Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • Z3M setä
    • Mar 2012
    • 76
    Originally posted by merrunranta View Post
    Leima tuli ;-) ja kiitokset muovilatkälinkeistä. Putket ja alusta ok, mutta puslia pitää uusia.
    Kannaattaako laittaa samantien uretaanipuslia vai niitä tanakampia M sarjan puslia?
    Ainakin etupään alatukivarsien takapuslat(ne poikittain pituusssuuntaan olevat) ja takapalkin/rungon väliset puslat menevät uusintaan ensinnä. Zetor on 182tkm ajettu ja puslat olivat aikas seulana, hyvä että oli tarkka katsastusmies. Varmaan muuttuu auton ajettavuuskin parempaan suuntaan, kun nuo puslat vaihtaa. Lisäävätkö uretaanipuslat paljon meluisuutta? Ja mistä olette puslia hankkineet? Ja onnistuuko molempien vaihto ilman ísoja kikkoja?
    Moi, etupään alatukivarsiin itse laittaisin polyuretaanipuslat koska alkuperäiset ovat selkeästii turhan vetelät uutenakin varsinkin jos käytössä on leveämpää rengastusta. Tiukemmat puslat vähentävät uraherkkyyttä ja
    edessä niiden vaikutus ääniin on vähäinen. PU-puslien etuna on myös miellyttävän helppo asennettavuus sitten kun vanhat on saanut taiottu jollain ulosvetimellä pois paikoiltaan. Varmaan M-puslat ovat alkuperäisiä paremmat mutta itse pidin niitäkin liian vetelinä ja ne on ikävämmät myös sinne pusertaa paikoilleen. PU-puslat ovat myös iloisemman väriset
    Takarungon isot puslat laittaisin myös PU-puslilla koska se tehokkaasti hillitsee takakelkan(-rungon) liikettä ja vähentää siten differentiaalin kiinnityspuslan peräkontin pohjaan aiheuttavaa repimisliikettä. Tosin
    1,9 koneella tuo ei ole kovin vakava ongelma mutta eipä sen liikkeen vähentämisestä ole mitään haittaakaan. Isoista puslista PU:na tulee varmaan vähän lisää ääntä mutta se menee auton korin alaosaan ja aika paksuihin rakenteisiin joten ei pahemmin "soi".
    Henkilökohtaisesti en laittaisi polyuretaania vaan kumisia alkuperäispuslia sitten takaiskareiden yläpäähän (kts. aikaisempi viesti tässä ketjussa -> tulee ääntä muttei hyötyä), differentiaalin takakiinnitykseen (repii turhaan peräkontin pohjaa ja välittää ääntä kaikukoppana toimivaan peräkonttiin). Samoin taaempien tukivarsien ja takakelkan väliin laittaisin kumipuslat, tosin niitä tuskin tarvitsee uusia koska alkuperäisetkin kestävät tosi pitkään. Tähänkin syynä se että rengasäänet kasvavat merkittävästi.
    Täällä kun kelailet kohti loppua niin näet minkälainen projekti takapäässä voi odottaa : https://plus.google.com/photos/11351...LXkmuWj46W42wE
    Tuossa takakelkka on poistettu samalla kun tein pohjaan vähän vahvistuksia (kyseessä Z3M) ja se ei puslien vaihdon takia ole välttämätöntä. Suurin ongelma on saada vanhat puslat pois. Uudet PU-puslat sujahtavat helposti paikoilleen.
    Takapään isoissa alkuperäisissä kumipuslissa on mielestäni sellainen järjetön "ominaisuus" että ne päästävät kelkan kiikkumaan senttejä ylös alas. Kuvista näet että PU-puslissa on päällä tuollainen "hattu" joka rajaa tuon hyllymisen lähes kokonaan pois. Tämä on hyvä juttu mutta asennuksessa joutuu tuolloin kelkkaa järjestämään alaspäin sen verran että hatun saa sinne paikoilleen (pikkasen on se puslan auton korissa oleva kiinnityspultti tiellä). Oisko orkkispuslien kanssa ajateltu vaihdettavuutta siten että oikealla ulosvetäjällä ja paikalleentyöntäjälle takakelkkaa ei tarvitse vaihdon yhteydessä isommin liikutella ?
    T: Juha
    The older I get the faster I was.
    • merrunranta
      • 57
      • Saarijärvi
      #992
      T: Juha
      Moi!
      Kiitokset kaikista vinkeistä ja havainnollistavasta kuvasarjasta. Aloitan parin pahimman puslaparin vaihdolla... muutakin tuunaamista riittää näin alkumetreillä paljon
      t. Timo
      Timppa63
      • Vecca
        • Feb 2013
        • 5
        • Janakkala
        #993
        Z4 apukuskin ovi ei aukea.
        Ostin eilen Z4 cabrio vm-03. Ostaessani huomasin, että apukuskin oven lukituksen "koristenuppi" puuttuu, mutta ovi/lukitus toimi normaalisti siinä vaiheessa. Kotiin päästessäni tuli ovet lukittua muutaman kerran, jonka jälkeen samainen ovi jäi lukittuun tilaan, eikä lukitus aukea. Se yrittää kyllä avata sitä, mutta se ikäänkuin pomppaa kaksi kertaa ylös ja jää sitten lukittuun tilaan. Haastavintahan tässä hommassa on se, että ovipahvi täytyisi ilmeisesti avata vaikka ovi on kiinni. Tai mielellään olisin avaamatta ovipahvia jos kyseessä on jonkinlainen muu vika. Kenelläkään kokemuksia?
        E34 520i -89
        E91 320dA -08
        E61 530xdA -06
        E87 116i -07
        E85 Z4 3.0i -03
        • Puksuttaja
          • Mar 2012
          • 591
          • Kirkkonummi
          #994
          Hyviä vinkkejä Z3M sedältä. Vielä jäi mietityttämään että mites etuvakaajan ja takavakaajan puslat, kannattaako niitä päivittää PU-materiaaliin kanssa vai ei?
          Toinen mikä ihmetyttää on miksi täältä löytyy näin montaa eri kokoa tuota etuvakaajan kiinnityspuslaa? Onko niitä erikokoisia?
          http://www.race.fi/fi/product/44833a...8/z3-1994-2002
          (toivottavasti tuotesivuille linkittäminen ei ole kiellettyä?)
          E36 325i Sedan -90
          Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
          Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
          Ex. E38 728iA -99
          Ex. E30 316 -85
          Ex. E34 530iA Touring V8 -95
          • Supa
            • 7597
            #995
            Tokihan vakaajia on erikokoisia riippuen koneesta ja mikä alusta valittu tehtaalta. Mittaamalla selviää tai varustelistaa kaivamalla ja vertailemalla osakuviin.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • mmh79
              • Oct 2008
              • 1068
              • Vihti
              #996
              Originally posted by Riedle View Post
              Roadster vai coupé?
              Keräsin ETK:lta tällasen listan. Jos joku huomaa virheitä niin hihkaiskaa.
              etuvakaaja / takavakaaja
              1.8+1.9 roadster 22,5mm / 14mm
              *M-alusta 23,5mm / 14mm
              2.0 roadster 24mm / 15mm
              *M-alusta 25mm / 15mm
              2.2 roadster 25mm / 15mm
              *M-alusta 25,5mm / 16mm
              2.8 roadster 24mm / 15mm
              3.0 roadster 25mm / 15mm
              M roadster S50 23mm / 18,5mm
              *S54 23mm / 18,5mm
              2.8 coupé 26mm / 17mm
              3.0 coupé 26mm / 17mm
              M coupé S50 23mm / 19mm
              *S54 23mm / 18,5mm
              Riedlen postaama lista topicin alkupäästä
              2006 Z4 ///M
              2009 Mercedes W639 111cdi
              • Puksuttaja
                • Mar 2012
                • 591
                • Kirkkonummi
                #997
                Kiitosta tuosta listasta!
                E36 325i Sedan -90
                Ex. E38 728iA -99
                Ex. E30 316 -85
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15410
                  • Ajamisen Iloa
                  #998
                  Ymmärtääkseni kaikissa M coupeissa on 18,5 takavakaaja mikä itsellenikin laitettu. Se vain pyöristetään monella saitilla ylöspäin.
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • Z3M setä
                    • Mar 2012
                    • 76
                    Moi,
                    Noiden vakaajan puslien osalta itse olen pitäytynyt orkkis-kumipuslissa. Tähänkin on syynä ollut se puslat ovat varsinkin takana sellaisessa paikassa että ääni voi aika helposti matkustaa peräkontin pohjan kautta sisälle. Edessä ei ehkä niinkään. Roadsterissa takaakin välittyy ehkä vähemmän ääntä mutta Coupessa takapää on aikamoinen kaikukammio.
                    Jos miettii vakaajien toimintaa niin nehän ovat koiranluillaan päistään kiinni pyöräntuennassa (edessä iskarin alapäässä ja takana alatukivarressa). Jos ajat sellaisen heiton yli että molempien puolien jousitus niiaa ei vakaaja tee muuta kuin hieman kiertyy sen koriin kiinnittävien puslien sisällä. Jos taas ajat mutkaan (tai vain toispuoleiseen heittoon) niin vakaaja siirtää voimaa puolelta toiselle eli jos toinen puoli sisäänjoustaa niin vakaaja pakottaa toisenkin puolen tekemään samoin. Tämä estää auton kallistumista. Vakaaja kiertyy silloin oman akselinsa ympäri (toimien jousena) ja samalla hieman niissä koriin kiinnittävissä puslissaan.
                    Eli koiranluut kun ovat kunnossa niin ne koriin kiinnittävät puslat lähinnä estävät vakaajaa ”kolisemasta” kiinnityksissään. PU on periaatteessa kyllä liukkaampaa ja siksi ehkä parempaa mutta käytännössä vakaaja kiertyy niissä puslissaan melko rajallisesti koska jousitusliikkeet näissä ovat aika lyhyitä. Vähän silikonisuihketta sinne kumipuslaan ja hyvin on pelannut ilman narinoita yms.
                    Eli tuosta vähän ilmenee henk. koht. filosofiani noiden puslien osalta : Kovempaa puslaa sinne missä se oikeasti vaikuttaa renkaan liikkeisiin esim. rajuissa ohjausliikkeissä ja alkuperäistä kumia sinne missä näin ei ole mutta rengasääntä voisi välittyä koriin.
                    Suomen routapattisilla teillä alkuperäistä jäykemmät vakaajat johtavat helposti siihen että alustasta tulee aika kova eikä pelkästään vähemmän kallisteleva, mihin usein pyritään. Kannattaa myös huomioida se että Z3:ssa nuo vakaajien kiinnityspisteet koriin eivät varsinkaan taka-akselistossa ja takatukivarsissa ole mitenkään ylijäreät vaan niitäkin on saatu rikkoutumaan jäykillä vakaajilla. Ne ovat kyllä helposti vahvistettavissa jos on tarvista. Sileällä asfaltilla tilanne on sitten toinen ja jäykkä vakaaja pääsääntöisesti estää vain korin kallistelua.
                    T: Juha
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15410
                      • Ajamisen Iloa
                      #1000
                      Itse sanon että ehdottomasti vakaajanpuslat powerflexiin. Kumisilla vaeltaa aina minne sattuu esim vaihteenvaihdon yhteydessä täyskaasulla.
                      Z3 coupé individual
                      • Z3M setä
                        • Mar 2012
                        • 76
                        Mielenkiintoinen havainto ! Pakko kysyä että teitkö mahdollisesti muita modeja samaan aikaan vai vaihdoitko pelkät vakaajapuslat (taakse/eteen) ? Ja oliko vanhat kumiset jo aivan finaalissa elikkäs selvästi väljistyneet ?
                        En yritä tässä nyt viisastella millään tavoin vaan oppia lisää näistä auton alusta asioista. Siellä on aika monta muuttajaa verrattuna esim. mp:n alustaan. Koska kaikki vaikuttaa kaikkeen niin säätäminen on aika viihdyttävä projekti.
                        Täyskaasuvedossa ymmärtääkseni käy niin että se koko taka-akselisto pyrkii kiertymään kardaanin momentista (korostetusti näin http://www.speednik.com/files/2013/1...1907118884.jpg). Jos ne takakelkan puslat ovat alkuperäistä mallia niin se kelkka pääsee kiertymään aika paljonkin koska ne puslat päästävät kelkan liikkumaan ylös alas. Lisää kallistusta tulee alatukivarsista joiden liikettä vastustavat jouset, iskarit ja myös se vakaajatanko.
                        Sitten kun vaihdetta vaihdetaan niin veto päättyy, kiertymä yrittää palautua ja vedon tullessa takaisin päälle kiertymä heittäytyy taas takaisin. Jos takapyörät tässä kohtaa pääsevät samalla nousemaan vielä hieman "kantilleen" niin vetopito vaihtelee vähän puolelta toiselle ja menoon tulee mutkaa.
                        Vakaajatanko vastustaa kyllä tuota liikettä osaltaan (iskarit ovat tässä myös isossa osassa) mutta miten iso vaikutus on niillä vakaajan kiinnityspuslilla ?
                        Ajatusmallina voisi ottaa irtonaisen vakaajatangon päistä kiinni oikealla ja vasemmalla kädellä ja vääntää päitä eri suuntiin yrittäen kiertää tankoa sen pituusakselin (itsensä) ympäri. Sitten miettii miten vaikuttaa se että vakaatanko olisi nyt keskiosaltaan kiinni tiukissa puslissa ja vaihtoehtoisesti sellaisissa joissa on muutamia millejä väljää. Vaihtelemalla vääntösuuntaa käsillä hartianleveydellä siellä tangon päissä ei siellä kovin paljoa se puslan pieni väljyys ehkä tuntuisi ? Koska kädet ovat tangon päissä niin se on juuri se sama liike ja voima jonka takapyörät tangon aiheuttamana tuntevat.
                        Itsellä tuo "vetely"efekti häipyi kun laitoin kelkan puslat PU:ksi ja estin näin kelkan kiikkumisen ylös-alas. Lisäksi takaiskarit vaihtuivat samalla sellaisiin että niissä on merkittävästi suurempi sisäänjouston vaimennus kunnollisen ulosvaimennuksen lisäksi. Eli iskarit pyrkivät osaltaan estämään takapään nopeita kiertoliikkeitä koska ne estävät tehokkaamin sekä sisään- että ulosliikkeitä.
                        Mulla oli tuota samaa vertelyongelmaa 2.8 Coupen kanssa ja siinä kokeilin ainoastaan kelkan puslien uusimista kumisiin. Ei auttanut asiaa mutta autossa myös takarenkaat pyrkivät kulumaan selvästi enemmän sisäkanteiltaan mikä kertoo että suoraan ajettaessa tassut eivät istuneet aivan tasan maahan. Torsen-perä ei myöskään ollut ihan paras pitämään autoa suorassa jos pito pyörien alla vaihtelee. Tästä johtuen sitten pyörien asento ja pito vaihteli vedossa ja varsinkin vaihtamisen yhteydessä. Kolmoselta neloselle vaihdettaessa ja samalla keskiviiva ylitettäessä piti oikeasti pitää ratista kiinni. Alusta oli periaatteessa iskareita lukuunottamatta vakio.
                        Z3M menee samassa tilanteessa aivan erilailla vakaasti ja ohjailla voi yhdellä kädellä. Autossa on myös jostain syystä (ilma camberin säätöjä) takarenkaat "tasan" asfalttia vasten ja takarenkaat kuluvat tasaisesti. Jotain erilaista tuossa perässä on alunperinkin verrattuna 2.8:n perään. Kitkalukko on myös erona Torseniin. Omassa yksilössäni on myös alkuperäistä jäykemmät ja hivenen matalammat jouset.
                        T: Juha
                        • Puksuttaja
                          • Mar 2012
                          • 591
                          • Kirkkonummi
                          #1002
                          Tässäpä sitä on nyt sitten miettimistä, katsotaan mitä tulevaisuudessa tapahtuu :think
                          E36 325i Sedan -90
                          Ex. E38 728iA -99
                          Ex. E30 316 -85
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #1003
                            Jatketaan uudessa threadissa http://www.btcf.fi/forum/showthread....96#post3740796
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
