Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    #1246
    Originally posted by asoh View Post
    Ok. Olisko tiedossa paikkaa mistä sais ostettua valmiin piuhan joka kävis suoraan ilman ongelmia ja mikä ohjelma?
    Mulla olis myynnissä taatusti toimiva INPA -kaapeli jos kiinnostaa..
    • zeniitti
      • Oct 2011
      • 570
      • 127.0.0.1
      #1247
      Josko tämä toimisi e46 -02 kanssa: http://www.ebay.co.uk/itm/300640732947 ??
      Win7 64bit läppärissä on ny Ediapas, INPA, DIS ja SSS. Asennettu siihen pisteeseen, että kaivataan kaapelia.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #1248
        Eiköhän se toimi, ihan normaalille inpa-kaapelille näyttää. (ja tietty vielä lukeekin, että on)
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • pke70
          • Nov 2011
          • 67
          Meinaa aloittelija hukkua eri kaapeleiden ja softien "runsauden tulvaan"...
          Mitä enemmän lukee, sitä enemmän menee sekaisin.
          Voisko joku konkari pikkusen jelpata?
          Eli tarkoitus olisi löytää esim ebay:stä muutaman kympin kaapeli + softa jolla pääsisi perheen molempien autojen moduleihin kiinni. Ja autot on -06 118d ja -08 320d N47 koneella.
          Ilmeisesti näissä on eri protokolla, mutta "K+D-CAN" -kaapelillako pääsee molempiin kiinni?
          Ja tämän hetken suurin tarve olisi selvittää, että miksi tuon -08 N47 koneen tehot tuntuu olevan kadoksissa, ja kulutus liian iso. (ei herjoja ja lämmöt ok)
          Eli INPA:stako ei ole selaista versiota, jolla tuohon N47 pääsisi käsiksi?
          Jos ei, niin milläköhän softalla sitten pääsee?
          Olisko näistä joku varmasti toimiva?:
          eBay Motors makes it easy to find parts for cars, trucks, SUVs, motorcycles & more. We even offer a massive selection of new & pre-owned classics, hot rods, exotics, vans, ATVs, RVs, boats and more at eBay Motors. Shop for your next vehicle, or start selling in a marketplace with 171 million buyers.
          Hintahaitari on ainakin kova... Ja nää 38dollarin mallit on ok, niin onko tietoa saisko niitä suht samaan rahaan jostain nopeasti?
          Paljon kysymyksiä, mutta olisi tosi kiitollinen jos joku guru viitsisi jelpata.
          E91 320d -08 130kW
          • pke70
            • Nov 2011
            • 67
            Eipä tullut vinkkejä.
            No, tilasin tollasen 29.60€ postikuluineen maksavan piuhan.
            Kai silä jotain tekee...
            http://www.ebay.com/itm/251006219458...S:3160&vxp=mtr
            Edelleen vinkkejä otetaan vastaan tuon N47 softapuolen tiimoilta...
            E91 320d -08 130kW
            • JayJay-
              • Mar 2004
              • 627
              • jkl
              #1251
              pke70: mulla on tuo samapiuha kuin sulla ja omastani en saa oikein mitää ulos tolla piuhalla (esim automaattilasinpyyhinnän kalibrointi ei toiminu ja airbag valonkuittaus ei resetoitunu)
              Joku mättää, en ole kyllä nyt vähän aikaan koskenu koko hommaan et toimisko jos vaan jaksais ährätä,omalla koneella piti asentaa virtuali modessa windows xplle ja sen kautta toimi piuha. Muistaakseni WP7 kanssa oli jotain häikkää et ei toiminu piuha eikä softa. Kerrohan mikä versio sulla tulee ton piuhan mukana ohjelmista
              Autoton..
              ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
              • pke70
                • Nov 2011
                • 67
                Kuulostaapa taas hyvältä...
                Taidan katella jonkun vanhan XP läppärin noihin hommiin. Yks olis kotonakin, mutta täältä luin että pitää olla USB 2, ja tuossa pojan lelussa se on vielä 1.1.
                Lauantaina tilasin tuon piuhan, ja eilen (sunnuntaina??) tuli vahvistus, että olis muka postitettu. Mikäli vanhat merkit täsmää, niin odottelee seuraavat pari viikkoa HongKong kentällä lentsikkaan pääsyään.
                Koitan muistaa laittaa lisätietoa tänne sitten jos/kun joskus saapuu.
                Elekman MaxiDiag ei sekään saanut yhteyttä. Ilmeisesti D-CAN tuki puuttuu siitä?
                Edit:
                Kaapeli saapui tänään 9.5.
                Mukana CD, jossa päällä tussilla kirjoitettuna INPA, ja sisälsi Inpa.rar ja BMW_INPAv5.02&EDIABASv6.47(+Crack).rar -paketit.
                Pitää koittaa ehtiä joskus testaileen...
                E91 320d -08 130kW
                • pet_su
                  • 23
                  • Lappeenranta
                  #1253
                  Toimiiko tämmöset kaapelit: http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...pteri-bmw.html ? Ja sit tohon päähän esim. odb2 bluetooth millä sais androidin yhistettyä autoon?
                  Autona toimii 320 -93 =)
                  • Tenhis
                    • Jun 2006
                    • 44
                    Toimii. Tosin tuosta -93:sta en osaa sanoa.
                    728 iA orkkis facelift 99' :think
                    A2 1,4 TDi kauppakassi
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1763
                      • Vähäkyrö
                      #1255
                      Omaan 96 vuoden 318iS:ään ei ainakaan Inpalla päässy ku kerran vahingossa Airbagin moduliin.
                      • pet_su
                        • 23
                        • Lappeenranta
                        #1256
                        tommosella ois tarkotus päästä käsiks http://torque-bhp.com/
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1763
                          • Vähäkyrö
                          #1257
                          From Torque OBD2 Wiki
                          Jump to: navigation, search
                          OBD2 is supported on most recently built vehicles. For older vehicles, as a rule of thumb: most Petrol vehicles built after 1996 support OBD2 and most Diesels after 2004 due to emissions requirements in the U.S. (though some manufacturers have implemented OBD2 for Petrol and Diesel before these dates)
                          Other good ways to see if the vehicle supports OBD2 are:
                          • Check the vehicle identification sticker located somewhere in the engine bay, it should have the word 'OBD2' printed on it
                          • Ask in web forums dedicated to your type of vehicle (a google search for forums will help you locate some)
                          Some vehicles support OBD2 back as far as 1996, however you should check to make sure your vehicle supports OBD2 to be able to use Torque.
                          </H1>
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Kuka äkkiä kertoisi mitkä pinnit pitää hypyttää yhteen kun nykynen kaapeli pätkii yhteyttä 2004 ja uudemmissa?
                            Vanhat kuten e46 , x5lukee mutkitta, mutta joku 2004-2006 niin pätkii kokoajan yhteyttä..
                            E61 535d alkuunsa viritetty.
                            • pet_su
                              • 23
                              • Lappeenranta
                              #1259
                              Originally posted by Samppae39 View Post
                              Tossa kuitenkin puhutaan että käy autoihin jossa on odb2, mut kerta tolla kaapelilla saa 20 pinnisestä - odb2, niin eikö se periaatteessa pitäis toimia? Vai aintaako toi 20 pinninen sit liian vähän dataa ulos?
                              • ccc
                                • Feb 2004
                                • 516
                                • RHMK
                                #1260
                                Onko kellään tiedossa paikkaa, mistä saisi edukkaammin kuin 60-120€ hintaluokkaan ADS-piuhat? Ebaystä löytyy saksasta se do-it-auton ilmeisesti luotettava ja hyvä, jonka lisäksi siitä joku kiinakopsu liki puolet halvemmalla, mutta onko jostain esim. ebayn ulkopuolelta tilattavissa vieläkin halvemmalla? Kokemuksia?
                                F25 X3 setämies-edition
                                E36 325 iA Cabriolet
                                __________________
                                Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
