Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • huru-ukko
    • 4052
    • Inkoo/Portimao
    Aa, totta.
    Ja jokainen varmaan tietääkin ,että tuon ikkunan putomisen aikaansaa "karpo-kuidun" kuvassa näkyvä lukkolenkin sisällä törröttävä "-toris"...
    Jos se kuluu,niin vaikutus katoaa ja ikkuna ei laskeudu - mutta ellei uutta lenkuraa halua hankkia , voi alkuperäistä "näppylää" suurentaa esim pienellä muovipalalla tai olettaisin ,että vielä helpommalla pääsee ,jos kuluneeseen "anturiin" pistää pienen itseporautuvan ?
    Kun noita perän vonkumisia pohditte , niin näin vanhentuneella maalaisjärjellä ajateltuna vikaa/ärsykettä ei saa poistumaan muuten kuin uskomalla ,että se on poistunut ja kohottamalla samalla stereoiden tehoa.
    Kun näinkin tehokkaassa pirssissä perä on kiinni yhdellä sarvella , en usko että se kumien vanhetessa jaksaa pitää perää vakiolinjassa eli äänettömänä ?? Tilanne on kuin ajaisi fillarilla jatkuvasti yhdellä kädellä - vauhdista ja väännöstä välittämättä...
    Voisiko tämä olla totta ?? Tietty tätä voisi hieman kartoittaa eri yksilöiden ajokilometrejä,ajotapoja ja ääntämistä yhdessä vertaillen?
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Joo tiedossa on kyllä. Korjasin jo omaan tuon oven vastakappaleen kun ei lukot toimineet.
      Mulla on ainakin pinjoninlaakeri paskana, käsin tuntuu pykälää kun pyörittää, ei se ole ominaisuus. Se voi olla toki että perät on zetaan kasattu eri tehtailla ja laatueroja siten muihin malleihin.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • very heavy
        • Dec 2004
        • 137
        bensamittari innostu näyttämään nollaa+varotusvalo palaa,tankki on tankattu täyteen..löytyykö vinkkejä,kokemusta jopa lääkettä??
        • hartge e46
          • 777
          • e-pohjanmaa
          tankin huohotus tukossa, tankki imeny lommolle ja bensapumpusta piirilevy halki. sihahtaako kun avaa tankin korkin ajon jälkeen?
          z3 coupe
          Pari tojotaa
          ex.e36 wompatti alpinweissIII
          ex.e46 titansilber x2
          ex."//HARTGE E46"
          • very heavy
            • Dec 2004
            • 137
            en muista tai kiinnittäny huomiota että sihahtaako,mistä päin autoa tuo huohotin löytyy voi sen tietysti tarkistaa vaikka vika ei siinä oliskaan..ja varmaan hyväkin jos se on mallia tuppaa tukkeutumaan.
            • hartge e46
              • 777
              • e-pohjanmaa
              omassa coupessa kuskin takarenkaan paikkeilla, näkee kun katselee miten tankilta letkuja lähtee. onhan näissä ollu myös sitä johdon katkeemista pumpun päästä, mutta itsellä oli just tuo huohotin tukkoon---> levy halki...
              z3 coupe
              Pari tojotaa
              ex."//HARTGE E46"
              • very heavy
                • Dec 2004
                • 137
                ok,yritetään etsiä eikait siellä montaa "purkkia" voi olla.katselin jotain kuvahaulla löytämiä kaavioita löysin kapistuksen nimeltä brether valve eli onko siellä jossain breather valve joka avaa tankin huohotuksen kun vääntää virrat päälle tai saa alipainetta imusarjalta vai onko huohotus aina auki.en ole varma onko tuo mun löytämä kaavio just z3sesta.
                • hartge e46
                  • 777
                  • e-pohjanmaa
                  olikohan se nyt suurinpiirtein kaljatölkin kokonen purkki ja siitä lähti yks letku keulaan, yks tankille ja yks ylöspäin. mä puhaltelin paineilmalla niin että ilma alko kulkemaan ja sen jälkeen alko huohotuskin toimimaan...
                  z3 coupe
                  Pari tojotaa
                  ex."//HARTGE E46"
                  • ///Jone
                    • Oct 2009
                    • 1289
                    • HKI
                    Löytyskö harrastajaa joka antaisi aistia fiiliksiä e36 Coupe zetasta? Ja jos aletaan hurvittelee, niin vaikka jopa hieman antaa kokeilla laitetta asfaltin päällä. Korvauski tulee.
                    ______________________
                    Nykyinen:
                    Model 3
                    BMW:t vuodesta 2009:
                    • very heavy
                      • Dec 2004
                      • 137
                      omassa autossa (2.8 roadster 1998) tuo huohottimen kaljatölkin kokoinen purkki löyty konehuoneesta eli eri versioita on.omassa tuo huohotin tuntu olevan puhdas eli ilma virtasi läpi "purkista" ja letkuista paitsi siitä joka meni ns breather valvelle ja se todennäkoisesti aukeaa kun auton starttaa,sen funktiota en oikein ymmärrä mutta se todennäkoisesti imee tankista haihtuvat höyryt jonnekkin moottorin/imusarjan kiertoihin??tämä iso ehkä.eli vikana voi olla katkennu johto pumpun päässä kuten hartge e46 mainitsi eli seuraavaksi sen kimppuun..eli bensapumppu löytyy oletettavasti pelkääjän penkin alta??
                      • hartge e46
                        • 777
                        • e-pohjanmaa
                        Coupessa vänkärin selkänojan takana. Ja tankis sai olla max.5litraa bensaa. Toivotaan että vika löytyy
                        z3 coupe
                        Pari tojotaa
                        ex."//HARTGE E46"
                        • very heavy
                          • Dec 2004
                          • 137
                          holy shit mulla on tankki piripinnassa..nooh "joutuu" ajelemaan vähäsen eikait se nyt niin kauheeta ole.tuleeko bensat syliin jos sitä on enemmän kun toi 5lit??
                          • hartge e46
                            • 777
                            • e-pohjanmaa
                            tankki on tämän mallinen, eli kyljessä on tuo pumppu. tulee märät paikat jos on enemmän... ja edelleen kokemukset on coupesta, mutta eiköhän nämä aikalailla samanmoisia ole...
                            z3 coupe
                            Pari tojotaa
                            ex."//HARTGE E46"
                            • very heavy
                              • Dec 2004
                              • 137
                              eliminoin tankin huohotukseen liittyvän tukkeutumis ongelman sillä että katkaisin huohotinletkun ja laitoin siihen T-liittimen ja vedin extraletkun ilmanputsarikoteloon suodattimen takapuolelle..eli kun vaihdan/pesen ilmanputsarin putsaan myös tankin huohotuksen..näillä eväillä kohti uusia pettymyksiä.
                              • Carbonfiber
                                • 5226
                                • Hki 43
                                Kuulostaa erikoiselta, miksi luopua alkuperäisestä systeemistä?
                                Z3 Roadster 2.8 '98
