Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Makem
    • 17
    #1006
    rs232 usb adapteri
    Tilasin kiinan pojilta carsoftin piuhoineen,ongelma on seuraava,läppärissä ei ole sarjaporttia,millasella usb sovittimella ton sais toimimaa,käyttiksenä vista,kokeiltii kaverin koneella jossa on sarjaportti niin ohjelmisto toimi moitteetta.Kokeilin deltacon adapteria omaan läppäriin,ei vörki.
    • Cojootti
      • May 2007
      • 155
      #1007
      Joo, tuli kans hommattua sama laite(sixtekiltä 100e). USB sovitinta ei kannata edes harkita, tai ainakin näin olen ymmärtänyt. PCMCIA-SARJA adapterilla toimisi kai paremmin mutta yleensä maksaa aika paljon. Joten ite päädyin ostamaan vanhan läppärin ossa oli win 98. Hyvin toimii nyt varsinki ku sai erroritki englannin kielelle. Ja vanha läppis maksoi yhden kossupullon.
      • nnurmi
        • Apr 2003
        • 183
        • Janakkala
        #1008
        Kuinka tuo kielenmuutos tapahtuu :think
        Ez nem kutya, ez puli!
        # Alfa Gtv -00 #
        # X3 3.0sd -07 #
        # 1502 -77 #
          • 9234
          Ainakin linkin mukaisella Trendnet:in USB-COM -adapterilla Carsoft toimii. KLIK
          • rikul
            • 76
            • Vaasa
            #1010
            Jartsa 02
            R 90 S Old boxers never die
            • heebo
              • Dec 2005
              • 102
              #1011
              jep...hyvin toimii adapterilla.
              • jms-btcf
                • 696
                Joo jartsa02:n kaapelilla (usb) toimii ainakin niin inpan kuin dis:n diagnoosipuoli. SSS/Progmania en ole saanut pelaamaan mutta siinäkään ei kaiketi ole ongelmana kaapeli.
                'Coding' on vielä kokeilematta kun on ollut autolle käyttöä
                e61 535d
                • Juggie
                  • Jun 2007
                  • 199
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  #1013
                  Quote:
                  Originally Posted by HarzaTheMan
                  Ostin MTT-Tradingilta tuollaisen 6.5 interfacen / kaapelin. Olen testannut tuota kaapelia nyt kahdessa eri läppärissä, joista molemmissa on alkuperäinen COM portti, enkä ole kummassakaan saanut toimimaan. Ohjelmana olen käyttänyt Carsoft 6.1 + SP4, jonka latauslinkki löytyi tästä threadista. Löysin netistä myös Carsoft 6.5:n mutta silläkään ei toimi. Olen ohjelman käynnistänyt sekä työpöydän kuvakkeesta että myöskin suoraan ohjelman kansion CARSOFT.exe -tiedostosta.
                  Kun lähtee total diagnosea ajamaan läpi, niin herjaa jokaisessa kohdassa vaan "module does not response". Sama juttu kun yritin nollata airbagin vikamuistia (bagin vikavalo nimittäin palaa mittaristossa).
                  Tuohon interfaceen syttyy vihreä ledi kun sen laittaa autoon kiinni. Olen yrittänyt yhteyttä Carsoftilla virta-avaimen asennossa 2 ja 0, mutta ei vaikuta mitenkään.
                  Tuleeko mieleen mitään keinoja millä voisi vielä kokeilla vai onko tuo kaapeli rikki? COM-portin olen kummassakin läppärissä ja ohjelmassa katsonut että se on COM1 ja toinen läppäri on vielä ihan uusi jossa ei varmasti ole COM-portti paskana.
                  Edit: Kokeiltu myös E46 316i -99:n kanssa eikä siinäkään mitään eloa.
                  Originally posted by HarzaTheMan View Post
                  Noniin, nyt alkoi toimia. Ongelma oli vain ohjelmassa. Sain MTT-Tradingilta apuja niin kaikki toimii taas. Erittäin esimerkillistä toimintaa kauppiaalta, iso käsi ja kiitos sinne suuntaan!
                  Mikähän tuo ratkaisu oli :think Minulla on samanlainen ongelma, eli sanoo jokaisen modulin kohdalla "module does not response". Kaapelina on tämän näköinen vehje http://www.obdfactory.com/eng/product_view.asp?id=15 . Tuossa palaa kaikki muut LEDit vihreänä, mutta K-line Pin20:nen kohdalla on punainen valo. Meinaako tuo mitä? Autona on siis -95 vuosimallin 328 coupe.
                    • 9234
                    Jep, ei ole ainakaan kaapelista kiinni.
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #1015
                      Originally posted by jartsa02 View Post
                      Ei saa toimimaan millään konstilla.
                      Ohjelmallisesti ELM adapteria emuloivalla AGV4500 adapterilla homma ainakin toimii, joten miksei moninormi elmilläkin... Toki AGV sisältää muitakin ominaisuuksia elmin verrattuna.
                      • jartsa02
                        • 1132
                        Tuossa AGV4500-piirissä onkin mahdollista asettaa se piiri k-line-moodiin ja silloin se pelaa INPAllakin. ELM-piirissä mun mielestä tällaista mahdollisuutta ei ole ja silloin sitä ei saa pelaamaan.
                        • MIKA72
                          • 2
                          • Mikkeli
                          #1017
                          Täällä täsmälleen sama ongelma. Autona -97 523. Kokeiltu on vanhalla läppärillä, jossa win98 ja XP (com portti integroituna) sekä uudellammakin läppärillä. Kiinnostaisi kovasti tietää tuo ratkaisu ongelmaan.
                          2001 530iA
                          Ex
                          1997 523iA
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            #1018
                            Yksi kohtuuhintainen adapteri löytyy www.obd.fi:ltä. VAG-COM KKL -adapteri on karvan alle 50e ja pelittää BMWn (Inpa) ja tietysti myös volkkareiden (VAG-COM) kanssa.
                            Tuo oli edullisin edellä mainittuun käyttöön soveltuva adapteri, kun moista etsiskelin suomesta muutamia kuukausia sitten.
                            • TJJ
                              • 7591
                              eBaysta adapteri 3€ ja 10€ pk.
                              E39 528iA
                              • Alpina E34
                                • 1122
                                • Masku
                                #1020
                                Sama ongelma täälläkin. Kokeiltu on carsoft 6.5 ja carsoft 6.1 + sp.
                                Välillä herjaa myös että "your program is not fully installed"
                                Mistäs tuon update coden saa tuohon 6,5:een? Kysyy sitä joka kerta käynnistäessä.
                                Kaapelina sama kuin em linkissä.
                                Jos HarzaTheMan viitsisi valaista asiaa?
                                E34 Lenz 536ds -89
                                E34 osille tarve:
                                https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                                Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                                Originally posted by T3
                                BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                                'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
