Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • very heavy
    • Dec 2004
    • 137
    #976
    asia vilipitiön
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15410
      • Ajamisen Iloa
      #977
      Mitä ratkaisuja olette käyttäneet takaiskarin yläpäihin?
      Onko alkuperäinen ihan ok jos vaihtaa uuteen? Mitkä osanumerot sinne tulee?
      Meinasin että kaveriksi tälläistä: https://www.ecstuning.com/ES2642687/...S.ShoppingFeed
      Sitten ois pykälää kovempia paketteja:
      http://www.rogueengineering.com/rogue/S_BUSH/RSM.html
      tai:
      Powerflex racing guide support set on top of the shock absorbers rear (there is 2 pcs installed/sold as a set with 2pcs) PFR5-5630-10 - Sopii malleihin: Z3
      Sitten vielä ihan selvä ratavaihtoehto:
      Omassa autossa on kaikki muut puslat tuota liilaa Powerflexiä, mutta mietin kannattaisiko orkkiskumi vaihtaa vaan uuteen? Vai onko siinä taas helppo paikka tehdä autosta tarkempi? Kovempia iskuja iskaritorniin haluaisin välttää.
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • Puksuttaja
        • Mar 2012
        • 591
        • Kirkkonummi
        #978
        Eipä oo tarvinnu noita omassa ainakaan vahvistaa kun tuntuvat hyvin kestävän, eihän näillä mitään rallia kai ajeta
        E36 325i Sedan -90
        Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
        Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
        Ex. E38 728iA -99
        Ex. E30 316 -85
        Ex. E34 530iA Touring V8 -95
        • Remotion
          • Mar 2003
          • 15410
          • Ajamisen Iloa
          #979
          Mielellään kuulen kuitenkin kokemuksista.
          Z3 coupé individual
          • mmh79
            • Oct 2008
            • 1068
            • Vihti
            #980
            Onko toi ECS tuningin osa minkälainen asentaa?
            Tartteeko muuta kuin ottaa ylhäältä mutterit auki->osa paikoilleen->mutterit kiinni?
            2006 Z4 ///M
            2009 Mercedes W639 111cdi
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15410
              • Ajamisen Iloa
              #981
              Purkaa puoli autoa verhoiluja
              Mutta ei muuta, mutta luulen että orkkikset 160tkm ajettuna on tiensä päässä...
              Voi olla että tulee toi Powerflexin setti laitettua.
              Z3 coupé individual
              • Gifu
                • 1666
                Mä tilasin noi powerflexit taakse zetaan, pitäis ainakin kestää osia en oo vielä saanu.
                g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
                z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
                e34 540iA -93 calypsorot metallic
                ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15410
                  • Ajamisen Iloa
                  #983
                  Mäki tilaan ne nyt samantien. Näyttäs olevan autoracingilla halvalla.
                  edit: tilattu, varmaan ihan ok ku kuitenki katuiskarit eikä mikään kivijyrä ja kaikki muut on jo tota powerflexiä...
                  Z3 coupé individual
                  • mmh79
                    • Oct 2008
                    • 1068
                    • Vihti
                    #984
                    Njoo, 50$ toimituskulut. Antaa olla.
                    2006 Z4 ///M
                    • Z3M setä
                      • Mar 2012
                      • 76
                      Moi, laitoin tuohon linkin taakse kuvaan takaiskarin yläpään versioita joita on tullut ajan saatossa Z3:een kokeiltua.
                      Nuo kovemmat PU tai kumiversiot lisäävät oman kokemukseni mukaan aika lailla ääntä kabiiniin koska varsinkin jäykemmillä iskareilla se ääni välittyy suoraan peltiin siinä korvan korkeudella pään takana. En oikeastaan huomannut noilla kovilla puslilla mitään vaikutusta ajo-ominaisuuksiin, ainoastaan meluun.
                      En ole kovassakaan käytössä saanut Meylen tekemiä vakiotyyppisiä kumipuslia tuolla takana hajoamaan vaikka iskareiden säädöt radalla ovat olleet melkoisen jäykällä.
                      Tuon linkin takana ylärivin kuvissa on versio joka nykyisin on käytössä. Kiinnitys on modattu siten että iskarin yläpään kumipuslasta on korkattu siihen kiinni prässätyt kiinnityspultit irti kopauttamalla niitä vasaralla. Samaiset pultit on sitten asennettu noihin teräksisiin vahvikkeisiin ja hitsattu kiinni pultin päästä etteivät pääse pyörähtämään. Vahvikkeet (punaiseksi maalatut) on sitten asennettu ylhäältä käsin pultit alaspäin paikalleen ja korin ja vahvikkeen väliin on laitettu kevyesti sikaflexiä. Iskari on pultattu kiinni alhaaltapäin.
                      Iskareiden tai yläpään puslan vaihto tällä versiolla on nopeaa ja sisustusta ei tarvitse purkaa. Samalla kiinnitys korissa on vahvistunut tuolla teräsvahvikkeella.
                      Tuo yksinkertainen kahteen kumipuslaan perustuva "pro" versio on myös toimiva. Noiden kumien tilalle voi vaihtaa kovempaa tai pehmeämpää tai polyuretaania. Tai vaikka delrin muoviset jos haluaa kovia kokeilla.
                      Mukavaa Wappua !
                      The older I get the faster I was.
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15410
                        • Ajamisen Iloa
                        #986
                        Eli pitäisikö nuo vielä palauttaa tai myydä eteenpäin ja tilata orkkikset?
                        Lisämelu ei ole ihan hirveän haluttua missääntapauksessa...
                        Z3 coupé individual
                        • merrunranta
                          • 57
                          • Saarijärvi
                          #987
                          Tuli viime viikolla tuotua siisti zetor roadster 1,9 myllyllä saksasta. Saako mistään niitä muovinappuloita, joilla loppuu sähköistuinten kalpit pituussuunnassa? Entä siistejä roiskelätkiä?
                          Autossa on Weiteckin täysi alustasarja ja eisemannin 4x70mm putket, saas nähdä mitä k-konttorilla sanovat siitä? Saksan katsastus moisilla palikoilla on kuitenkin voimassa
                          Timppa63
                          • mmh79
                            • Oct 2008
                            • 1068
                            • Vihti
                            #988
                            Muovilätkät: http://www.ebay.de/itm/Fit-BMW-Z3-Z3...kAAOSwHaBWj98J
                            2006 Z4 ///M
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15410
                              • Ajamisen Iloa
                              #989
                              Tuskin tulee mitään ongelmia alustasta tai putkistosta, pitäisin jopa pienoisena ihmeenä jos tulisi.
                              Tässä toinen linkki penkinpusliin: http://www.whalenshiftmachine.com/#!.../seat-bushings
                              Z3 coupé individual
                              • merrunranta
                                • 57
                                • Saarijärvi
                                #990
                                Leima tuli ;-) ja kiitokset muovilatkälinkeistä. Putket ja alusta ok, mutta puslia pitää uusia.
                                Kannaattaako laittaa samantien uretaanipuslia vai niitä tanakampia M sarjan puslia?
                                Ainakin etupään alatukivarsien takapuslat(ne poikittain pituusssuuntaan olevat) ja takapalkin/rungon väliset puslat menevät uusintaan ensinnä. Zetor on 182tkm ajettu ja puslat olivat aikas seulana, hyvä että oli tarkka katsastusmies. Varmaan muuttuu auton ajettavuuskin parempaan suuntaan, kun nuo puslat vaihtaa. Lisäävätkö uretaanipuslat paljon meluisuutta? Ja mistä olette puslia hankkineet? Ja onnistuuko molempien vaihto ilman ísoja kikkoja?
                                Timppa63
