Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Matlock
    • Sep 2008
    • 254
    Merkkikorjaamon huoltokirja
    Mitä mieltä olette, onko jälleenmyynnin kannalta merkitystä, että auto on huolettu aina merkkikorjaamossa? Etsin melkein vuoden ajan Z4 Coupeta, joka olisi ensimmäiseltä omistajalta ja viimeisen päälle hyvin pidetty sekä vähän ajettu.
    Olen pitkään huollattanut bemarini tutulla luotettavalla bmw-pajalla, mutta nyt aloin miettiä pitäisikö jatkaa huollattamista merkkikorjaamossa, jotta auton arvo pysyisi mahdollisimman hyvänä? Autosta on noin 10 vuoden ajalta kaikki mahdollinen dokumentointi ja aikaisemmalla omistajalla oli myös ajatus myydä tämä joskus jollekin tosiharrastajalle/keräilijälle.
    • TheRipper
      • 5456
      • Paimio
      #377
      Noh jokainen joka jotain oikeasti tietää niin osaa varmaankin antaa enemmän arvoa sille että on käyty asiantuntevassa ja huolellisessa korjaamossa huollattamassa eikä merkkiliikkeessä missä työnlaatu on heikkoa tai parhaimmillaan kohtalaista...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        #378
        23i onko tollasesta mihinkään? Saattaisi olla tulossa vaihdossa. :think
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Laku
          • 17676
          650i jälkeen. Ei ole.
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #380
            Niin mä vähän ajattelin
            Helkama S3000
            • Matlock
              • Sep 2008
              • 254
              Näin sen itsekin ajattelin. Tosin monessa pienemmässäkin hyvässä pajassa alkaa usein laatun vähän laskea, kun volyymi kasvaa ja kun pitää palkata uusia työntekijöitä. Onko täällä suosituksia Z:n huoltopaikaksi, jossa käytetään alkuperäisosia?
              • TheRipper
                • 5456
                • Paimio
                #382
                Suoritamme kaikki BMW korjaukset ja huollot polttimon vaihdoista moottoriremontteihin.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Matlock
                  • Sep 2008
                  • 254
                  Tuttu mesta. Sinne sitä olin viemässäkin. Siellä huollattanut käyttöauton.
                  • Juha65
                    • Mar 2016
                    • 35
                    #384
                    Jaa, ostin Z4 -06 noin viikko sitten. 2,5 177 6- vaihteiden. Rättikatto on myös manuaali. Tietysti Saksasta tuotu. Ei ole myöskään penkinlämmittimiä.
                    Onko tässä mitään perusvikoja?
                    EX 17 kpl Bemareita
                    Nykyinen: BMW F11 3.0d-13
                    • Juha65
                      • Mar 2016
                      • 35
                      #385
                      Vastaan itselleni kuin luin topicin läpi, että kaikenlaista löytyy, mutta on lähinnä preface- malleissa.
                      Itse huomasin seuravaa, takalasin lämmitin ei toimi, vinkkarit jumittaa, korjasivat itse itsensä, käytön puute? Takalasin lämmittimen johtosarja?
                      Perä pitää pientä ääntä 80- 90 km/h kun löysää kaasua tai ei vedätä yhtään. Tämäkin taitaa olla tyyppäreitä. Onko tässä pieni perä? Niissä on mennyt laakereita?
                      EX 17 kpl Bemareita
                      • hezu
                        • Aug 2007
                        • 64
                        #386
                        Onneksi olkoon. Laita kuvia. Varhaisissa malleissa oli ohjauksen kanssa vikoja ja sitten on tietysti tämä "hydraulic valve adjuster" (HVA) -probleema myös uudempien koneiden kanssa. Mulla se tosin ei ole ongelma, kun käytän koneen aina kunnolla lämpimäksi ja annan välillä kierroksia. Ongelmia saattaa syntyä, jos zetaa ajaa kuin Volvoa. Anna siis välillä hanaa. ;-)
                        Exät:
                        1975 BMW 1502 E114
                        2008 BMW Z4 Coupe E86
                        Nykyiset:
                        2007 BMW M Coupe E86
                        2021 BMW X5 45e G05
                        • Midas
                          • Aug 2012
                          • 272
                          • Petäjävesi
                          #387
                          Ymmärtääkseni nuo on pienellä perällä, mutta nuo laakerit näyttää olevan halpaa, kuin saippua.
                          The early style BMW Z4 series E83 can suffer badly with rear diff noise problems after 70,000 miles. Rebuilding it using the bearings in your Z4 rear differential rebuild kit should solve your whining noises with just a few hours work.This kit is for the Z4 with N52 2.5i engine and includes: 1 x Pinion head bearing 1 x Pinion tail bearing1 x Preload spacer 2 x Differential carrier side bearings 2 x Driveshaft oil seals 1 x Pinion oil seal.IMPORTANT: Please send your VIN number or bearing numbers as this kit will not fit all types of rear BMW Z4 diff. We cannot ship your parts until we have this information.F-239513 FAG INA bearings rollerlager roulement F-236120.3 FAG bearing roller lager roulement F-239495 FAG bearing rolerlager roulements rolamentos cojinetes KOYOINA- FAG bearing number codeF239495 (1 piece)F236120.03 (1 piece)F239513 (2 pieces)KOYO bearing number code :7525259-02 (1 piece)7531725-02 (1 piece)7542102-02 (2 pieces)
                          Mitä olen lukenut, niin suurimmat ongelmat on tainneet olla rättikaton moottorit. Muutenhan taitaa olla melko huoleton peli.
                          Model 3
                          Ex X5 40d
                          Ex 330d
                          Ex Z4m coupé ESS525
                          Ex Z3 coupé Vf engineering 309
                          • Juha65
                            • Mar 2016
                            • 35
                            #388
                            Joo, ei ole Volvo ongelma, välistä ajetaan reippaasti Tietysti rajoitusten puitteissa
                            Kuvia molemmista profiilissa.
                            EX 17 kpl Bemareita
                            • Juha65
                              • Mar 2016
                              • 35
                              #389
                              Jes eli tämä perä tieto helpotti. Taitaa schidemannilla olla tavaraa hyllyssä. No ääni on sen verran pieni, että joskus sitten vaihdetaan kun alkaa kunnolla kuulumaan.
                              Tässä on norjalaiset lisävarusteet, eli ei ole sähköllä toimivaa rättiä
                              Joo olen ostokseen tosi tyytyväinen, vähän niinkuin ajajan auto.
                              EX 17 kpl Bemareita
                              • TeemuM
                                • 233
                                Onko kellekkään tuttu auto tuo nettiautossa oleva Z4M?
                                Se kiinnostaisi kovasti, mutta kun otin siitä trafin historiatiedot, niin siellä oli yhdessä välissä vakuutusyhtiö omistajana. Tämän jälkeen auto oli lähes kaksi vuotta erään pienen autoliikkeen omistuksissa, joka tekee myös korjauksia. Mistä sen näkee, että onko auto lunastettu, vai kertooko tuo sen jo että jos vakuutusyhtiö on välissä omistajana? Myyjä ei kolarihistoriasta tiennyt.
                                Historiatiedoissa rekisteritunnuksia on 3, mutta keskimmäinen on erikoiskilpi, että sen puolesta se on selitettävissä miksi se olisi vaihtunut noin monta kertaa.
