kätevimmin kytkisen tohon. Hälyttimen merkkivalon piuha oli irtonaisena kojelaudan sisällä (kiitos yhden "hifistudion" ja yksi liitin siellä ainakin vapaana on, mutta olisi kiva tietää onko se sitä varten. Värit ei ainakaan piuhoissa täsmää.
    Niin ja Bentleyn Z3-opasta oon koittanu metsästää, mutta ei taida pdf:nä niitä olla liikkeellä?
    Z3 Roadster 2.8 '98
  • Riedle
    • Dec 2003
    • 440
    • Kokkola
    Ainakin tuolta saa : http://www.millway.se/vaghallning/ov...-e36-5-z3.html
    Osien asennuksessa vaaditaan ymmärtääkseni hitsaamista.
    Z3 Coupé 2.8
    Pajero Pinin
    BMW Cruise Bike
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Itsellä ainakin nämä kolahtelut väheni radikaalisti kun vaihdoin kiinteän vauhtipyörän. Oikeastaan kolahteluista jäljellä enää yksi satunnainen mikä tulee kun ajaa esim. kynnyksen yli niin että pyörät eri aikaan nousee kynnykselle. Veikkaus vakaajan suuntaan. Uudet koiranluutkin on jo mutta ei tuossa tallissa pääse vaihtamaan.
      Ja joo Camberin säätöjutut on hitsausjuttuja.
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        Kiitoksia vastauksista. Juu ei kai tuosta perästä kannata sen enempää murehtia, kun toisinaan vaan kolahtelee ja silloinkin vaan rivakasti ykköseltä kakkoselle vaihettaessa.
        Ai noi oli jotain hitsattavaa shittiä, no katotaan jos uraherkkyys hieman vähenis, kun vaihtaa NRV:t pois alta ja laittaa vähän kapeemmat ja pyöreempi olkaset renkaat tilalle.
        Tosta vaihteisto hommasta luulis jollain olevan kokemusta? Ja kytkisest kanssa. :think
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          tuosta uraherkkyydestä:
          Itsellä 18" veteli ihan raivona urissa. Noilla 19" joissa oikea ET niin vetely katosi lähes kokonaan. Lievä vetely sallittakoon tuon erilevyisen taka ja etupään raideleveyden takia
          • biglimited
            • Nov 2006
            • 1518
            Mikä on se "oikea" et tohveliin..? Ajettavuus vs ulkonäkö on varmaan melko kaukana toisistaan :think
            Nimim vanteita etsiessä
            Deutchland uber alles!
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              orkkis vanteet on ollut 7,5/8,5x17" ET41. kumit 225/45 ja 245/40. tuossa orkkis setissä on 10mm spacerit takana aika optimi ja se ei kyllä ajettavuutta vielä huononna. etupään levitys alkaa sitten vaikuttaa, mutta eipä sinne eteen paljon alle ET35 edes kannata laittaa...
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Karva
                • May 2008
                • 125
                Onko kellään tiedossa perän öljytilavuutta?
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  Bemu2000 kertokin about sen mitä minäkin olin sanomassa
                  Eli nyt alla 8,5x19 ET35 (225/35/19) ja 9,5x19 ET40 (255/30/19) ja todella minimaalista vetely. Kylläkin takavanne saisi vähän ulommaksi tulla mutta pieni vika jos hyvä ajaa
                  Karva: Ohjekirjan mukaan 1,4litraa
                  • Riedle
                    • Dec 2003
                    • 440
                    • Kokkola
                    *Virheellistä tietoa poistettu*
                    Voisi olla hyvä aina mainita kysymyksen yhteydessä, onko kyseessä roadster vai coupé ja millä koneella.
                    Last edited by Riedle; 04-03-2010, 23:01. Reason: Edit: Virheelliset tiedot poistettu
                    Z3 Coupé 2.8
                    Pajero Pinin
                    BMW Cruise Bike
                    • algernon
                      • 288
                      • Turku, Suami
                      Vaihdekepin keskittäminen vaatii laatikon irrottamisen, vaihdettavaksi tulee jotakin puslia mutta niitä ei saa irti ilman että ottaa laatikon irti.
                      Sinänsä tämä on ominaisuus joka ei aiheuta ongelmia. Joten ei ole pakko "korjata" jos ei halua.
                      M
                      850i -91 (EG11)
                      Z3 2.8 -98 (CH31)
                      325 -08 (VE31)
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        Tämmöinen ohje ei siis päde? http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...t_Bushings.htm
                        Näyttää kyllä niin v:mäiseltä hommalta, että taidan jättää suosiolla ton ammattilaisen huoleksi.
                        Mitäs perä- ja lootaöljyä olette käyttäneet? Eli mitkä toimivat varmasti ja paljonko menee öljyä?
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • Riedle
                          • Dec 2003
                          • 440
                          • Kokkola
                          Merkkihuollossa laitettiin viime kesänä minun auton perään Mobil VS500.
                          Vaihdelaatikon kyljessä oli tarra "BMW Special" joka kertoi mitä öljyä sinne laitetaan. Täyttö tapahtui säiliöstä missä myös luki "BMW Special", sen tarkempia speksejä en tuolle alkanut selvittää. Joku muu ehkä tietää tarkemmin. Ehjänä ovat pysyneet sekä laatikko että perä.
                          Näistä öljyistähän on ollut paljokin keskustelua ja vääntöä foorumilla. Varmasti voi muitakin vaihtoehtoja käyttää kun nämä mitkä minä valitsin.
                          Z3 Coupé 2.8
                          Pajero Pinin
                          BMW Cruise Bike
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            Originally posted by Riedle View Post
                            Ohjekirjan mukaan 1,4l. Ohjekirja kattaa roadster-mallit 1.8, 1.9, 2.8 sekä M ja coupéna 2.8 ja M.
                            Sama öljymäärä vaikka pienissä koneissa ETK:n mukaan type 168 ja isoissa type 188 perä...
                            E30 malleissa pikkuperä 0,9l ja iso 1,7l.( nämä kun käy vielä suoraan ristiin e30 koriin) En kyllä ihan heti laittais pikkuperään 0,5l lisää öljyä:think:think
                            Aprilia RSV4
                            • Janza182
                              • 4992
                              • 013
                              Perän takakansi eri jonka takia tilavuuksissa eroja?
