Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Ozie
    • 98
    Aika sama muutos oli myös E85 -> E89. Tuo E89 tuntuu huomattavasti raskaammalta, suuremmalta eikä läheskään niin ketterältä kun vanha E85.
    Mutta sitten on taas niitä omia juttuja niin paljon minkä takia en takasinkaan vaihtaisi.
    Ps. Löytyy myös myynistä vanhoja vannesarjoja E85:ta vähän heikoilla kumeilla.
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15303
      • Ajamisen Iloa
      Z4 M:stä löytyy hydraulinen ohjaus.
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • Aadolf
        • Jan 2009
        • 285
        Joo, mä ajoin muistaakseni 35i-koneista E89:iä ihan tuoreeltaan joskus jollain reissulla, ja ei sitä kyllä tunnista todellakaan Z3:sen seuraajaksi. Ja mulla oli just silloin Z3 Roadster.
        Laita näistä vaikka joku privamietintä tulemaan niin katsotaan, jos Antti vielä pähkäilee omiensa myyntiä.
        Z4 Coupe 3.0Si '07 320iA Touring '13
        Ex-list: 9xPorsche, 2xGolf Cabriolet, 1xZ3 Roadster 1.8, 1xZ3 Coupé 2.8, 1xZ4 Roadster 3.0i, 320d '07
        • Remotion
          • Mar 2003
          • 15303
          • Ajamisen Iloa
          tuota 35is tuli itekin ajettua silloin kun se esiteltiin ja olihan se makee.
          Tosin miltä tahansa merkiltä jos otat 15v vanhan ja uuden auton samasta segmentistä niin ei niissä pitäis olla hirvittävästi samaa, tai sitten on joko epäonnistuttu kehitystyössä tai sitten tehty tahallisesti retroa.
          Jos mietitään vuosimalin 98 993:sta ja tämän vuotista 991:stä niin ero on niilläkin valtava.
          Z3 coupé individual
          • biglimited
            • Nov 2006
            • 1518
            993 muistaakseni loppui jo v 1996/7? eiku oikein siis 98! Aatu vois muuten selvittää miksi 993/964 on niinkin kallis/kalliimpi kuin vesipyssy 996..?
            Noh mut takas zetoihin! Kävin tänään koittamassa z4 coupea sillä 265hp si-koneella. Yllätyin kuinka kivasti coupe kulki 6-v stepilläkin onkohan tuossa 231-265 päivityksessä muutakin konkreettista kuin parempi softa?
            Deutchland uber alles!
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15303
              • Ajamisen Iloa
              EDIT: si on N52B30 moottorilla, riippuu nyt vertaatko sitä pre2006 mallin 3.0:n jossa oli M54B30 vai 2006-2008 3.0:n joka on tuolla samalla N52B30:llä kuin si. Silloin ei eroa varmaan olekaan hirveästi. Coupe ois muuten todella reilusti harvinaisempi näissäkin, mut jäbä kyl on nykyään avomiehiä
              Z3 coupé individual
              • Aadolf
                • Jan 2009
                • 285
                Ilmajäähyt on kalliimpia, koska puristien mielestä ne on oikeampia ja aidompia Porscheja kuin vesipyssyt. Lisäksi ehkä tärkeimpänä noiden 964:sten ja 993:ten valmistusmäärät on murto-osan siitä mitä Porsche tuotti 996:sia kun Wiedeking oli saanut nykyaikaistettua tuotantolinjat. Porschehan muutti koko tuotantofilosofiansa sellaisesta valtaosin käsityötä sisältäneestä perinteisestä kasaamisesta pelkästään tilauspohjaiseksi systeemiksi, missä vielä mentiin just-in-time logistiikalla tuotannossa. 993:nen on tietysti ilmajäähyautojen kuningas, käytännössä lastentauditon huipentuma, kun taas 996:ssa on jonkin verran uuden tekniikan mukanaan tuomia pikkuongelmia, joista puhuttiinkin jo yhtenä päivänä.
                Tästä tuli tekstiviesti, mutta pre-joululounastohinoissa en ehtinyt vastaamaan. Varmasti miellyttävä auto kaikkineen. Mutta kokeile nyt vielä se yksi mitä mietittiin taannoin...
                • Midas
                  • Aug 2012
                  • 272
                  • Petäjävesi
                  Onkos tuo ämmäläinen muuttunut vuosien saatossa? Kumma homma, kun autokuumetta pukkaa näin kylmälläkin kelillä, vaikka vasta tuon kolmosenkin sai viimekesänä toimimaan kunnolla, niin heti jo katselee vaihtoehtoja... Jospa vaan menisi hankeen pyörimään ja pistäisi jäitä hattuun, kun kioskillakäyntikamppeesta on kyse. Tai sitten ei...
                  Model 3
                  Ex X5 40d
                  Ex 330d
                  Ex Z4m coupé ESS525
                  Ex Z3 coupé Vf engineering 309
                  • hezu
                    • Aug 2007
                    • 59
                    Takakontin toiminta sun muuta
                    Tsau, tuli ostaa päräytettyä coupemalli 3.0si-koneella. Jännä peli ajaa ainakin Saksassa. Ois tarkoitus tuoda se Suomeen ehkä ensi kesänä. Yks juttu mihin on tullut kiinnitettyä huomiota, on takakontin toiminta. Jos painan avausnappia joko kajuutasta tai avaimenperästä, niin kuuluu "naksnaksnaks" eli lukko aukeaa, mutta kontti pysyy kiinni. Onko tämä normaalia? Esim. 5-sarjalaisessa tai E-mersussahan kontti ponnahtaa auki.
                    Lukeeko teillä matoissa Z4? Mulla ei, mut näis jenkkiversioissa näyttää lukevan:
                    Matot kun olivat niin epäilyttävän uudenkarhean näköiset. ;-) Toisaalta vaan 60k mittarissa.
                    Suomenkielinen käyttöohjekirjakin olis kiva... Toivottavasti Bemarilta saa.
                    Mitä vikakoodinlukijaa käytätte?
                    Exät:
                    1975 BMW 1502 E114
                    2008 BMW Z4 Coupe E86
                    Nykyiset:
                    2007 BMW M Coupe E86
                    2021 BMW X5 45e G05
                    • Antti O
                      • 6947
                      • N/A
                      Onnittelut hankinnasta
                      Takakontinluukku roadsterissa ainakin napista vaan naksahtaa auki, ihan omin käsin se pitää aukaista. En ole tietoinen että coupessa olisi tälläistä vastaavaa järjestelmää kun mainitsemissasi e-mersuissa tms.
                      Minulla ei ole lue matoissa muistaakseni yhtään mitään, pelkät kangasmatot siis.
                      Kysele Suomenkielistä manuaalia merkkiliikkeestä kun tulet Suomeen.
                      Vikakoodinlukuun bmwhat on ihan pätevä, omassa zetassa ainakin toimii tolla usb adapterilla ja inpa piuhalla ok.
                      • Latari
                        • Nov 2011
                        • 11
                        • espoo
                        Samalla tavalla toimii kontti omassa e86:ssa, toiminee niin kuin pitääkin - tuollaisen ison kaasujousitetun luukun itse aukeaminen vaatisi jotain elektronista apua (kuten esim 5 gran turismossa) - ei tietoa olisiko noihin saanut sen optiona.. Onnittelut hienosta valinnasta!
                        • Aadolf
                          • Jan 2009
                          • 285
                          Täysin offari, mutta Porsche 944:ssä ja 968:ssa helvetin iso ja painava lasinen takaluukku aukesi napista painamalla ihan ylös saakka. Se tosin vaati sen, että sekä kaasupumput että takakontin tiiviste olivat uusi tai lähes uusia.
                          Ai miksi myös tiiviste? No kun ne on laskeneet sen niin, että tiiviste antaa alkuvauhdin lasille, ja pumput nostavat sen sitten lakikorkeuteen.
                          • Sampsa
                            • May 2004
                            • 46
                            Muutaman vuoden tauon jälkeen (z3 roadster -> E46 325 coupe -> E60 520) tuli vaihdettua taas zetaan ja kotiutettua Z4M Coupe, värinä interlagos blue.
                            Mites tuo PDC näissä zetoissa käytännössä toimii, ihan piippaamalla? (E60:ssä oli lisäksi näytöllä värisignaalit) Saako sitä tarvittaessa (talvella/jäätyessä/lumisena) kytkettyä pois päältä jostain (en löytänyt sille ainakaan nappiaa)?
                            2006 E86 Z4M Coupe
                            • Laku
                              • 17575
                              Raisiosta Anttilalta?
                              • Sampsa
                                • May 2004
                                • 46
                                Juu kyllä, kuinkas niin?
                                2006 E86 Z4M Coupe
