INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
    Koneella saa olla niin monta versiota kun itse haluaa. Ei haittaa mitään.
  • tonnizi
    Onko haittaa jos koneella on 2 eri versiota inpasta?
    Ja onko siinä ees järkeä että on 2 versiota inpasta?
    Sillä mietin/kyselen että jos haluaa lukea vanhempia ja uudempia, myös koodata.
  • aae30
    Joo tota tulee esim. kun on tarpeeks uus inpa. Inpa "tietää" siis kielistä, ja parhaansa mukaan yrittää oikeaa
    kieltä sulle näyttää, mutta ennenkuin BMW ko. "kalujen" päivityksen lopetti, siirtyivät he täysin saksaan,
    josta syystä monen "purkin" skriptat inpalle yms. on "sekaisin" kielivarianttien suhteen, eli esim. vikakoodit
    saksaa vaik englanninkielisenä oisit asentanut.
    Ärsyttävä, mutta harmiton varoitus.
  • tonnizi
    Mulla INPA ilmoittaa tälläistä kuin "Language variants do not match. malfunction possible"
    Mistähän tuo nyt voisi johtua, Puuttuuko jotain vai?
    Silti aina pääsee sisälle ja lukemaan vikakoodit.
    BimmerGreeks versio INPASTA onpi mulla.
    Originally posted by ihuhtaka View Post
    osx pohjalla. Pitää googlailla. Ilmeisesti siis sekä D:llä että +:lla onnistuu.
    ISTA+/ISTA-D/Rheingold tarkoittavat kaikki samaa ohjelmaa. BMW:llä vaihdellut nimeämiskäytäntö vuosien varrella versioitten mukana. Ominaisuudet ym. toki vaihdelleet, mutta kaikilla onnistuu esim. se E83 jakolaatikon resetointi.
  • Supra^
    Originally posted by Bemyy View Post
    Juu näin käy minullakin, winkfp:päivittää niin asentaa ohjelman uudelleen!
    Jos joltain löytyis Inpa ncs winkfp paketti joka toimisi niin ottaisin mielelläni vastaan, eikä haittaisi vaikka siinä paketissa olisi DIS JA SSS. Toisiaan kokeiltu jo Mike’ easy bmw tools ja Bmw standard tools paketit (bimmergeeks). Voi laittaa yv:tä ko. asiasta.
    Se mikes easy tools on kuraa juurikin tuon takia. Jos haluaa WinKFP:tä käyttää niin joillain koneilla se on vaatinut että ennen jokaista käyttökertaa asentaa halutut/tarvittavat SP-Datenit, ja ohjelmoinnin jälkeen kun käynnistää minkä tahansa Tool32/INPA jne niin tulee taas tuo sama asennusprosessi ja ne asennetut SP-Datenit eivät enää toimi WinKFP:ssä. Joillain taas ei ole mitkään sadetanssit ja SP-Daten-hommat auttaneet, WinKFP:täkin käynnistäessä asentaa miken paskat uusiksi.
    Tilanne korjaantuu poistamalla Mikes easy toolsin ja sen tilalle asentaa BMW Standard Tools 2.12 (löytyy googlehaulla latauslinkkejä). BMW Coding toolin myös, jos haluaa helposti päivittää SP-Dateneita. Näin olen itse nyt kolmessa koneessa joutunut tekemään kun on etädiagnooseja/ohjelmointeja ym. tehty ja siellä etäpäässä ollut tuo mikes easy tools -paketti käytössä.
  • ihuhtaka
  • alpine3
    Mikä käyttöjärjestelmä sinulla on pohjalla jos koneessa on Win7 ja Win10 virtuaalikoneet? Jos ei ihan uusinta ISTA:a halua niin niitä löytyy netistä ihan hakusanalla (ISTA-D tai ISTA+ download) asennusohjeineen. Siihen päälle tarvitset vielä psdz-datan (sama kuin inpan sp-datenit), jos ei tule mukana asennuspaketissa. Sitten vielä k+dcan -kaapelin ajureiden asennus ja kaapelin konffaus ISTA:an.
  • ihuhtaka
    Täällä ollaankin asentelemassa softia niin sopiiko kysyä vinkkiä jonkun ISTAn asennukseen millä saisi E83:n jakolaatikon resetoitua nesteiden vaihdon päätteeksi? Mikä ISTA, mistä ja miten? Löytyy sekä Win10 että Win7 virtuaalikoneet. Kiitos!
    DIS vaatii sitten toimiakseen 32-bittisen windowsin, koska DIS ei toimi 7.x Ediabas versioiden kanssa. 32-bittinen windows hyödyntään vain ~4Gt ram. Tai no voihan sitä ajaa useaa virtuaalikonetta, mutta siinä nyt ei enää oikein ole mitään järkeä ja on ainakin ihan hiton hidasta. Eli ellei pakottavaa tarvetta ole DIS, niin jättäisin väliin. SSS ei myöskään mikään paras mahdollinen ole, joten en sitäkään nyt varsinaisesti suosittaisi.
  • Bemyy
  • ark28
    Originally posted by alpine3 View Post
    Outoa. Itsellä on myös Mikesin paketti ja uusimmat päivitetyt datenit eikä mitään ongelmaa.
    Oli sen verran outoa, että piti itsekin testailla. Ja siis winkfp:n kun päivittää ja sen jälkeen käynnistää winkfp:n, niin samantien Mikesin paketin setup käynnistyy. Itselläni ei tosiaan inpan ja ncsexpertin kohdalla tullut mitään ongelmia. Näemmä paras vaan asennella manuaalisesti BMW Standard tools.
  • alpine3
    Moro,
    Mikähän mahtaa olla vikana.
    Olen asentanut Mike’s easy bmw toolin koneelle(win 10). Kun päivitän Sp-datenit Bmw coding tool 2.50 ohjelmalla ja kun avaan esim. Inpan niin rupeaa asentamaan uudelleen Mike’s easy bmw toolia ja päivitys poistuu. Mikä mahtaa olla vikana?
  • Bemyy
    Ihmetyttää kylläkin, on helppo paketti asentaa. Olis hyvä kun tietäis mitä pitää tehdä että pystyy päivittämään! Mutta täytyy asennella käsin ohjelmat.
    Moro,
    Tuo mikes paketti aiheuttaa juuri tuollaista, jos siihen koittaa jotain muutoksia tehdä. Asenna siis inpa normaalipaketista ei tuosta ja ei ongelmia.
