INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • jupiy
    EDIABAS-Error
    Elikkä tilattu bcables piuha ja asennuslevy. Yhdistää autoon, täplät mustana, saa luettua vikakoodit mutta kun suuttimia koittaa koodata tulee erroria:
    EDIABAS-Error
    ApiResultText: Error # 100
    SYS-0010: INITIALIZATION ERROR
    API job error or no such result !
    Continue script processing?
    Kyllä/Ei
    Auto 523 lci -07
    Windows 10
    Portti muutettu COM1
    Palomuuri ja virustorjunta pois käytöstä
    Osaisko joku jeesata?
  • N1ks
    https://www.ebay.com/itm/Ethernet-In...YAAOSwICpaEAM-
    Tuli tuollainen paketti hommattua omaan F-sarjalaiseen ja sain sen jotenkin läppärillä toimimaan mutta yhdistää autoon ja yksiköt kyllä löytää mutta siihen jääkin, eli ei näytä mitään noita live juttui tai muuta sielua syvemmältä mitä enemmän haluaisi päästä kattelee / roplaa
    Mycor sivulta jotain konfigurointi asetuksia katsoin mitä rheingoldista piti laittaa mutta onko jokin muu nyt vielä puuttumassa ? Enet kaapelilla vissii jonkin verran erilaiset noi asetukset yms ja itellä vielä jokunen vuos päässy menemää kun viimeks tietokoneella oikeest jotain muutaki tehny ku uutiset lukenu
  • Hartsai
    Osaisko fiksummat sanoa että onko mahollista että INPA ei anna joillekkin ecuille ollenkaan maffin targetti arvoja? Sain omaan e60 2004 inpan toimimaan ja pääsin selailemaan noita valikkojaki. Yhisti MS45 ohjaimeen. Useassa valikossa näky maffin arvot mutta mistään ei löytyny tavote arvoa. Ei tietysti helpota yhtään että melkeen kaikki on saksaksi.
    ISTA:llakin olen kokeillu ja sieltäkin saan maffin arvot luettua mutta sieltäkään ei tuota tavotearvoa löydy.
    Originally posted by 500sarjalainen View Post
    Mitä eroa mahtaa olla E87 -06 ja E61 -08 malleissa kun pääsen tohon E87:n kiinni INPA:lla mutta E61:ssä tulee "ifh-0009 no response from control unit" herja joka moduulilta?
    Myöskään BMW Scanner ei löydä moduleita tuosta E61:stä.
    Piuha on aikanaan täältä foorumilta hommattu ihan laatupiuha jossa oli pinnit 7-8 liitetty yhteen. Kokeilin myös katkaista tuon liitoksen mutta ei vaikutusta.
    EDIABAS versio 6.4.7 ja INPA V5.0.2
    Jos on BMW scanner 1.4.0, niin ei toimi e6x kanssa. Onko INPA kaapeli K+DCAN?
  • 500sarjalainen
  • BeMMi_PoJu98
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    eipä ole ehdottaa, kun nuo nykyisin vielä nettikäyttöön sopivat winut 7 ja 8.1 vie sen 20-30 gigaa. Jos on vaihdettavissa oleva kovalevy, niin isompaa levyä vaan. Tuo 32 gigan levy kuulostaa kyllä joltain marketti kikkare "tarjous 149,90€" koneelta.
    Semmonen se onkin.
  • Zeta
    Kyllä sopivia winkkarikoneita löytyy, löytyykö pojilta rahaa?
  • JiiVee92
  • BeMMi_PoJu98
    Ainoastaan winukassa toimii, menee muilla käyttiksillä dualboot tai virtuaalikone hommiksi.
    Onko sulla ehdottaa toista windowssia ton kympin tilalle? Vähemmän tilaa vievä ja nykypäivänä sopiva vielä internetissä surffailuun.
  • JiiVee92
  • BeMMi_PoJu98
    Toimiiko??
    Toimiiko/saako Inpan ladattua Google Chrome OS:ssiin??
    Läppäri mitä käytän on niin täynnä, että olen ajatellut vaihtaa käyttöjärjestelmää. 32GT kone, inpa ja win 10 (ja siihen sisältyvät kaikki isot päivitykset) ei ole ollenkaan hyvä yhdistelmä.:think
  • Gog
    Voiko tämä:
    https://www.ebay.com/itm/BMW-K-DCAN-....c100752.m1982
    Olla tosiaan näin hyvä asennuslevyke että toimii kaikilla winkuilla? Tuntuu oudolta että asentuisi kaikkiin erilailla oikein kun tuntuu että joutuu helkatisti muokkaamaan eri juttuja että saa edes yhdelle käyttikselle toimimaan nuo ohjelmat? :think
  • peto2
    Originally posted by Dunky View Post
    Vaiha tietokoneen verkkokortin aliverkko.
    Niin edellyttäen et käytät rj45:sta, koska sillä sen pitää toimia ja kun saat toimimaa niin sitten wlanin säätöjen kimppuun...
    Niin siis tää toimii jo. Syynä oli tosiaan windowssin kyvyttömyys kommunikoida muihin aliverkkoihin.
  • Dunky
  • peto2
    Saatko ICOMin osoitetta vaihdettua?
    Toimivuus voi olla jännää jos laitteet eivät ole samassa aliverkossa.
    Tuo 169 alkuinen kun on mielestäni samaa sorttia kuin osoitteet mitä windows jakelee itselleen jos ei dhcp:ltä tule vastausta.
    Yllättävää että toimii edes linuxin alla.
    Ip:n vaihto tuossa icomissa on hiukan tyhmä kun jos sen pakottaa jollekin ip:lle niin sekä lan että wlan menee samalle osoitteelle. Pakotin tuon kuitenkin lanin osotteiden kanssa samalle alueelle ja kaikki alkoi pelaamaan, myös windowssin kanssa. Sivuoireena kuitenkin se että johtoa käyttäessä myös koneen lan piti pakottaa samalle alueelle kun apipa ei ole enää käytössä.
