Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    #316
    tänne tulee kohta e89 -10 mitenkä pärjää talvella varsinkin noiden ikkunoiden kanssa nykyään e92 ja sisätilan lämppäri pakollinen jotta pääsee talvella sisään
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • Ozie
      • 98
      Jos auto on oikeen jäässä ulkopuolelta niin vedän ikkunan ja tiivisteen välin jollain plopplop kortilla auki. Vanhassa E85:ssa piti yks lasin nostin uusia, nykyisessä E89:ssä ei ainakaan vielä ole ollut ongelmia.
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        #318
        entäs mitä sen katon kanssa pitää huomioida auton mukana tulee ilmeisesti hollanninkielinen ohjekirja
        ainakin kuvissa "vedetää"joku "huopakehikko"keskelle konttia:think
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • bentley
          • May 2008
          • 28
          • Uusimaa
          #319
          Se on tuollainen kiinteä mutta "saranoitu" kehikko joka pitää olla lukittuna ala-asentoon jos katon haluaa laskea. Talveksi tai tarvittaessa saa enemmän tilaa lukitsemalla tämä yläasentoon. Katto ei suostu laskemaan mikäli tuo on väärässä asennossa.
          BMW E89 Z4 sDrive35is '11
          BMW G05 X5 xDrive45e '20
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            #320
            mitä mahtuu konttiin kun katto alhaalla
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • Ozie
              • 98
              Konttiin mahtuu riittävästi. 2-3 kassia (riippuen tietenkin koosta) mahtuu jotenki. Ongelmana on helposti kontin korkeus, mitään kovin korkeeta ei mahdu. Parin hengen viikonlopputavarat on saatu mahtumaan aina jotenkin.
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                #322
                eli nyt tuli auto suomeen ja joku on pöllinyt navin, samanlainen kuin tässä autossa http://www.nettiauto.com/bmw/z4/8029895
                mikähän garminin malli kyseessä ja saako mistään entä toimiiko bt tämän kautta.
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • Midas
                  • Aug 2012
                  • 272
                  • Petäjävesi
                  #323
                  Ei tuolta alustapuolelta tule apuja aiheeseen, niin onko kenelläkään kokemuksia Bilsteinin b6 iskareista tai muista joilla voisi parantaa ajokäytöstä?
                  Model 3
                  Ex X5 40d
                  Ex 330d
                  Ex Z4m coupé ESS525
                  Ex Z3 coupé Vf engineering 309
                  • Kuningas Pähkinä
                    • Jan 2014
                    • 9
                    • Kotka
                    #324
                    Morjes!
                    Löytyykö täältä ketään joka olisi perehtynyt e89 35i ja 35is mallien eroavaisuuksiin?
                    Mitä muuta eroja löytyy kuin teho ja vääntölukemat?
                    (Lähinnä kiinnostaa alustan/putkiston erot) :think
                    BMW Z4 sDrive35is M-sport
                    Toyota Hilux -museorekisteröity
                    Ex BMW e85 Z4 3.0i
                    Ex BMW e46 318i
                    Ex BMW e46 330d
                    • bentley
                      • May 2008
                      • 28
                      • Uusimaa
                      #325
                      Originally posted by Kuningas Pähkinä View Post
                      Morjes!
                      - räyhäkkäämpi sporttiputkisto (+10dB), loppupää eri kuin 35i, alkupää sama
                      - tietokoneohjattu overboost-toiminto
                      - adaptiivinen M-sport alusta vakiona (joka valinnainen 35i)
                      - ylipäätänsä laajempi varustelista vakiona
                      Lisätietoja: https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Z4_(E89)#Z4_35is
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        #326
                        mitenkäs tällä autolla helteellä ajelu onko mukavampaa ajaa katto päällä vai ilman kattoa.
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • Kuningas Pähkinä
                          • Jan 2014
                          • 9
                          • Kotka
                          #327
                          Suomen helteillä ehdottomasti katto alhaalla, edellisellä Zetalla Espanjan auringon alla ajellessa meinasi ajoittain tulla hiki kun mittari näytti +42 ja ilmastointi ei jaksanut enää jäähdyttää ylhäältä tulevaa ilmaa.
                          Ex BMW e85 Z4 3.0i
                          Ex BMW e46 318i
                          Ex BMW e46 330d
                          • Kuningas Pähkinä
                            • Jan 2014
                            • 9
                            • Kotka
                            #328
                            e89 ongelmia ja kysymyksiä
                            Eli kyseisessä autossa sellainen ongelma tuulilasinpesunesteen kanssa että entinen omistaja oli laittanut liian vahvat myrkyt säiliöön jonka seurauksena auto herjaa nesteen loppumista vaikka säiliö on täysi.
                            Maahantuoja siis antanut tuollaisen lausunnon, nyt kun nesteet on vaihdettu vedeksi ja lasia pesty ei merkkivalo siltikään häviä mittaristosta.
                            Onko kellään kokemuksia millä tuon valon saa pois häiritsemästä?
                            Entäpä sitten katon toiminta avaimella, laskee hyvin kauempaakin mutta ei mene kiinni ennenkuin on about metrin päässä autosta.
                            Avaimen patteri vaihdettu, milläs tuon saa toimimaan normaalisti?
                            Onko mahdollista ohjelmoida että menee kiinni/aukeaa esim. 5 painalluksesta? :think
                            Ex BMW e85 Z4 3.0i
                            Ex BMW e46 318i
                            Ex BMW e46 330d
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #329
                              Eiköhän sieltä säiliöstä vaan ole anturi hajonnut...ei kait sitä nyt sentään liian vahvoilla nesteillä (jollei nyt jotain rikkihappoa rupea työntämään) rikki saa? :think
                              Uusi anturi paikalleen ja lakkaa valot palamasta turhaan.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Ozie
                                • 98
                                Kesällä voi olla niin ettei kattoa näy kun pesun yhteydessä. Hyvin paljon tulee siis ajeltua katto alhaalla heti kun aurinko keväällä paistaa. Ruuhkassa istuminen alkaa olla ikävämpää sitte jos lämpötila menee yli +30.
