Siemens MS41(M52) säätäminen
  • naukkis
    • Nov 2004
    • 1222
    Mulla kyllä vaikutti ennakkokartan muokkaus kuten pitikin. Mut toki noita bokseja näyttää olevan eri versioita, niin ei välttämättä kaikki pelaa samalla lailla :think
    Menikö 41.2:een päivitys vaan lataamalla sopiva full readi sisään? Ajattelin ite tilata ylimääräisen boksin kikkailuja varten, niin säilyypähän ainakin auto ajokuntoisena
    Juu, sattu sitten versio josta kartat aukeavat ja ovat muokattavissa mutta purkki käyttääkin jotain toisia karttoja kuin muokattuja.
    41.2 meni aivan kivuttomasti sisään, vielä tosin pitäis disabloida obd2-kura fullreadista ja polttaa uusiksi, tosin eivät nuo tunnu mitään haittaavan muutenkaan. Samalla voisi kokeilla open-loop moodiakin....
    Joo varapurkki ei olis ollenkaan pahitteeksi, tosin aika luotettavasti noita firmwareja on ihmiset saaneet vaihdeltua, ongelmat jos esiintyvät on yleensä johtuneet muokatuista firmiksistä.
    • Boomster
      • May 2011
      • 569
      • Lohja
      #32
      heetkinen... Luin nyt aika nopeasti (kiireessä) topicia, mutta onko mahdollista käyttää/kokeilla tuota omaa ms41 purkkia ahtamiskäytössä? :think
      En ole vielä kerennyt näihin vielä tarkemmin perehtymään ja olisi tuollainen m52b25 kone joutavana tallin nurkassa joka pitäisi heittää e30 keulille.
      Jos on mahdollista niin sanokaa niin alan opiskelemaan asiaa enemmän.
      • Pazi88
        • 11203
        Onnistuu. Isompaa maffia, esim. S50 MAF ja sille MAF:n skaalaus kohdalleen, niin alkaa mittausvara riittämään ahdettuun. Toki kaikki muutkin kartat pitää skaalata ja "jatkaa" aluetta niin että toimii ahdetussakin. Isompia suuttimia varten pitää bensakartta skaalata sopivaksi myös. Lisäksi tuolla on erinäisiä rajoja, esim. että MAF arvo ei saa ylittää tiettyä rajaa tietyllä kierroksilla ja niiden poistaminen ei onnistu ms41.0 softasta. Eli katsii päivittää ms41.2 softaan. Toki paljon on muutakin säädettävää, mut tehtävissä on jos mielenkiintoa on. Tuota foorumina pelaamalla pääsee jo hyvin alkuun.
        Laajakaistainen tarvit myös käyttöön, ja esim. PLX toimii siihen hyvin. Siitä saa USB TTL adapterilla signaalin PC:lle ja romraiderin loggeri ymmärtää sitä. Ainoa vaan että kapeakaista emulointi on 0-1v eikä 0-5 v mitä siemenssi vaatii. Eli voi joutua käyttään vakio kapeakaistoja siemenssissä itsessään vielä lisäksi.
        EDIT joku oli tuolla foorumilla tarinoidu että siemenssin naku tunnistus on niin hyvä että ahdetussakin voi käyttää reilu ja ennakoita, joita naku tunnistus laskee tarvittaessa. En kyllä itse uskaltaisi ajaa nakutunnistimen varassa, mut hyvä tietää et se pelaa hyvin
        Instagram, YouTube kanava
        • Boomster
          • May 2011
          • 569
          • Lohja
          #34
          Tämähän oli mahti uutinen... Täytyy alkaa pläräämään tuota foorumia... Ensin kokeilin ja jotain ihmeellistä herjaili ja ei linkki toiminut... googlehan on kyllä keksitty että eiköhän tämä tästä.
          Tuon 41.0 pulmat kerkesin jostain jo selaillakkin,olitkohan ihan itse asiasta maininnut jopa vai joku muu... :think
          Eli päivitys oli jo muutenkin ideana.
          Kiitoksia tiedosta, nyt sai ihan uutta mallia oma rojekti.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3424
            • Kotka
            #35
            Saako M52B28 purkin ohjelmoitua uusiksi ymmärtämään S50 läppiksien päälle?
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #36
              Kyllä sen saa ohjelmoitua.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3424
                • Kotka
                #37
                Kiitoksia. Seuraava kysymys: saako tuolla koodattua EWS:n pois käytöstä? Hyllystä löytyisi yksi M52 purkki, muttei siihen kuuluvia ajoneston tai muita bokseja.
                E30 Armo "330i"
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Onnistuu MS41 ews-poisto, jos ei ole sitä vanhinta mallia. Tilalle voi toki tarvittaessa laittaa hieman uudemman mallin ja siitä ews:n saa pois.
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3424
                    • Kotka
                    #39
                    Oikein hyvä. Sehän on sitten ostamisen arvoinen.
                    E30 Armo "330i"
                    • suppari
                      • 4048
                      Jos sulla purkki hyllyssä on niin ei sun tarvitse muuta ostaa kuin tuo softa lukuun/kirjoitukseen. EWS:ää se softa ei sikäli osaa itse poistaa.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3424
                        • Kotka
                        #41
                        Juu, sen ymmärsin kyllä.
                        E30 Armo "330i"
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3424
                          • Kotka
                          #42
                          Iski laiskuus ja mietin, jaksanko itse latailla ohjelmaa ja opetella säätämistä. Olisko joku halukas koodaamaan korvausta vastaan vähän tota mun purkkia? Toiveissa olis tällaiset:
                          - Ajoneston poisto
                          - ABS-signaalin tarpeen poisto
                          - Brittisofta sisään
                          - Mahdollisesti tyhjäkäynnin pieni nosto.
                          EDIT: löytyi jo
                          E30 Armo "330i"
                          • Pazi88
                            • 11203
                            - Ajoneston poisto
                            Sait privaa.
                            • walopower
                              • Feb 2012
                              • 294
                              Ei sattui olee MS43:lle omaa topic:a?
                              Siitä löytyisi täältä tietoa miten saa käytetyn boksin koodattua uudestaan (ilman rom kolvailuja).
                              MS43 MAF:t näyttää vanhemmiten liian pieniä arvoja kuten myös monet tarvike MAF:t jolloin arvot näyttää laihalta adaptaatioissa, sen voi kalibroida DME softaan.
                              Myös poistettua mm. EWS, SAP, Post cat lambdat esim. headereihin, MIL valo, muokattua kaasupolkimen karttoja, viritys jne.
                              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                              • Pazi88
                                • 11203
                                Tuolta norjalaisen chipster.no:sta saa nykyään softaa, joka laskee checksumit myös ms43:lle, jos muokkaa omaa softaan. Lisäksi löysin jostain jutun, missä kerrotaan miten ms42 ja ms43 pystyy kirjoittamaan yli. Koitan etsiä, jos vielä löydän. Joku jumpperi piti muistaakseni tehdä levylle kirjoituksen ajaksi.
                                EDIT Tuossa juttua: http://jmgarage.ru/jmgarageflasher-en/
