Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Meldoz
    Onko ihmisillä ollu minkälaisilla säädöillä launch/flatsift?
    Mietin mikä olis sopivia m50 turboon ettei heti rikkois :think
  • jmikap
    Originally posted by muuris View Post
    Mikä levy, firmis, basetune, moottori?
    Levy on tuo pazi88:lta tilattu v0.4.3 ms41 rev 1.3, firmaware on 202002 ja basetune on BMW M52 PNP, minkä tuo speedyloader antaa. Moottori on m52b25 -95/-96 vuosimallin E39:stä kuin myös johtosarja. Aiemmin oli eri firmware, muttei toiminu sillä sen kummemin. Se kuitenkin on varmaa että suutinpuolella se ongelma on, koska imusarjaan laiton bensaa niin heti hörähti. Näkyy olevan levyllä joku jumpperin paikkakin, pitäskö siinä olla jotain?
    Edit: arduinon resetoinnilla alkoi pelaamaan.
  • muuris
    Originally posted by jmikap View Post
    Käynnistys ongelmia ite kasatulla speeduinoilla. Kipinä tulee ja sytytyksen ledit vilkkuu startatessa, mutta suuttimien ledit ei pala, vilkahtaa himmeästi kun virrat kääntää päälle. Testi moodilla kokeillessakaan ei tapahdu suuttimilla mitään. Mahtaako olla levyn kasauksessa joku virhe?
  • jmikap
  • Vauhtivaunu
    Originally posted by aaape View Post
    ‎ERZ-V14D220‎
    Edit. Tai löytyykö mitään korvaavaa tuotetta?
    Noita oon käyttänyt ihan hyvällä menestyksellä:
    https://www.starelec.fi/product_info...oducts_id=7818
  • aaape
    ‎ERZ-V14D220‎
    Panasonic Electronic Components
    VARISTOR 22V 2KA DISC 14MM
    kellään myydä kahta tuommosta mouserilla ja digikeyllä vasta elokuussa saatavilla :think
  • rungo
    Originally posted by Joma View Post
    Mikäs ois fiksuin "dashboard" softa tähän speeduinolle?
    Isäukolta oli lainassa android tabletti, en ensinnäkään osannut käyttää koko laitetta ja kun vihdoin sain toimimaan. Niin en ainakaan ilmaisversiossa, saanut fiksuja tietoja näytölle.
    Tarve olis,
    -Lamda
    -IAT
    -CoolingWater
    -RPM
    kaikesta muusta plussaa, softasta nyt hyvin voi maksaakkin jotain, kunhan on toimiva. Ios laitteille ei taida olla kauhean hyvää tukea?
    Ei millään kiinnostais täytellä kabiinia millään lisämittareillakaan, sekä läppäri vähän turhan kömpelö.
    Ainakin itsellä tiedossa android laitteisiin dashboard vaihtehdoiksi ainoastaan
    Realdash sekä msdroid. Molemmilta löytyy ilmaisversio sekä maksullinen.¨
    Msdroidilla onnistuu myös säätäminen tunerstudion tapaan, kun taas realdash nimensä mukaan on vain dashboard, löytyi googlemaps tyylinen navi sekä spotify integraatio.
  • Joma
    Tarve olis,
    -Lamda
    -IAT
    -CoolingWater
    -RPM
  • Matuh
    Originally posted by rungo View Post
    Perkele, jaksatko nakata linkkiä, ite löytäny vaan lähemmäs 300€ maksavia settejä. Selailin finjectoria ja boschin p65 motorsportit sais 150€ sarjan, spekseistä en juurikaan osaa sanoa passaisko noi tohon speeduinon kaveriksi. Speksien puolesta riittäis virtaa enemmän kuin p50, ja hintakin puolet halvempi
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1588967776931
    P65 tarvii kans sytkäkiven eculta eli samalla tavalla kuin m50 vakio, mutta noissa kyllä virta piisaa komiasti.
  • muuris
    Ebaysta esimerkiksi. Kaiva autosi/moottorisi VIN nrolla esim Realoemista oikean mallisten puolien osanro ja se Ebay hakuun. Vuosimallikohtaisia eroja on, en usko olevan merkityksellisiä mutta pelasin itse varman päälle. Joku 170e posteineen oli setti.
  • rungo
    Se valve direction vaan muuttaa sen toisinpäin, että isompi arvo tarkottaa isompia tyhjäkäyntikierroksia.
    Tuo ohje on KDFI:tä varten. Speeduinossa pitää ottaa sytkäkivet pois, hyppyjohto sytkäkiven ohjaus ja lähtö pinnien välille ja vaihtaa 150ohmin vastukset esim 10ohmin, 2W vastuksiin. Vaan en kylllä näe pointtia ruveta patentoimaa vag puolia sinne tämmösen PnP ecun kanssa. Hommaa uudet oem bremit 150€lla ja riittää kyllä kipinä oikeen pitkälle. Tai jos haluaa päivittää, niin pistää bosch P50 puolat, niin ei tarvi boksia modata.
  • Pazi88
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Ps: Pazi kerkes ensin ja ainakin 150 ohm vastuksillakin ohjaantu hukkakipinä-vaggilainen. Voi ne vaihtaa pienemmiksikin, sillon toimii varmemmin.
    Jep kun noissa vag puolissa on vissiin osanumeroiden välillä vaihtelua paljonko vaatii virtaa ohjauspinnin osalta että sytyttää kunnolla, niin siksi on varmempi vaihtaa ne pienempiin, vaikka ehkä pelaiskin isommalla vastuksella.
  • Vauhtivaunu
    Tarkennuksena tohon, siis kaikki 3 jalkaa nostetaan ylös levyltä ? ja hyppyjohto tuosta 1. jalasta tuonne jäähdyts rimaan ?
    Tuo kuva on kdfi-levystä. Ei liity mitenkään speeduinoon. Pazin suunnittelemissa levyissä jätetään sytty-yksiköt kokonaan pois ja niiden jalkojen 1 ja 2 väliin tinataan hyppyjohto. Sillä tavalla saadaan vag-puolille signaali:
  • Pazi88
  • rungo
    Vaihda "Idle valve direction" toisinpäin.
    Asiasta kattilaan. Sain just VVT angle tunnistuksen pelaamaan missing tooth dekooderilla, niin josko tuota kohta saatais closed loop VVT pelaamaan, että noita PWM vanoksia vois ajaa oikealla tavalla.
    Helvetin kova juttu, pitäis omaa vanosta tutkia kun ei toimi, veikkasin että solenoidi paskana, voisi samalla vaihtaa tuplavanoksen solenoidin tilalle.
    Nyt saatu leimakin speeduino projektiin tuskallisen tappelun jälkeen, motivaatiotakin taas löytyy. Onko tuolla valve directionilla perjaatteessa merkistystä kun homma kuitenkin rokkaa tuolla ?
    Puolat varmaan olis seraavana vaihto listalla turbotusta miettien. Tässä pähkäillyt että pitäisikö vaihtaa suoraan noihin VAG cop puoliin, tulisi halvemmaksi ja riittää pitkälle vai pysyäkkö noissa bemarin omissa, hinta tokia suolasempi ainakin noille m50 pulttijakoisille.
    Tästähän löyty Pasin ohjekkin miten nuo vag puolat saa toimimaan
