megasquirt, mutta mistä?
  • TheLoial
    Map:ia ei ollut mutta prossu oli ja muut komponentit levyille
  • Suutari
    aika halvalla oot päässy..ei voi muuta sanoa. Pelkkä Map+Prossu maksaa +40e...
  • TheLoial
    Tällaiset kustannukset tuli megasquirtille: Piirilevyt 3 kpl, 10€ kpl (turtanan levy, wilette programmer ja stimulator) sekä osat edellisiin partcosta, noin 62-63 euroa.
  • fraatti
    Originally posted by jyrkkis
    löyty sivut suomeksi, tosin raakile, mutta jos tuonne sais porukkaa niin helpottais varmaan monen elämää... http://groups.msn.com/Megasquirt-Tee...elupalsta.msnw
    näyttäs siellä olevan jollai oma lehmä ojassa..
  • jyrkkis
  • mix
    Turtana oli näköjään tehny uusiks ton osasijoittelu kuvan,en ollu kattonu sitä vähän aikaan :oops:
  • mix
    onko siinä levyssä muuten noi ledit kans?!muistaakseni en oo niitä nähny siinä,mut eipä ne kovin pakollisia olekkaan.tuleepa halvemmaks tehä levy ite eikä tarvi ootella jenkkilästä tuota,mulla on vaan vähän epäselvä tuo komponentien sijoittelu ku niitä kaikkia ei oo merkattu piirikaavioihin.noi komponentit sai vissin kaikki elektrolinnasta paitsi ton MAP anturin.ootteks te laittanu bensapumpun releen ihan vaan johon päähän.voishan sitä tietty tällekki suunitella jokulaisen relaybordin?!
  • Tom1s
    Originally posted by mix
    Ooteks te käyttäny tuota Turtanan suunnittelemaa piirilevyä vai tilanneet jenkeistä.onnistuuko muuten tuo kakspuolinen levy ilma läpikuparointia,juottamalla komponentit kummaltakin puolelta?!
    Kaipa se onnistuu mutta suosittelen ehdottomasti yksipuolista levyä. Tuo turtanan levy on hyvä.
  • mix
  • Henski
    Guest replied
    Originally posted by KariM
    Normaali suora RS-kaapeli.
    Kiitän tiedosta
  • KariM
  • Henski
    Guest replied
    Minkäkähän lainen pitää olla tuon kommi kaapelin megasquirtin ja tietokoneen välillä... normaali suora kaapeli vai nollamodeemi kaapeli? vielä en ole autoon kytkenyt laitetta mutta ajattelin käydä kaapelin ostamassa... suotta ostaisi vääränlaista...
  • KariM
    Originally posted by jeesus
    Ajattelin survoa Megan prätkääni turbon kera ja siinä on mekaaninen sytty ennakko, joten otetaanko pulssi puolalta
    Puolan miinusnapa kelpaa pyörimisnopeustiedoksi, jos pelkkää ruiskua ollaan tekemässä. Sellaiseksi se on alunperin suunniteltukin.
  • jeesus
    Osaako joku viisaampi kertoa tarvitseeko MS absoluuttisen kampiakselin asennon vai riittääkö että tulee signaali sytty boksilta ?? Ajattelin survoa Megan prätkääni turbon kera ja siinä on mekaaninen sytty ennakko, joten otetaanko pulssi puolalta vai tartteeko duunata erillinen kampiakselin asentotunnistin !!
  • KariM
    Originally posted by turtana
    Aika ison kokoinen vaikka on pintaliitos palikoilla tehty ja kaksipuoleinen.
    Ja vieläkin isompi olisi, jos olisin saanut sen LE-jetin boksin/liittimen ajoissa. Ts. lopullinen kokoluokka ei ollut mikään kriteeri, vaan se että sain omille työskentelytavoilleni sopivimman levyn.
    Jo pari viikkoa ajossa 8)
