Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
  • afafaf
    • Nov 2004
    • 1145
    • Tornio
    Osaisko joku antaa neuvoja, miten tyhjäkäyntimoottorin asetukset pitäis olla, en saa toimimaan tuota ollenkaan.. gp3 ja gp4 lähdöt menee säätimelle, mut nyt on asetukset jotenki mettässä..
    Siellä on hertsit sun muuta säädettävää, ku vain tietäis miten ne pitäs olla..
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Originally posted by afafaf View Post
    Osaisko joku antaa neuvoja, miten ne moottorin asetukset pitäis olla, en saa toimimaan tuota ollenkaan.. gp3 ja gp4 lähdöt menee säätimelle, mut nyt on asetukset jotenki mettässä..
    Hertsejä en muista nyt ulkoa mutta keskimmäiseen pinniin jatkuva 12V ja reunimmaiset maxxecun maadoittaviin gpio-portteihin. Softasta toinen idle control plussalle, ja toinen idle control miinukselle.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • afafaf
      • Nov 2004
      • 1145
      • Tornio
      Juu niin olen kytkenyt, yritin softasta ettiä tuota + ja - valikkoa, mut en löytäny mistään sitä.
      • MikeDry
        • 6289
        auttaako tää http://www.maxxecu.com/webhelp/setti...e_control.html
        • afafaf
          • Nov 2004
          • 1145
          • Tornio
          Originally posted by MikeDry View Post
          Oon tuota selannu, mut en ole vielä apua sieltä saanu, tai en vain osaa..
          • anteroro
            • Jan 2009
            • 434
            • oulu
            Outputs -> Output config ->
            GP out 3 -> idle pwm solenoid
            GP out 4 -> idle pwm solenoid inverted
            jos kierrokset huutaa niin käännä nuo päinvastoin
            idle pwm frequency 100hz
            E30 325 M-tech II DCT
            9.97s/238kmh
            • afafaf
              • Nov 2004
              • 1145
              • Tornio
              no niin ..Kiitos!
              • afafaf
                • Nov 2004
                • 1145
                • Tornio
                Tyhjäkäyntimoottori heräs henkiin, kiitos siitä. Mutta vielä kysymys triggeri kulmasta vanos dampperilla, onko tuo trigger angle 36 vai 324 astetta BTDF cyl 1?
                Mulla oli 36 astetta tuossa, ja sain käymään, mutta vaikeasti kävi ja välillä paukahti aika rajusti sekä startilla laittaa välillä vastaa aika kovasti.
                puolat vag, kampuralla ja nokalla cherryn hall anturit. jos näillä vaikutusta asiaan.
                Nykyisellä setupilla ei pysty käyttämään lämpimäksi konetta, pitäs ainaki tuo paukahtelu saada pois..
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  Joo ei varmasti pystykkään, 324 astetta on oikea.
                  9.97s/238kmh
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    ...paitsi jos on M50NV triggeripyörä, jolloin 84 astetta on oikea. M52 on 324ast.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      Näitä maxxecuja alkaa oleen jo aika monella tällä foorumilla. Vois olla ihan jees avata sille oma topikki? Vaikka niillä onkin tosi hyvä toi sähkönen manuaali niin silti voi jotain tulla.
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • Pazi88
                        • 11303
                        Tai jatkaa vaan suoraan tähän topikkiin. Vaihtaa nimeksi että maxxecu kysymyksiä ja vastauksia ta jotain sinnepäin.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • afafaf
                          • Nov 2004
                          • 1145
                          • Tornio
                          Pieniä ongelmia,sain höröhtään koneen, mutta n.2000rpm niin sammuu suoraan, tutkinu nuita triggeri signaaleja ja sieltä tulee ihan ok signaalit kammelta ja nokalta. Mutta välillä hukkaa rpm signaalin.
                          Nyt alko mietityttään nuo cherryn hall anturit, jotka nokalla ja kammellla, ne saa eculta +5v syötön, Manuaaleista luin että toiminta jännite olis 5-24v? voisko ongelma olla tässä, vai onko mulla vain jotku asetukset vielä pielessä.
                          Ja miten m50 nokka-anturin asetus pitää olla, mulla on se tappi mallinen pelti mitä cherry lukee..
                          • repsa
                            • 1384
                            • Lempäälä
                            En nyt aivan 100% varmuudella tätä kirjoita, mutta eikös tuo cherryn anturi ole vähän väärä valinta tuohon 60-2 kiekon lukemiseen :think
                            Katselin siis ZF:n manuaalia tuosta anturista, niin siellä noi lukukehän nappuloiden dimensiovaatimukset on mielestäni aivan erilaiset kuin näissä sen sisäisen lukukehän malli/mitoitus ; sehän on suunniteltu muuttuva-reluktanssianturille eikä hall-anturille.
                            Korjatkaa jos olen väärässä, tämä on nyt hyvin vahva mutu vain.
                            5c jetta 1.2TSI 140/220
                            a4 cabi 220/300
                            • aaape
                              • Aug 2009
                              • 618
                              • Muaninka
                              Kyllä näitä on kymmeniä autoja missä cherry ja 60-2 trikkeri eikä oo ongelmia ollu taitaa olla yksi parhaiten toimiva anturi.
                              e36 328i turbo (95)
                              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                              e30 316 (m30)(87) projekti
                              EX.
                              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
