Siemens MS41(M52) säätäminen
  • Pazi88
    • 11383
    Originally posted by aaape View Post
    Pelaa se. ainut et rajotin oli 5500 kun nopeustieto puuttuu mut pitää säätää. Vikakoodeja en vielä lukenu että niistä en osaa sanoa vielä että mitä löytyy
    Noni hyvä Aika vähän ois ollu tehtävissä, jos se ei ois pelannut Lataa vaan partial binääri sieltä boksilta ja muuta limiters osastolla se "Engine Speed Limiter (VSS Error)" samaksi kuin varsinainen "Engine speed limiter", niin saat sen pois.
    Ja ilmota, jos siellä jotain vikakoodeja näkyy, niin voi poistaa nekin käytöstä, jos on joku jäänyt multa huomaamatta.
    BTW Siinähän nyt on mahdollista tehdä lähtörajoitin ja muuttaa vanos toimimaan vaihteen perusteella, mutta toki jos sulta puuttuu nopeustieto, niin ne ei myöskään pelaa.
    Sit muutama muu kikka, jotka ei ms41.0:ssa pelaa, eli siellä on Hysteresis arvot kiekkarajottimelle, niin niillä pystyy rajoittimen agressiivisuutta muuttamaan ja et miltä se kuullostaa. Lisäksi nyt jos tökkäät semmosen elm327 obdII bluetooth adapterin kiinni, niin pystyt käyttämään esim. androidin Torque softaa moottorin toimintojen tarkkailuun. Normaalistihan tämä ei EURO e36:ssa onnistu, koska ne on OBDI.
    Instagram, YouTube kanava
    • aaape
      • Aug 2009
      • 618
      • Muaninka
      #107
      Noniin kävin lukemassa vikakoodit boksista eikä tuolla näyttänyt muuta olevan kuin tuon nopeustiedon puuttuminen..
      Sitten pari muuta huomiota:
      Vakkari toimii nyt paljon paremmin mitä aiemmin pysyy asetetussa nopeudessa eikä seilaa +-10kmh väliä :think
      Tyhjäkäynti/moottorin käyntiääni jonkunverran pehmeämmän kuuloinen
      e36 328i turbo (95)
      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
      e30 316 (m30)(87) projekti
      EX.
      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
      • Pazi88
        • 11383
        Noni sehän oli onnistuneesti muokattu Kaikki muut vikakoodit pitäs siihen tulla normaalisti, jos jotain vikaa koneeseen tulee. Ainoastaan toisten lamdojen, lisäilmapumpun jne. koodit on pois käytöstä.
        Vakkarilla ei kyl pitäis olla tekemistä koneen softan kanssa, että sinänsä erikoista :think
        • aaape
          • Aug 2009
          • 618
          • Muaninka
          #109
          Mites onko kellään kokemusta ymmärtääkö tuo siemens nuiden laajakaista lambdojen päälle. Ainakin AEM:ssä näyttäis olevan 0-5v outputti:think
          e36 328i turbo (95)
          EX.
          • Pazi88
            • 11383
            Ei ymmärrä. Simuloitua kapeakaista signaalia laajakaistalta sille voi toki työntää, jos ei esim. halua vaikka vakio lamdoja laittaa kiinni laajakaistan lisäksi.
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              #111
              Ei taida tuokaan onnistua. Eikös Siemensissä ole titaani-lambdat? Niiden toiminta on niinpaljon erilaista ettei taida laajakaistalambdoista löytyä sellaista signaalia joka laitteelle kelpaisi. Se simuloitu kapeakaista kun noudattaa perinteisen zirkonium-lambdan jännitekäyrää:
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                #112
                Laitetaan tähän linkkiä massamittarin mittaus-alueen kasvattamiseksi:
                • Doni
                  • 2858
                  • Kyrsälä
                  #113
                  Onko niin että tällä norjalaisten uudemmall softalla Siemens MSS5x Flash Tool voi tehdä samat asiat MS41.1 eculle kun vanhemmalla Siemens MS41 Flash Tool softalla.
                  Pitäisi yhtä MS41.1 purkkia hieman muokata, niin samantien ostaa sit tuon laajemman softan jos se toimii MS41.1 purkille.
                  Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                  • Pazi88
                    • 11383
                    Vastasin jo privaan, mut vastaan tännekkin niin muut tietää. Pitäs tehdä samat jutut, mitä ms41 flash toolikin. Ja mitä aiemmin kirjottelin ms42/m43 softauksesta, niin tuolla ei tarvitse aukaista purkkia, että pääsee bootmodeen, kuten garga-flasherin kanssa joutuu tekemään. Toki ~60€ on aika kallis sijoitus, jos kerran/pari kertaa pitää uutta softaa ladata, jolloin garage flasher on ihan hyvä. Mut jos enemmän pelaa ms42/m43 purkkien kanssa, niin norjalaisen softa on ehdottomasti hintansa arvoinen.
                    • Pazi88
                      • 11383
                      Jeah nyt muuten sain tuon romraider loggerin pelaamaan ms41.0:n kanssa. Tuossa löytyy xml, mikä pelaa ainakin meikäläisen boksille (1432401): https://drive.google.com/file/d/0B2E...ew?usp=sharing
                      Jos on joku muu ecu id, niin lisää sen vain riveille, missä löytyy tuo munkin ecu id ja kokeilee sitten.
                      Toki semmosen homman just huomasin että adaptaatio taulut ei vielä x-syystä pelaa. Kyselin just romraider foorumilta mikä vois olla, niin eiköhän se kohta selviä.
                      • Pazi88
                        • 11383
                        Ja nyt pelaa tuo adaptaatio taulukoiden lukeminenkin. ECU-id pitää olla mukana myös editorin määrityksissä. Tossa vielä uudempi loggerin määritystiedosto, johon lisäsin vielä pari muutakin ms41.0 ECU-id:tä, niin pitäs toimia aika monella: logger_METRIC_EN_v317_ms41.0.xml ja sit editorin file, että pelaa adaptaatio taulukot: MS41 ECU Definitions v0.43.xml Adaptaatio taulukot pelaa tällä hetkellä vain yhdelle ECu-id:lle (1432401) kun en keksinyt miten tuonne saa useamman pelaamaan kerralla.
                        Vielä pari kuvaa, eli perus loggaus näkymä:
                        Adaptaatio taulukot:
                        Ja pistin kokeeksi ennakoita asteen lisää pitkin karttaa, niin alkohan siellä nakutusta näkymään:
                        Video toiminnasta:
                        Tuon loggauksenhan voi kyl hoitaa samaan malliin vaikka testollakin, mutta sillä ei saa noita adaptaatio taulukoita pihalle. Että siinä mielessä tuo romraiderin loggeri on parempi.
                        EDIT jaahas romraider loggeri ei osaa lukea list separatoria rekisteristä, niin suomi asetuksilla on sekä desimaali että separaattori pilkkuna noissa romraider logeissa. Desimaali pitää vaihtaa wintoosan asetuksista jenkkimalliin pisteeksi, että noita logeja voi lukea.
                        • JJT
                          • 6694
                          #117
                          Onko muuten esim. Mss50 säädettävissä samalla tavalla kun ms4x?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Pazi88
                            • 11383
                            Tällä onnistuu ainakin softien luku ja korjoitus: https://chipster.no/index.php?_route...50-MSS52-MSS54
                            Mutta mitään määritysfaileja säätöä varten ei mulla ole sattunut eteen. Mut veikkaisin et eiköhän tunerprolle ainakin jitain löydy. :think
                            • Pazi88
                              • 11383
                              Tekasimpa videonkin ms41 säädön perusteista, jos joku oppii/ymmärtää paremmin videota katsomalla, kuin lukemalla: http://www.youtube.com/watch?v=ORFRzYLMJ34
                              Varmaan muitakin videoita luvassa sit itse säätämisestä tarkemmin :think
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #120
                                Upeaa, mahtavaa. Tälläiselle tunarille ainakin hyvä video, laita vaan lisää videoita jakoon jos viitsit.
                                Luukku auki ja risut kyytiin
