INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • Rok
    • Nov 2014
    • 38
    • Uusimaa
    Kaapeli
    Saan inpalla yhteyden vain moottoriin ja vaihdelaatikkoon. Antaa erroria, kun koittaa yhdistää PDC, IKE, webasto yms. Autona E39 2003.
    Toimii 20-pin adapterin kanssa vm.96 autossa normaalisti. Pin 7&8 ei ole yhdessä. Ilmeisesti tarviin sellasen johdon, jossa ne on yhdessä? Mistä kannattaa hommaa uus kaapeli?
    • Jariari
      • Jun 2015
      • 5
      • oulu
      e46 ihka vikakoodi
      Osaisko joku kertoa mitä kyseinen vikakoodi zusatzwasserpumpe tarkoittaa? löyty ihkan vikakoodilistasta. autossa ei webastoa kuitenkaan ole
      • Görandd
        • Jan 2017
        • 39
        • Finland Vöyri
        Kysellään vielä vähän lisää, eli onko noissa inpoissa eroja kuinka paljon? Itse tilasin ebaysta tuon oman kaapelin ja sen mukana tuli levy missä oli inpa.
        Asentelin sen koneelle ja kyllähän se löytää vikakoodit ja näyttää kaikenlaisia arvoja ja tuntuu pelittävän jotenkuten (aika vähän sitä käyttänyt toistaiseksi) mutta vähän väliä herjaa esim kun valitsee moottorin mallin niin tulee "versions do not match Malfunction possible!" Ja esim kun valitsee Selective mass adjustment, niin näyttää vähän aikaa sitä ja antaa jonkun error tekstin näyttöön, ja luvut pysähtyvät (auton käydessä).
        Tuo Mikes Easy Inpan mukana tulee ilmeisesti tuo NCS Expert ja NCS Dummy, millä onnistuisi tuo koodaaminenki, ja joku versio inpasta?
        Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
        Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 979
          • Kouvola/Myllykoski
          https://drive.google.com/file/d/0B-h...w?usp=drivesdk
          Tarkoittanee sitä kiertovesipumppua, joka tehostaa lämppärin vesikiertoa, että tulee joutokäynnillä/pienillä kierroksilla hyttiin lämmintä.
          NYT: E61 530xd -08 käyttis
          • Muurahainen
            • 9194
            Eikö tuosta kaapelista saa pinnejä yhdistettyä vai miksi haluat uuden kaapelin?
            Itse laitoin tuohon väliin kytkimen niin voi siitä napsautella pinnejä yhteen ja erilleen.
            • Rok
              • Nov 2014
              • 38
              • Uusimaa
              Joku tollanen kytkin olis järkevä. Millanen homma laittaa se siihen? Mistä kytkin?
              • samuxd
                • Feb 2012
                • 318
                • Äänekoski
                Inpa ei näytä E46 korimallia ollenkaan luettelossa, muut näyttää kyllä ja toimii loistavasti E39, E60 ja E90 koreissa, joista olen koodeja lukenut. Onko mahdollista saada jotenkin toimimaan E46, vai onko ladattava joku uusi ohjelmistoversio?
                E39 540iA -00 käyttis
                E34 525i -91 harraste
                E36 320i -94 jääratakampe
                • 525iiäxä
                  • 1890
                  • Lappeenranta, Finland
                  Ei kummoinenkaan homma. Tässä on tehty ihan viimosen päälle. Minulla ei ollut noin pientä katkaisijaa, niin se jäi kokonaisuudessaan töpselikotelon ulkopuolelle. Ei haittaa.
                  Katkaisijoita nyt löytyy vaikka mistä kaupasta parilla eurolla tai vaikka Gigantin SER-romupisteestä nyysit suolistettavaksi jonkun vehkeen, ilmatteeks, jos kehtaat
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                    • 10947
                    Kytkimen saa jostain SER-elektroniikasta napattua tai sitten ostettua mistä tahansa elektroniikka myyvästä puljusta. Asentaminen on helppoa, tarvitse kolvin, tinaa ja vähän johtoa. Jollakin on myös tehtävä reikä siihen koteloon, pora, kolvi tms. Ensimmäisenä ruuvit auki ja kaapelin kotelo auki, sitten vaan teet reiän toiseen puoliskoon, kolvaat johdot pinneihin 7 ja 8 ja toisen pään johdoista katkaisijaan. Ellei itse/kaveri pysty/halua kolvata niin sitten kannattaa ostaa kaapeli, jossa on katkaisija valmiiksi.
                    Jos E46 filut löytyy, niin lisää INPA aloitussivulle vaan E46. Ellei löydy E46 filuja, niin sitten viisainta ladata toinen versio.
                    • Jarhead
                      • Nov 2007
                      • 1323
                      • Kalajoki
                      #25
                      Tuo linkki ei kyllä vienyt mihinkään keskusteluun. Vanhemmissa INPA versioissa piti muistaakseni käsin kopioida se obd.ini.
                      Ei onnaa. Obd ini on kahdessa windows ja system32 kansioissa oikealla com portilla.
                      Functional jobs kautta read error memory menee läpi mutta dde boksiin ei pääse.
                      -14 Opel Ampera, -99 Audi TT, 77/86 Opel Manta 2.0 gsi
                      Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
                        • 10947
                        Sitten veikkaisin, että vika on INPA:ssa. Sieltä puuttuu joku tiedosto tms.
                        • Miroshima
                          • Jun 2017
                          • 48
                          • Palokka
                          #27
                          Inpa 5.0.1 asennus meni niinkuin pitääkin, kaikki tehty ohjeen mukaan, mutta tulee valittaessa vaikka moottori kohteeksi "Error compiling script file !"
                          • Mbi
                            • Mar 2012
                            • 103
                            • Mikkeli
                            #28
                            Minkäs avulla näistä vanhemmista bmw saa vikakoodeja ulos.
                            Koneelta löytyy tuo mikes paketti missä inpa.
                            Kaverin e39 pääsee hyvin kaikkeen käsiksi mutta omaan 92 vuotiseen e34 m50 koneella ei pääse. :think
                            Pitääkö tässä olla eri johto vai miksi ei onnistu. :think
                            Nykyinen:
                            Bmw 525, 93
                            Ex e30 x1
                            Ex e36 x4
                            Ex e34 x2
                            Ex e46 x1
                            Ex e38 x1
                            Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 979
                              #29
                              Pitää olla ads interface ja aito sarjaportti, usb-sarjaportti adapterit ei toimi. Ja riittävän vanhat ohjelmat, että löytyy ads tuki.
                              • samies
                                • 175
                                #30
                                E61 vikakoodin luku ja nollaus onnistuu funktional jobsin kautta, mutta kun yrittää tutkia moduuleja tarkemmin tulee:
                                Group file : D_motor,D_ 0012
                                SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND.
                                Program will be stopped
                                Mikähän mättää?
                                E61
                                B8
                                PV50
