Mikä kaapeli toimii f33:ssa
Tuli hommattua f33 bmw ja nyt täytys hommata itelle joko inpa tai ista. Mistä ja minkälainen kaapeli ja ohjelmisto?
INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
käytöstäpoisto ja toisen aktivointi ei välttämättä vielä täytä aivan täydellistä poistoa 'varustelistalta'.
Kyllä se silloin aikoinaan ihan hyvin tehtiin, koska tähän asti rengaspainevalvonta on toiminut, eikä näitä ongelmia tai virhekoodeja ole tullut.Originally posted by Dunky View PostJos moduli on poistettu ni ei kait siihen voi yhteyttä enää saada
Onko muutos tehty ihan loppuun asti oikein.
Se fyysinen moduli siis poistettiin, mutta samalla koodattiin, jotain joka käyttää eri tapaa rengaspainevalvontaan. Ts. tässä oli jenkkiversio ja nyt on eurooppalainen versio käytössä.
Tuli uudestaan katsottua Inpalla koodit ja samat ovat tulleet esille. Nollauksen jälkeen S0164 jäi.
Tässä autossa oli alunperin renkaiden venttiileissä TPM-kikkulat käytössä, mutta kun noiden paristojen uusiminen tuli ajankohtaiseksi, niin niiden sijaan koodattiin absia käyttäjä rengaspainejärjestelmä käyttöön ja se alkuperäinen moduli otettiin pois. Ei kait se nyt voi aihauttaa sitä ongelmaa, että yhteyttä moduuliin ei saada?
E93:lla tuli viime viikolla kerran virheherjat auton näyttöön:
- Driving stability! Drive moderately
- DBC failure! Drive moderately
- FTM system error!
- Start assistance inactive
Istalla luettuna löytyi kaksi virhettä.
S0164 No communication possible with: Tyre pressure monitoring
C0085 No communication possbile with: Dynamic stability control
Tuon jälkimmäisen tarkennuksissa oli :
005D93 DSC: Wheel-speed sensor, plausability, front left.
Nollailin silloin nuo, mutta tänään tuli nuo ylimmät virheherjat uudelleen auton näyttöön (en vielä lukenut Istalla koodeja).
Viittaiskohan tämän nyt siihen, että vasemman etupyörän absikehä olisi viallinen?
Pitää vielä tänään myöhemmin tutkia tarkemmin Istalla.
On ostettu ihan diagnose-software.com:ilt ISTA, minkä mukana INPA. INPA näyttää asteet FOriginally posted by HTK12 View PostJos asentaa sen mikes easy paketin, niin käy juuri noin. Sanoisin, että melkein helpoin on vaan asentaa toinen paketti, niin saa celsiukset ym.
Ista kyllä näyttää oikein kaikki.
Mutta mistähän sitten parempi INPA
Minkälainen on Cable-shack tai bcables.com versiot?Last edited by tonnizi; 01-07-2022, 09:02.
Jos asentaa sen mikes easy paketin, niin käy juuri noin. Sanoisin, että melkein helpoin on vaan asentaa toinen paketti, niin saa celsiukset ym.Originally posted by tonnizi View PostMiten vaihtaa inpassa näyttämään lämpötilat Celcius?
Ku nyt näyttää Farenheitinä.
Näytti että monta muutaki oli ihan amerikkan.
Olis kiva saada ne englaniks/europaks
Laitoin väärää topic aluks.
Mutta INPA ei löydä e38 alta DDE 4.1 M67.
Mistäs tämän ny löytäis tai sais SP-Daten?
Näihin kyselyihin kun laittaisi auton tiedot lisäksi niin olisi helpompi vastata. Voi olla myös vaikka abs-boksin vikaa, tai kehä vikaa tai..Originally posted by kauppinen View PostInpalla anto tämmöset koodit:
17 Drehzahlfuehler vorne links triggersignal
65 Drehzahlfuehler hinten rechts triggersignal
Eli vissiin abs anturit eessä ja takana rikki?
