INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • Snike
    Sattuisko jollain olemaan tiedossa toimivaa latauslinkkiä Englannin kieliseen INPA:n? Googlella löytyy vaan vanhentuneita linkkejä tai sitten sivut on niin hämärän oloisia, että ei viitsi riskeeraa et mitä sieltä oikeasti tulee.
    Edit: Eipä enää mitään. Löytyi vihdoin win10 64bit toimiva Englannin kielinen INPA 5.0.6 ja ISTA.
  • luikas
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    E70 taitaa tarvita jo dcan piuhan.
    Jep, ei auttanut vaikka oli 7 ja 8 pinnit kolvattuna erilleenkin.
    DCAN-piuhan metsästykseen
  • JiiVee92
  • luikas
    Originally posted by Muurahainen
    On kyllä. Esim. Se easy bmw tools sisältää tarpeeksi uuden version että toimii.
    Asennus ok, vielä testaukset päälle. Vanhalla versiolla ei päässy E70 purkkeihin kiinni, saattoi johtui piuhastakin jonka hommasin E39 varten. Oliko sillä merkitystä onko 7&8 pinnit yhdessä vai ei?
  • nappe74
    Rautalangasta väännettyä ohjetta/polkua miten lasketaan farkusta ilmaperää alemmas??
  • luikas
    Onko tavattu Inpan versiota joka toimii Win 10 64-bit käyttiksellä ilman virtuaalikoneita tms. ? Jos ei tuolle löydy niin entäpä uusin versio win 7 64-bittiselle?
  • Muurahainen
    Originally posted by >Jon1< View Post
    Mistähän mahtaa johtua kun inpa ja ncs herkes toimimasta sen jälkeen kun asensi istan koneelle? Ihan hyvä olisi saada toimimaan kaikki samalla koneella
    Ediabas / com asetukset?
  • >Jon1<
  • jony
    Joko missasit jotain asennusohjeista, tai olet saannut muuten vaan puutteellisen version, ne mallit pystyy kyllä lisäämään sinne aloitusnäyttöön, jos vaan tiedostot löytyy. Jos ei tiedostojakaan löydy, niin lataa toinen versio.
    Originally posted by Dunky View Post
    Suomeksi: Scriptit puuttuu
    Näinhän se oli.
    Asensin toisen version ja nyt toimii ja löytyy mallit.
  • Dunky
  • JiiVee92
  • jony
    Mikä meni vikaan inpan asennuksessa?
    Battery ja Ignition tunnistaa mutta ainoat painikkeet F1, F2 ja F? End, kaikki muut harmaana.
    Pari kertaa koitin asentaa uudelleen.
  • Villeple
    Kaikki, ihanko varmasti? Niitä on muuallakin kuin hanskalokeron takana ja akun päällä....
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_3937
    Meinaatte varmaankin näitä? Nämä on kyllä mitattu mutta katson uudelleen ja tarkistan.
    rapakontoisella puolella on hajonnut tuo sininen rele, voisin senkin mitata.
    Takakontista en itse ainakaan sulakkeita löytänyt.
  • Dunky
    Originally posted by Villeple View Post
    Kiitoksia vastauksista, kaikki sulakkeet ainakin ohmisesti oli ehjät täytyy vielä katsoa kaikki uusiksi ennenkuin alkaa uutta ohjausta katselemaan.
  • Villeple
    Eli vika tuli viime viikon torstaina, auto ajettu normaalisti pihaan ja sitten perjantaina kun autoa menin käynnistelemaan, ei muutaku kuin sahaa eikä lähde käyntiin.
    Inpa heittää näyttöön IFH-0009 no response from control unit. tollasen tekstin lykkää kun koittaa mennä ecuun lukemaan vikakoodeja
    Automaattilaatikkoon pääsen käsiksi ja sieltä vikakoodi teksti ettei pääse kommunikoimaan ecun kanssa.
    Mahdollisesti yön aikana mennyt ecu rikki?
