Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Ozie
    • 98
    Originally posted by Kuningas Pähkinä View Post
    Avaimen patteri vaihdettu, milläs tuon saa toimimaan normaalisti?
    Onko mahdollista ohjelmoida että menee kiinni/aukeaa esim. 5 painalluksesta? :think
    SmartTopin avulla onnistuu ainakin.
    • Kuningas Pähkinä
      • Jan 2014
      • 9
      • Kotka
      Mihin tuo SmartTop moduuli käytännössä asennetaan?
      Tarvitseeko jotain koodailuja vai toimiiko suoraan asennuksen jälkeen?
      Nopealla selauksella löytyi vajaan 400e hintaan, löytyykö jostain edullisemmin?
      BMW Z4 sDrive35is M-sport
      Toyota Hilux -museorekisteröity
      Ex BMW e85 Z4 3.0i
      Ex BMW e46 318i
      Ex BMW e46 330d
      • Ozie
        • 98
        Asennusohjeet löytyy esim.
        täältä.
        Ulkomaalaisilla forumeilla on enemmän SmartTopiin liittyen.
        Z4-forum.com ja e89.zpost.com Itselläni ei ole sen enempää kokemuksia. Jossain vaiheessa mietin asentamista, lähinnä sen takia että saisi katon alas lujemmassa kun 10 km/h vauhdissa. Ostin kuitenkin sitä varten palikan ja softan, että sai tuon koodattu 30 km/h.
        • Kuningas Pähkinä
          • Jan 2014
          • 9
          • Kotka
          Eli onko mahdollista saada katto toimimaan avaimella myös kauempaa ilman tuota SmartToppia? Ainakin tässä kyseisessä yksilössä katto ei nouse avaimesta ennen kuin on parin metrin päässä autosta.
          Nyt kun päästiin vauhtiin niin kysymyksiä riittää
          Mitenkä tuosta saa luistoneston kokonaan pois Sport+ ajotilassa?
          Kyseisessä ajotilassa kun kytkee luistoneston pois niin ajomoodi vaihtuu heti normaaliksi, sehän antaa aika hyvin jo tossa sport+ tilassa mennä mutta auto puuttuu heti peliin kun enemmän antaa happea
          Ja sitten vielä tärkein eli vanne asiaa, minkä levyistä ja ennenkaikkea millaisella et:llä e89 koriin pitäis laittaa että sais vanteen reunan nätisti kaarelle?
          e85 korisessa mulla oli 19" 8,5 ja 9,5 (et ei tiedossa) ja aika siististi tuli kaareen kanssa tasoihin.
          Löytyiskö keltään tietoa/kuvia
          Ex BMW e85 Z4 3.0i
          Ex BMW e46 318i
          Ex BMW e46 330d
          • Ozie
            • 98
            Tuo avaimen kantama on pieni ärsytyksen kohde, varsinkin kun yrittää kattoa nostaa ja laskea avaimella. Patterin kunto ainakin vaikuttaa (Comfort Access) jonkin verran. Itselläni etäisyys riittää (suora yhteys, ilman mitään häiriötä) niin, että saa katon auki ennen kun kävelee autolle. Ottaa kuitenkin häiriöitä niin helposti että tuo prosessi katkeaa liian usein.
            Luistonestohan lähtee samalla tavalla kun muissakin, eli 5s painaa pohjassa tuota luistoneston nappia. Sport+:lla antaa jonkin verran kyllä löysää. Eikö tuo luistonesto pysy poissa? En muista itselläni tämmöstä ongelmaa.
            Itselläni on myös 8,5 ja 9,5 leveät 19" vanteet, joiden ET34. Alla pari kuvaa miten sijottuvat kaarien suhteen. Samat vanteet oli myös vanhassa E85:ssa.
            • hcaape
              • Nov 2009
              • 837
              • hyvinkää
              eli auto e89 -10 ilman idrive saanko jotenkin pois ton että ovet menee lukkoon kun lähtee liikenteeseen,ja entäs milläs puukotuksella saa puheohjauksen kieleksi jonkin muun kuin nykyisen hollannin
              sDrive23i A E89 Roadster -10
              ex E92 325i -09
              ex E65 735i -02
              ex E38 730d -98 ;(
              • Ozie
                • 98
                Ovien lukituksen saa muistaakseni säädettyä sieltä ajotietokoneen valikosta, eli vasemman viiksen vipukytkimestä etsimään oikea valikko. Itselläni ei ainakaan ovet mene lukkoon.
                Puheohjauksesta ei tietoa.
                • hcaape
                  • Nov 2009
                  • 837
                  • hyvinkää
                  milläs asetuksilla pystyy ajamaan +25 ja katto alhaalla tuntuisi kivemmalta laittaa katto kiinni ja olla viileesssä.
                  ex E92 325i -09
                  ex E65 735i -02
                  ex E38 730d -98 ;(
                  • Ozie
                    • 98
                    Oikea jalka mahdollisimman lähellä lattiaa
                    • Mosse
                      • Mar 2008
                      • 60
                      Kannattaako rättikattoa laskea märkänä alas vai olisiko sen hyvä antaa ensin kuivaa kunnolla?
                      • TheRipper
                        • 5071
                        • Paimio
                        Kyllä minä ainakin antaisin kuivua rauhassa. Epäilen että tulisi taitoskohtiin ikäviä raitoja jos antaisi kasassa kuivua.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • eety
                          • Mar 2011
                          • 156
                          • Kurikka ja Vaasa
                          Morjesta! Itselläni olisi kiikarissa e89, mutta mahdunko siellä istumaan ilman, että ottaa polvet rattiin ja pää kattoon? Onko kenelläkään 2 metrisellä ajossa kyseistä mallia?
                          Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
                          BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
                          kysy osia:
                          BMW E34, E36, E39 & E30,
                          • Paabo
                            • 4325
                            • Lapinlahti City
                            JP nimimerkin kanssa kerran koeajettiin Z4 avoauto. JP on +190 ja minä oon 185cm ja todettiin, että ei ole meitä varten tehty.
                            E39 M5
                            • Mosse
                              • Mar 2008
                              • 60
                              Mistä porukka on löytäny kirkkaita etusivuvilkkuja? E85 korimalli
                              edit: löyty, ebay
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5202
                                • Stadi
                                Sama täällä 196cm pitkä ukko = ei ole mulle.
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
